Bremse hinten ohne Funktion-Bremsflüssigkeit 4 plus möglich?
Diskutiere Bremse hinten ohne Funktion-Bremsflüssigkeit 4 plus möglich? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum. Also nachdem mir am Stilfser Joch die hintere Bremse nach ein "paar" Kehren den Dienst verweigerte, denke ich nun doch ernsthaft...
bikeronfire
Garmisch-Partenkirchen
R1200GS TÜ
Hallo Forum.
Also nachdem mir am Stilfser Joch die hintere Bremse nach ein "paar" Kehren den Dienst verweigerte, denke ich nun doch ernsthaft über einen Wechsel der Bremsfl. nach.( altes ABS)
Kann man nicht doch die 4+ Bremsfl. verwenden statt der überall angeschriebenen 4er? Diese müsste auch einen höheren Siedepunkt haben.
bikeronfire
R1200GS TÜ
Tja das hilft mir jetzt auch nicht weiter.....Im PKW-Sektor wird seit vielen Jahren nur DOT4+ verwendet, aber aus welchen Gründen auch immer wird bei BMW Motorrad DOT4 verlangt....?
supermotorene
Mahlzeit, ob man 4+ verwenden darf, weiss ich nicht,gibts aber 5.1 mit höherem Siedepunkt,die kann man reinschütten,ist kompatibel.
Problem ist nur das sie noch schneller Wasser zieht als normale 4er,deshalb auch öfter wechseln nötig.Also gleich bei der normalen bleiben, ist günstiger und soll sowieso 1x jährlich erneuert werden.
Gruß Rene
moin,
kompatibel sind DOT3, DOT4, DOT4+, DOT5.1, DOT4racing blue (glycol-basis)
DOT5 ist silikonbasiert und mit den anderen nicht kompatibel.
Bremse hinten ohne Funktion-Bremsflüssigkeit 4 plus möglich? - Ähnliche Themen
  • Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt
    Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt: Servus, heute hab ich festgestellt, dass ich an der hinteren Bremse erst nach dem 3 mal pumpen einen Druckpunkt habe. das stört mich allerdings...
  • Bremse hinten fest Teile an F und G gleich?
    Bremse hinten fest Teile an F und G gleich?: Hallo, wollte gestern mal schnell den Hinterreifen wechseln und habe dabei festgestellt, dass der Bremssattel an unserer G 650 GS fest ist. Das...
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • Bremse hinten öffnet nicht wenn warm gebremst
    Bremse hinten öffnet nicht wenn warm gebremst: Hallo Leute, Wenn die kleine GS hinten recht warm gebremst wird , lässt sich das Hinterrad recht schwer drehen, kühlt sie wieder ab dreht es...
  • Bremse hinten nach 8000 km hinüber
    Bremse hinten nach 8000 km hinüber: Servus Freunde, der ein oder andere hat vielleicht von meinem Debakel gelesen. Dazu hat es eine Vorgeschichte, die ich kurz umreißen will ... Im...
  • Bremse hinten nach 8000 km hinüber - Ähnliche Themen
