Bremse vorne schleift-was tun
Diskutiere Bremse vorne schleift-was tun im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; werde mir morgen mal beim Louis einen vernünftigen Kolbenrückdrücker kaufen... ist gerade im Angebot von Rothewald Rothewald...
kallegerd
Spar dir das Geld...
Klemm ein paar alte Bremsbeläge rein und hebel die Kolben mit einem Schraubenzieher zwischen den Bremsbelägen zurück.
Geht genauso gut.
Am PKW mache ich es genauso, nur dass ich eine Schraubzwinge benutze.
Solche Rücksteller nutze ich normalerweise nur bei Handbremsen, die einen Drehmechanismus haben (Am Auto)...
juekl
juekl
Essen NRW
Bremse vorne schleift-was tun - Ähnliche Themen
  • Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt
    Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt: Servus, heute hab ich festgestellt, dass ich an der hinteren Bremse erst nach dem 3 mal pumpen einen Druckpunkt habe. das stört mich allerdings...
  • Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?
    Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?: Hallo Leute, muss der gelbe Schwammeinsatz im vorderen Bremsbehälter bei einer R1200GS ADV K25 wirklich sein ? Oder ist er nur damit das...
  • Bremse vorne ausgefallen
    Bremse vorne ausgefallen: Hallo Gemeinde, ich bräuchte mal euer Schwarmwissen. Bin heute mit der TÜ zum einkaufen in den Nachbarort gefahren. Moped völlig normal, Bremse...
  • Bremse vorne Problem
    Bremse vorne Problem: Servus , ich habe vorne bei meiner R1150GS die Beläge wechseln wollen. Rechts alles easy. Links ist jedoch der Haltestift der Beläge im Gewinde...
  • Bremse vorne schleift
    Bremse vorne schleift: bei meiner f 800 dreht sich das Vorderrad nur schwergängig und die Bremsscheiben sind immer heiß und schon blau angelaufen. Ich habe die...
  • Bremse vorne schleift - Ähnliche Themen
