Bremse hinten pulsiert
Diskutiere Bremse hinten pulsiert im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, mein Mädl fährt ne F650gs von '08 und sie hat folgendes Problem: die Bremse am Hinterread pulsiert das Moped. Klingt nach...
schmijoa
schmijoa
Hallo in die Runde,
die Bremse am Hinterread pulsiert das Moped. Klingt nach das Bremsmoment pulsiert.
Beläge und Scheiben sind iO.
Jetzt bin ich bei der 650 nicht so tief in der Materie - gibt es einschlägige Tip's?
Vielen Dank für den Input!
vG Joachim
Gast20919
Bremsscheibe verzogen , bin ich mir ziemlich sicher ....!
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Sehe ich auch so! Mess mal den Seitenschlag.
Gruß,
maxquer
schmijoa
schmijoa
Passiert das häufiger?
Gast20919
Eigentlich NIE , ausser zb beim Rad ein o.ausbau mit Gewalt zb Montiereisen oder mit dem Hammer draufgehauen ,oder Rad lag auf der Bremsscheibe beim Reifenwechsel und man stellt sich drauf , das letzte wäre noch ,aber sehr unwahrscheinlich ,zu heiß gebremst .
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Im F650-Forum, das ich regelmäßg lese, kommt sowas auch eher selten vor. Allerdings gilt die Bremse als eher knapp dimensioniert, was in der Hand eines Anfängers bedeuten kann, sie unter ungünstigen Umständen, etwa einer Passabfahrt, überlasten zu können.
Dann gäbe es noch die Möglichkeit, dass das ABS unpassend eingreift: Ich habe mal vom Fall eines schlecht justierten ABS-Sensors gelesen: Beim Bremsen erhöhte sich der Abstand zum Sensorring mit der Folge eines Signalausfalls, den das ABS als Blockieren interpretiert hat (auch interpretieren muss). Dann pulsiert die Bremse auch, verbunden mit deutlich herabgesetzter Bremswirkung.
Eckart
Frosch'n
Frosch'n
das was Eckart da schreibt hört sich total plausibel an .... mal Sensorabstand auf Abstand kontrollieren
und die Scheibe und den Sensorring auf Seitenschlag.
Wenn man sich nen kleinen Ast in den Sensorring einfährt kann der schon verbiegen und so ein abfallendes Signal am Sensor generieren was dann dazu führt das das ABS mit diesem pulsen eingreift
schmijoa
schmijoa
Hmm also generell funktioniert das ABS sauber von dem her würde mich ein falscher Sensorabstand wundern. Aber einen Seitenschlag im Sensorring könnt ich mir vorstellen.
Von verzogenen Bremsscheiben liest man bei pulsierender Bremse immer viel, aber die Ursachen dafür klingen mMn recht unwahrscheinlich.
So ne Bremsscheibe ist ja auch nicht gerade aus Pappe. Werds dennoch testen.
Gast20919
Ich bin mal gespannt was da rauskommt ...Ursache und Wirkung .
BlueFire
BlueFire
in Franken
F700 blue fire metallic
Hhmmm... also wenn es am ABS liegen würde, dann könnte man das ja mal abschalten und ausprobieren ob das Pulsieren dann weg ist. Wenn es dann noch da ist ist wohl eine neue Bremsscheibe die Lösung..
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Zumindest mit Hauptständer dauert es keine Minute zu prüfen, ob die Scheibe einen Schlag hat.
Ein defektes Radlager könnte auch noch dazu führen, dass das Rad und damit die Scheibe "eiert".
schmijoa
schmijoa
So, danke erstmal für die ganzen Anregungen! Aktueller Status :
- ABS können wir ausschließen, dass tut wie es soll.
- Schwimmsattel läuft frei.
- Die Bremsscheibe eiert auf jeden Fall daher heute ab zum Profischrauber unseres Vertrauens -Service ist eh fällig -
Seine Antwort zu überhitzer Scheibe: Das schafft man kaum und wenn schauts aus wie ein Teller.
