Bremse ist dicht... und trotzdem "Betroffener"?!
Diskutiere Bremse ist dicht... und trotzdem "Betroffener"?! im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Den Bremsentest machte schon die R1100GS, da wurden kurz die Bremsbeläge angelegt was ein leichtes schepperndes Geräusch machte. Da hat sich...
petermxbmw
petermxbmw
R1250GS LC (R75/5, Honda 125SL, Heinkel 103A2, Velosolex, Guzzi Trotter, Honda DAX 6Vex. alle GSen)
Wie schaut denn dieser Drucktest aus?
Dann müsste ja die ABS-Pumpe die Bremsen kurz ziehen, damit auch Druck aufgebaut ist und somit das Moped ganz kurz blockiert oder angebremst werden.
So eine Vorgang ist mir noch nicht aufgefallen, ich habe die GS schon in allen möglichen Zuständen bewegt, aber ein Drucktest zum autonomen Bremsen ohne das man selber Hebel oder Pedal betätigt...ist mir noch nicht wissentlich untergekommen.
Den Bremsentest machte schon die R1100GS, da wurden kurz die Bremsbeläge angelegt was ein leichtes schepperndes Geräusch machte. Da hat sich irgendwie das ABS nivelliert.
Dann war alles i.O.
VG Peter
Blumi
Blumi
Da wo der Schnee herkommt,, nein nicht Holland
Viele GSn
Mir fällt immer wieder auf, das sich die Wenigsten ihre Betriebsanleitung ordentlich durchlesen, da ist die Funktion der Teilintegralbremsanlage und das ABS gut beschrieben.
Im zentralen Druckmodulator der Teilintegralbremse ist die Steuerelektronik und das Antiblockiersystem untergebracht.
Insgesamt drei Prozessoren sorgen für eine höchstmögliche Sicherheit des Systems. Zwei Mikroprozessoren steuern parallel das Regelsystem, ein dritter dient der Überwachung. Bei jedem Einschalten der Zündung führt das System einen Selbsttest durch, während dessen die ABS-Kontrolllampen im Cockpit blinken. Diese schalten sich automatisch ab, sobald die Drehzahlsensoren ein entsprechendes Signal übermitteln und das System fehlerfrei arbeitet.
Also kann man sich auf die Bremsanlage verlassen, das System erkennt auch zu wenig Bremsflüssigkeit
petermxbmw
petermxbmw
...angenommen da bilden sich Tropfen, nicht gravierend aber immerhin.....wohin verschwinden die denn während der Fahrt?
VG Peter
petermxbmw
petermxbmw
Ich würde sagen, sie landen an deiner Hose oder Stiefel und wenn es regnet merkst du es noch nicht einmal, das deine Sättel undicht sind.
Da dürfte aber noch ein bisschen Metall und Lack dazwischen sein....würde ich sagen. Im Stand geht's ja auf die Felge.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Mein lieber Blumi,
es wird überhaupt erstmal lange dauern, bis selbst der kleine Behälter oben am HBZ leer ist, insofern ist plötzliches Versagen sehr unwahrscheinlich. Man kann natürlich auch das kl. Schauglas ausreichend mit Missachtung belegen.
Wenn der Flüssigkeitspegel soweit abgesunken ist, dass selbst im Druckmodulator schon Luft existiert ist es deutlich zu spät, weil du dann schon längst mit der Handbremse Luft gefördert hast. Ich glaube auch in diesem Fall nicht, dass das System das erkennen würde.
Und dass der Behälter keinen Schwimmschalter wie dein Auto hat, wirst du ja wissen.
Die in Rede steheden Prozessoren werden den elektronischen Kram und die Spulen steuern und überwachen, mehr glaube ich nicht.
ICH glaube die Story nicht.
hofmuckl
hofmuckl
Laaber
R1250 GSA HP
Ich bin auch so ein Judas und glaub dir auch nicht das das System in irgendeinerweise den Druck überwacht. Die Sensoren Messen das elektronische Zeugs da drinnen und den Motor durch aber ein Drucksensor ist da mM nach nicht verbaut. Wenn du dir die Ersatzteilliste vom Bremssystem anschaust ist nirgends einer wäre also max der Druckmodulator damit bestückt. Hab den von der 1200er öfters zerlegt ( bekanntes Problem) und da ist nichts aber könnte ja im "neuen" was drinn sein. Glaubs trotzdem nicht.
Nen füllstandssensor gibts in dem billigding :) auch nicht.
