Bremsen entlüften?
Diskutiere Bremsen entlüften? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ein freundliches Hallo an Alle die gerne selbst schrauben und Erfahrung haben. Ich habe mein ABS Modul ausgebaut und bin dabei den Pumpenmotor...
J
jojo66
Ein freundliches Hallo an Alle die gerne selbst schrauben und Erfahrung haben. Ich habe mein ABS Modul ausgebaut und bin dabei den Pumpenmotor wieder in Funktion zu bringen. Wenn ich das ABS Modul dann wieder eingebaut habe, kann mir jemand Tipps geben wie ich das Bremssystem entlüften kann??Grüße von Rhein und Mosel
Mit oder ohne BKV?
J
jojo66
Ist eine GS 1200 BJ. 2007. Müsste mit BKV sein?!
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Jein, ...BKV gab es nur bis Mitte (07/08) 2006 !
Hat Deine GS ABS? Wenn ja: Hat der ABS-Ring am Vorderrad eine "grobe" oder "feine" Lochung? -> feine Lochung=mit BKV
der Kurze
Samie
Samie
R 1300 GS ADV Triple Black
Nur mal so ne Idee, meinst du nicht es wäre besser diese Arbeiten von einem machen zu lassen der Ahnung davon hat?
Die Bremsen sind jetzt mal nicht gerade unwichtig.
Raymo
Raymo
Oberfranken
R 1200 GS / 2007
In der Regel waren es die Modelle ohne BKV, die die Probleme mit dem ABS Servomotor hatten, das "Teilintegral ABS" von Conti / ATE verbaut ab Herbst 2006. Bin auch betroffen. Habe selbst auch schon einige Beschreibungen zum Entlüften des Integral ABS mit BKV gefunden, aber noch keines für die hier angesprochene Variante, wäre also auch interessiert. Ob man es dann selbst macht oder nicht, das sollte jeder in Eigenverantwortung entscheiden.
Samie
Samie
Mag sein aber manche sollte man vor sich selbst schützen.
Mal sehen ob das dann noch deine Meinung ist wenn dich einer wegen einer nicht funktionierenden Bremse ummäht, an der er selbst gebastelt hat.
Boxenstop
Dem stimme ich zu. Die Technik ist für die allermeisten zu komplex. Das wird nix.
Samie
Samie
Ich glaube ne Mutti hat er schon , und den Tip mit dem :) lichen kann man sich auch sparen.
Wer spricht denn vom Freundlichen, ich hab geschrieben "von jemanden der Ahnung hat".
Ob das nun der 😀liche oder ein Kumpel der sich auskennt kann er wohl selbst entscheiden!
Und ob das ein Anderer sein muss oder ob er das selbst ist/wird, entscheidest du?
Ich sehe weniger eine Gefahr bei irgendwelchen Unfallfolgen. Eher die Möglichkeit, dass er sich zu viel zutraut und das Moped nachher doch teuer bzw teurer richten lassen muss.
Das ist der Punkt, wo er sich gut einschätzen sollte.
P
papgei
Ist doch schon etwas Lebensmüde von irgend einem Kumpel der eine Werkzeugkiste hat an den Bremsen(völlig unwichtig wer bremst verliert )rumzuspielen lassen. Hat auch nichts damit zu tun muss jeder selber wissen, er wird evtl. Zur Gefahr für alle.
Grüssle
HaJü
HaJü
Südhessen
M.W. kann die komplette Anlage, insbesondere der ABS-Teil nur mit Hilfe des Computers zur Öffnung div.Ventile entlüftet werden - zumindest wurde mir das von einem Bekannten bei BMW so bestätigt
Samie
Samie
Ich entscheide hier gar nichts, ich gebe hier nur max. Denkanstösse.
Ich persönlich hätte da aber mehr Angst vor Unfällen als vor Kosten.
Wo du bestimmt recht hast meistens wird nur verschlimmbessert.
Das einzige was hier bis jetzt gelesen habe ist gefährliches HALB - WISSEN. Lauter solche Sprüche wie: so müsste das sein, meines Wissens oder hat mir mein Kumpel bestätigt - also viel geschrieben und nix gesagt.
Denn keiner kann ihm genau sagen was nun eingebaut oder nicht eingebaut hat oder ist. Da muss halt min. ein Bild her oder einer der Ahnung hat nachschauen. Mir persönlich wäre dies an meiner Lebensversicherung (der Bremse) zu heikel.
Und ich sags nochmal ich würde gerne deine Meinung dazu hören wenn irgendso ein ahnungsloser Troll (nicht auf den TE bezogen) dein Kind ummäht, ob du dies dann immer noch so siehst!
Natürlich kann immer irgendetwas kaputt gehen was überlebenswichtig ist, aber ich brauch mir dann keine Vorwürfe zu machen das ich nicht alles versucht hätte diesem Fall vorzubeugen durch eine ordentliche Reparatur.
Misterbeaster
Misterbeaster
Niederberg
R 1200 GS/ 2010
Das stimmt, wenn es sich um ein Integral ABS 1 handelt. So sind jedenfalls die Vorgaben von BMW. Dann hätte er aber den BKV.
Kann ja sein, denn Erstzulassung ´07 heißt ja nicht, dass die Maschine nicht trotzdem vor den Werksferien´06 gebaut wurde.