Seine Vermutung ist, dass beim Einbau der letzten Scheibe nicht sauber gearbeitet wurde und Dreck unter 1-3 Schrauben ist bzw zw Scheibe und Rad. Die Scheibe dadurch schief eingebaut ist.
Jetzt geht's aber erstmal in die Sonne, Ergebnisse gibt's also frühestens am 15.06.
Melde mich sobald ich mehr weiß.
Grüße Joachim
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Dann wäre das Eiern aber seit Einbau der Scheibe.
Wann wurde die verbaut?
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Nur um es auszuschliessen:
Besteht eventuell die Möglichkeit, dass Dein Mädel hauptsächlich oder nur mit der Hinterradbremse bremst?
schmijoa
schmijoa
Update, Bremscheibe wurde ausgebaut gereinigt und auf planheit getestet. Zudem die Aufnahme an der Nabe gereinigt. Bremsklötze wurden auch geprüft. Alles io - Pulsieren ist aber nicht komplett weg. Ein ausgedehnter Test durch meine liebste steht aber noch aus.
ABS kann ausgeschlossen werden.
Unser Schraubersachverständige meint Bremse tut ruhig Blut.
kago
nur um es auszuschliessen: wurde mal entlüftet?
Gruß kai
schmijoa
schmijoa
Nicht seit die Maschine in unserer Hand ist - die Bremse ist auch nicht weicht sondern packt sauner zu...
kago
dann würde ich an Deiner Stelle einfach mal einen Bremsflüssigkeitbehälter voll entlüften, das dauert eine halbe Stunde und könnte das Problem lösen.
Da die F800GS Bremse ja keine Kombibremse o.ä. ist geht das einfach und schnell - und weil jetzt schon alles mögliche überprüft wurde hast Du dann alles komplett. Wenn schon - denn schon!
Es macht keinen Sinn einen Fehler nur halb einzukreisen.
Gruß kai
Gast20919
Sorry Kago ,wenn Luft im System ist oder auch nicht hat das keinerlei Auswirkung auf das Pumpen ,das Pumpen kommt von einer Kolbenbewegung z.b wenn die Scheibe verzogen ist .
Um einen Schlag in der Felge / Bremsscheibe zu messen nehme ich einen Tiefenmesser den ich mit einem Magneten irgendwo festmache
und die Nadel gegen die Bremsscheibe etc. lege dann drehe ich das Rad und sehe den Schlag im 1/100 Bereich .
schmijoa
schmijoa
Moin, Luft im System würde ich auch ausschließen. Unser Mechaniker hat die Scheibe mit der Messuhr geprüft sonst würde ich nicht sagen kein Schlag. :/
Bremse hinten pulsiert - Ähnliche Themen
  • Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt
    Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt: Servus, heute hab ich festgestellt, dass ich an der hinteren Bremse erst nach dem 3 mal pumpen einen Druckpunkt habe. das stört mich allerdings...
  • Bremse hinten fest Teile an F und G gleich?
    Bremse hinten fest Teile an F und G gleich?: Hallo, wollte gestern mal schnell den Hinterreifen wechseln und habe dabei festgestellt, dass der Bremssattel an unserer G 650 GS fest ist. Das...
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • Bremse hinten öffnet nicht wenn warm gebremst
    Bremse hinten öffnet nicht wenn warm gebremst: Hallo Leute, Wenn die kleine GS hinten recht warm gebremst wird , lässt sich das Hinterrad recht schwer drehen, kühlt sie wieder ab dreht es...
  • Bremse hinten nach 8000 km hinüber
    Bremse hinten nach 8000 km hinüber: Servus Freunde, der ein oder andere hat vielleicht von meinem Debakel gelesen. Dazu hat es eine Vorgeschichte, die ich kurz umreißen will ... Im...
  • Bremse hinten nach 8000 km hinüber - Ähnliche Themen