Aber egal. Gerade ne mail vom freundlichen bekommen und er meinte das der Übergabe ende Februar nichts im Wege stünde. Hab ihm dann geantwortet : Woher denn nun diese Erkenntnis ? ( Spannend machen die es ja schon , muss man sagen )
Smarty
Die HCU der MK60 gibt es nur für PKW.
Für Motorräder wird es da nichts geben.
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
Mann - Ihr macht Euch Gedanken!
Das Gefährlichste beim Motorradfahren bin immer noch ich selbst.
Soweit
Und hört auf Euch über alles was hier durch das Forum geistert Gedanken zu machen -- hilft nix.
Und: noch eine Weisheit aus meinen 60 Lebensjahren:
nichts wird jemals zu 100 % sicher sein.
Wer was anderes behauptet, verarscht Euch (Atomkraftwerke, etc.)
Christian
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Wie sehen das andere, deren Bremse ebenfalls dicht ist? Reicht euch diese Feststellung oder beschäftigt ihr euch auch fortwährend mit diesem Thema?
Ja fortwährend. Nachts kann ich kaum noch schlafen und auch tagsüber beschäftigt mich das Thema pausenlos, so dass ich bereits Sonderurlaub beantragt habe. ;)
Christian Achberger
Bezahlter Sonderurlaub zum Bremsentesten -- so mache ich das jetzt auch! Coole Idee :cool:
Kai R
Die Probefahrt mit der 1250er ADV hat mich so beschäftigt,
dass ich mir sofort die Im Showroom stehende 1250er HP ADV
mit tropfender Bremse gekauft habe... und ich freue mich drauf !
Manch einem würde ich hier eher einen Tretroller empfehlen :wink:
QVIENNA
1250er
Ich hatte mit meinem Tretroller einmal einen Reifenplatzer!
Gast48944
Lieber Biker1966, wie du ja selber liest, gibt es unter den GS Fahrern brutal viele harte Hunde und m.E. eine hohe Konzentration von ungebildeten Vollpf..en.
Die GS ist, wenn sie funktioniert, sicher eines der besten Motorräder auf dem Markt, vor allem, weil man nicht besonders gut fahren können muss um gut GS zu fahren, ABER andere Mütter haben auch schöne Töchter. Bei mir springt der Funke zu meiner 18er GS Rallye auch nicht richtig über, obwohl es wohl das beste Bike ist, das ich je bewegt habe.
Mir ist BMW-Motorrad, deren Überheblichkeit, deren Ignoranz, deren inkompetente Werkstätten mittlerweile derart unsympatisch, dass ich mich überhaupt nicht mit der Marke identifizieren kann.
Gefühle sind eben nicht rational. Ich überlege daher auch umzusteigen. Bei mir wäre es wohl eine 11er Africa Twin Adventure Sports. Ich bin aus dem Alter raus, in dem man sich Ansehen und eine Schw..zverlängerung über PS oder durch 20k€ Kaufpreis erwerben muss.
Spass soll´s machen und ich will ein gutes Gefühl wenn ich auf dem Hobel hocke! Also,- hol dir die Tiger, man muss nicht immer latest und gratest haben um glücklich zu sein, zumal das Teil sicher richtig gut ist.
Bremse ist dicht... und trotzdem "Betroffener"?! - Ähnliche Themen
  • Erledigt Motorrad-Anhänger 100km/h Stoßdämpferfahrwerk + Bremse + Rampe
    Motorrad-Anhänger 100km/h Stoßdämpferfahrwerk + Bremse + Rampe: KEIN 0815 Anhänger! Es ist eine einmalige perfekte Sonderanfertigung mit langer Deichsel, Stoßdämpfer-Fahrwerk und Auflaufbremse und Zubehör...
  • Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?
    Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?: Hallo Leute, muss der gelbe Schwammeinsatz im vorderen Bremsbehälter bei einer R1200GS ADV K25 wirklich sein ? Oder ist er nur damit das...
  • Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50
    Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50: Hallo zusammen, ich glaube bei meiner k50 ist irgendetwas nicht so wie es sein soll und da es sich um die Bremse handelt bin ich jetzt doch...
  • Blasen im schauglas der Bremsflüssigkeit
    Blasen im schauglas der Bremsflüssigkeit: Hallo in die Runde, Ich bin eigentlich Yamaha Fahrer und nur zu Besuch hier um meinem Vater mit seinem Bike zu helfen. Ich hoffe das ist okay...
  • BMW Bremsen ab R1300
    BMW Bremsen ab R1300: Hi, Ich stelle das hier mal rein weil es nicht nur die GS Modelle betrifft. Und zwar habe ich folgende Beobachtungen bei Probefahrten und...
  • BMW Bremsen ab R1300 - Ähnliche Themen
