Bremse vorn quitscht
Diskutiere Bremse vorn quitscht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; >die grossen Durchmesser auf die Buchsen zwischen Bremsscheibe und Wellscheibe. meinst du mit "Wellscheibe" den ABS-Ring oder die scheibe unter...
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Hallo nochmal ...
ich habe letzten Freitag meine Scheibchen bekommen, genau die beschriebenen Teilenummern. (vielen Dank nochmal an SNGSer)
Habe diese dann ohne Schwierigkeiten eingebaut. die kleinen Durchmesser zwischen Felge und Bremsscheibe, die grossen Durchmesser auf die Buchsen zwischen Bremsscheibe und Wellscheibe.
Schrauben mit Schraubensicherungsmittel wieder festgeschraubt.
Dann die Probefahrt !!!
Sie bremst völlig geräuschfrei !!!
alles perfekt und das für unter 15,- Euro und 'ne halbe Stunde Arbeit !!!
super, Danke !!! :)
meinst du mit "Wellscheibe" den ABS-Ring oder die scheibe unter der schraube ?
ich habe das quitschen auch , habe aber die kannten von den belägen schon gebrochen , und die scheiben auch schon drin .
hat einer die "richtige " Einbauanleitung :rolleyes:
ps. ich habe mir jetzt erst mal neue Gummischeiben bestellt ,
evtl. sind ja von den alten welche beschädigt .
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
seit gestern quietschen die Vorderbremsen an meiner 07er auch. Komisch. Sind die zweiten oder dritten Beläge, wie immer ohne Antiquietschfett eingesetzt und die letzte paartausend km haben sie auch nicht gequietscht.
Kann man Plastilube hinten drauf geben, um das Quietschen zu erledigen? Das hätte ich da
Cjay
Cjay
1200GS '05 (Single Black)
wenn das quietschen nicht bauartbedingt ist, wie bei meiner 05er, helfen fast immer die üblichen Maßnahmen (in dieser Reihenfolge):
Anmerkung vorweg: Arbeiten an der Bremse sind nix für Newbies!
1. Am einfachsten: leichten Abhang suchen und mal ein paar Meter mit schleifender/stotter Bremse rückwärts rollen :eek: um ggf. Fremdkörper rauszurubbeln.
2. Gründliche Reinigung wirkt oft Wunder, ggf. mit Bremsenreiniger.
3. Prüfen, ob Bremskolben freigängig. Sie sollten sich idealerweise mit der Hand eindrücken lassen (von Büromenschen wie mir ggf. auch nicht :)) - Achtung nicht zuviel drücken, sonst läuft evtl. Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter. (Der Fachmann und Selbstwechsler nutzt einen Kolbenrücksteller z.B. für ca. 19,- bei Luise)
4. Gleitmittel - hier ist ein Mittel auf keramischer Basis empfohlen, da sich Kupferpaste und ABS Sensoren nicht gut vertragen. Kupferpaste geht aber notfalls auch, denn für beide gilt: gaaaanz sparsam auf Rücken, Kante und Haltestifte. Von anderen Mitteln rate ich ab, sonst zurück zu Schritt 2. :p oder mit Lächeln in die Botanik.
Gerade Schotter- und Sandfahrer verzichten lieber auf Gleitmittel, da "außenliegende" Fette sich eben gern mit Dreck verbinden...
5. So Bremscheibe noch ohne tiefere Riefen und Beläge neu, mal Beläge über kreutz tauschen.
6. Die Kanten der Beläge mit eine Metallfeile brechen / in Laufrichtung 0,5mm anschrägen.
7. Bei meiner GS brachte nur der hier disskutierte Scheibchensatz von BMW Abhilfe.... ;)
Viel Erfolg
Carsten
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich habe ja eine 07er, da sollten die Scheibchen eigentlich gar nicht mehr gehen, oder? Das ganze System ist ja auch nicht neu bei mir und die Beläge bereits einige 1000 km drin. Naja, ich werde sie mal rausnehmen und Plastilube dünn aufbringen, mal schauen.
Das Quietschen ist übrigens nur bei relativ leichter Betätigung der Bremse vernehmbar. Ziehe ich voll durch, quietscht nix
ArmerIrrer
Was sind Bremsen? Und warum quietschen die? Ich dachte es tun nur Entchen in der Badewanne quietschen...:)
cpt.mo
cpt.mo
34128 Kassel
1200 GS Adventure , Yamaha R1 RN09
Habe ich auch....bisherige Lösung.......völliges Ignorieren.....
KleinAuheimer
KleinAuheimer
Hanau
BMW R 1200 GS und F 650 GS
mein Freundlicher hat mir empfohlen, die Bremsscheiben zu wechseln. Ca. 250 Euro pro Stück. Er ist jetzt nicht mehr mein Freundlicher. Habe jetzt einen neuen Freundlichen, bei dem ich die Unterlegscheiben für ca. 13 Euro geholt habe. Und was soll ich sagen: Quietschen ist weg!
Jürgen
P.S. Habe auch noch zusätzlich 5 Scheiben zwischen Felge und ABS-Ring eingebaut.
Bremse vorn quitscht - Ähnliche Themen
  • Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?
    Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?: Hallo Leute, muss der gelbe Schwammeinsatz im vorderen Bremsbehälter bei einer R1200GS ADV K25 wirklich sein ? Oder ist er nur damit das...
  • Bremse vorne ausgefallen
    Bremse vorne ausgefallen: Hallo Gemeinde, ich bräuchte mal euer Schwarmwissen. Bin heute mit der TÜ zum einkaufen in den Nachbarort gefahren. Moped völlig normal, Bremse...
  • Bremse vorne Problem
    Bremse vorne Problem: Servus , ich habe vorne bei meiner R1150GS die Beläge wechseln wollen. Rechts alles easy. Links ist jedoch der Haltestift der Beläge im Gewinde...
  • Bremse vorne löst nicht vollständig
    Bremse vorne löst nicht vollständig: Moin zusammen, ich habe meiner HP2E vorne eine neue Bremsscheibe und neue Beläge gegönnt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Bremse nicht...
  • Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS
    Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS: Liebe GS-ler, ich habe mich auf meine alten Tage und nach einer BMW M1000 R jetzt für eine neue BMW R1300 GS Pure entschieden, weil ich mehr mit...
  • Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS - Ähnliche Themen
