Bremse hinten entlüften
Diskutiere Bremse hinten entlüften im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Jungs, ich bin neu auf dieser Website habe ich versucht, Entlüftung meiner hinteren Bremsen auf meinem 2007 1200 gs aber ohne Erfolg einige...
CatInHat
Hallo Jungs, ich bin neu auf dieser Website habe ich versucht, Entlüftung meiner hinteren Bremsen auf meinem 2007 1200 gs aber ohne Erfolg einige Flüssigkeit kam aus und dann hörte es auf, nicht einmal zu verwalten, um eine volle Reservoir haben keine hintere Bremse alle Tipps, was zu tun ist?
Jungs Jungs,
vermutlich hast du eine ABS Variante mit Bremskraftverstärker, die kann man n i c h t so entlüften weil weitere 2 Vorratsbehälter im ABS Modul sind, die du ggf schon leergemacht hast.
Das ist eine Arbeit die sich nicht eignet selbst zu probieren. Brings zu BMW.
Warum Schreibst du auf der R1200 LC Seite?
Schalt´ mal einen Gang runter, vermutlich hat er es übersehen.
... aber nicht nur das, denn zu dem Thema gibt's Beiträge. Wenn man aber einfach mit der Tür ins Haus fällt, kommt so etwas dabei heraus!
BUDTlee
BUDTlee
R1200GS LC 2015
Falsche Tread
wenn ich runterschalte ist die Beschleunigung noch schneller.. :-)
er hat Vieles übersehen, wenn er irgendwo mal entlüftet, und dann Mama ruft..
Wenn einer auf der LC Seite schreibt, dann kommt man zu ganz anderen Ergebnissen und Hilfen..
Da gibt es das Fehlerbild nicht, warum also soll ich nicht schreiben: du bist hier falsch?
Das fördert die Antwortqualität ungemein, ist halt kein Wohlfühlkindergeburstag.. Es geht um 2000.- wenn das Ding kaputt ist, oder trocken läuft...
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Ich wundere mich auch oft über den zackigen Ton hier. Aber die initiale Antwort von Klaus (#2) ist für mich durchaus angemessen und sachlich.
VG vom anderen Klaus
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
'n Abend,
ein kleiner Hinweis von mir: M.E. kommt der TE aus dem Ausland und hat Google übersetzen lassen.
Die Antwort #2 von Klaus ist schon i.O.
FF-GS
Eine Vorstellung hätte geholfen ( bevor man mit der Tür ins Haus fällt)
Bremse hinten entlüften - Ähnliche Themen
  • Bremse hinten fest Teile an F und G gleich?
    Bremse hinten fest Teile an F und G gleich?: Hallo, wollte gestern mal schnell den Hinterreifen wechseln und habe dabei festgestellt, dass der Bremssattel an unserer G 650 GS fest ist. Das...
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • Bremse hinten öffnet nicht wenn warm gebremst
    Bremse hinten öffnet nicht wenn warm gebremst: Hallo Leute, Wenn die kleine GS hinten recht warm gebremst wird , lässt sich das Hinterrad recht schwer drehen, kühlt sie wieder ab dreht es...
  • Entlüftungsventil Bremse hinten richtige Größe
    Entlüftungsventil Bremse hinten richtige Größe: Hallo und schönen abend zusammen, Ich hoffe mein Thema wurde nicht schon 100x durchgekaut aber ich habe in einer schnellen Suche nichts gefunden...
  • Bitte Hilfe... Bremse hinten entlüften an 2007er GS
    Bitte Hilfe... Bremse hinten entlüften an 2007er GS: Hallo, das Thema schein ja schon behandelt worden zu sein, aber meine Internetverbindung hier ist so langsam, ich kann im Forum kaum suchen...
  • Bitte Hilfe... Bremse hinten entlüften an 2007er GS - Ähnliche Themen