Beim Integral ABS 2 (nach den Werksferien) wäre es bei einem Austausch des Modulators zwar nötig, diesen im System anzumelden. Zur Entlüftung ist aber kein Diagnosegerät nötig. Wenn er ihn instandsetzt, müsste das also obsolet sein.
Aber es stimmt schon, das ist alles ein bisschen viel "müsste", "sollte", "hätte".
Daher der Tipp an JoJo: Klick mal BMW Baureihenarchiv - BMW Vehicle Identification Number (VIN) | bmwarchiv.de. Da kannst du mit deiner Fahrgestellnummer herausfinden, was du für einen Bock hast. Dann klärt sich auch die Frage des richtigen Vorgehens schnell. Dann rate ich dir noch, je nach persönlichem Geschmack, zur Rep-Rom von BMW oder einem guten Buch wie die aus dem Bucheli-Verlag. Wenn du viel schrauben willst, ist das gut angelegtes Geld. Gerade bei Baugruppen wie den Bremsen, die nicht ganz so trivial sind.
Denn keiner kann ihm genau sagen was nun eingebaut oder nicht eingebaut hat oder ist. Da muss halt min. ein Bild her oder einer der Ahnung hat nachschauen. Mir persönlich wäre dies an meiner Lebensversicherung (der Bremse) zu heikel. ...
ich kann deine bedenken verstehen.
wenn ich allerdings den gesamten beitrag des TE lese, finde ich da solche aussagen wie:
... Ich habe mein ABS Modul ausgebaut und bin dabei den Pumpenmotor wieder in Funktion zu bringen. Wenn ich das ABS Modul dann wieder eingebaut habe ...
das bedeutet für mich, dass da nicht irgendein rechtshänder mit zwei linken flossen schraubt, sondern jemand, der ein gewisses maß an erfahrung mitbringt. diesem traue ich jetzt einfach mal zu, einschätzen zu können, ob er die arbeiten erfolgreich beendet hat.
Und ich sags nochmal ich würde gerne deine Meinung dazu hören wenn irgendso ein ahnungsloser Troll (nicht auf den TE bezogen) dein Kind ummäht, ob du dies dann immer noch so siehst! ...
könnte ich als unfreiwillig kinderloser nur mutmaßend versuchen zu beantworten.
aber mutmaßungen haben wir hier schon genug.
um zum thema zurück zu kommen:
solange nicht bekannt ist, welches ABS in der GS des TE verbaut ist, kommen wir eh nicht weiter.
daher hatte ich auch nur beitrag #2 erstellt und warte auf antwort.
ist I-ABS2 verbaut bin ich mangels erfahrung dann raus.
J
jojo66
Hab ich mir schon gedacht, dass einige es nicht toll finden, wenn man selbst an den ganz komplizierten Stellen schraubt! Aber ich möchte es eben selbst versuchen und auch verstehen!! Falls ich es nicht schaffe, oder auch im geringsten mir nicht sicher sein sollte, so bringe ich sie zu dem der es kann!! Ich möchte schon noch ein paar schöne Motorradjahre erleben!!
Nun, sobald ich "klüger" werden sollte und ich vorankomme, werde ich berichten!
Samie
Samie
Kann ich dich voll verstehen, das geht wohl jedem technikaffinen Motorradfahrer so. Man will halt verstehen warum was wie funktioniert. Aber ich denke halt bei manchen Bauteilen sollte man sich richtigen fachlichen Rat holen. Schließt ja dann nicht aus das du es dann doch selbst machst.
Ich wollte dir auch keineswegs Unkenntnis oder Dilettantentum unterstellen.
Ich hab da ne ganz gute Beziehung zu meiner Fachwerkstatt, die sind echt hilfsbereit und sagen dann auch mal lass da mal die Finger weg da brauchst Spezialwerkzeug o ä.
Man solls nicht glauben aber manche BMW - Händler sind so noch drauf!
J
jojo66
Hallo Bonsai,
von meiner Einschätzung her sehen "die eher grob" aus! Macht das denn einen Unterschied beim entlüften??
Bremsen entlüften?
Bremsen entlüften? - Ähnliche Themen
  • Bremsen entlüften nach ABS-Modulatortausch
    Bremsen entlüften nach ABS-Modulatortausch: Hallo und Hilfe! Wie bei vielen anderen 2007er Modellen hat auch mein ABS-Modulator mit den klassischen Fehlern 5DF0 und 5DF1 den Dienst...
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • R1200GS 0303 Bremse entlüften
    R1200GS 0303 Bremse entlüften: Hi Jungs, nachdem ich eine 2009er in der Garage stehen habe, deren Bremsen erneuret werden, ich aber nur die Entlüftung der 0307er kenne und seit...
  • Bremse hinten entlüften
    Bremse hinten entlüften: Hallo Jungs, ich bin neu auf dieser Website habe ich versucht, Entlüftung meiner hinteren Bremsen auf meinem 2007 1200 gs aber ohne Erfolg einige...
  • R1150GS Bremse entlüften
    R1150GS Bremse entlüften: Ein Hallo ins Forum! Ich habe eine R1150GS als Gespann. EZ 2001. Kein Bremskraftverstärker. Ich wollte die Bremse entlüften fand aber anstelle...
  • R1150GS Bremse entlüften - Ähnliche Themen
