Bremsen Ford Probe - welcher Zustand ist zu befürchten?
Diskutiere Bremsen Ford Probe - welcher Zustand ist zu befürchten? im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hallo Leutz, eine kleine technische Frage: Der Freund meiner Enkelin taucht mit einem 20 Jahre alten Modell eines Ford Probe auf und will mit ihr...
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
Hallo Leutz,
Ford Probe auf und will mit ihr ausfahren, das ist wohl der Lauf der Welt.
Ich bewundere seine äußerlich gut gepflegte Schüssel gebührend. Im Laufe
des Gesprächs teilt er mir mit, dass die Bremsscheiben der Hinterräder
immer so schleifen würden, das könne man beim Bremsen regelrecht spüren.
Die Bremsscheiben weisen leichte Riefen auf. Ob die Scheiben "eiern", konnte
ich nicht ermitteln.
Ich habe dem jungen Mann gesagt, er müsse auf jeden Fall neue Beläge und
neue Scheiben aufmontieren und zwar in einer Fachwerkstatt.
Was können die versierten Techniker hier aus dem Forum noch anmerken?
juekl
juekl
Essen NRW
wer braucht hinten schon Bremsen
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Selber eine Runde fahren und hören und spüren....
wenn die Bremsklötze genug Fleisch haben, und die Riefen nicht bald die Scheiben zum zerlegen veranlassen,
ist daher wenig zu befürchten.
Wenn die Bremszangen fest sind ist es nicht gut, dann doch alles ersetzten....
......sonst fuhren sie Ford und kamen nie wieder ;)
Passt schon so mit deiner Empfehlung.
Korrodierte Bremsscheiben hinten sind oft ein Produkt von sachtem Bremsen und/oder längeren Standzeiten.
Riefen längs zur Lauffläche sind erst mal unproblematisch, aber wenn die Nutzung der Bremse zu schabenden Geräuschen führt, ist ein Tausch sehr zu empfehlen.
Gast20919
IMG_1761.jpgIMG_1762.jpgDie Schwimmsättel der hinteren Bremse ,besonders RECHTS gehen gerne fest ...Neue Beläge ist nicht alles , d.h. es sollte ein Fachmann ran und die genannten wieder Gangbar machen.
Gast 32829
Salü Judex
Mach mit dem Probe mal eine Probefahrt und teste dabei aus verschiedenen Geschwindigkeiten die Bremsen
auf deren Bremsleistung und ob der Probe beim Bremsen auch noch einigermassen geradeaus bremst.
Josef
Oldenburger
Oldenburger
Oldenburg
LC MJ 2018Exclusive
Hallo Judex,
ich würde dem jungen Mann empfehlen, mit dir über das Bezahlen der Rechnung zu verhandeln:cool:
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Radschrauben hinten lösen, mit Wagenheber anheben und schauen. Dauert 20min. Gibt mehrere Möglichkeiten. Bremskolben fest, Bremssattel fest oder Entlüftungsbohrungen am Hauptbremszylinder dicht.
Wenn man keine Ahnung hat, gleich in die Werkstatt.
Gruß,
maxquer
Bremsen Ford Probe - welcher Zustand ist zu befürchten? - Ähnliche Themen
  • Bremse umbauen auf S 1000 RR
    Bremse umbauen auf S 1000 RR: Ich hatte vor einiger Zeit, denke schon vor zwei Jahren, irgendwo von einen Nutzer im Netz gelesen, der auch so unzufrieden mit seiner Spotbremse...
  • Abstandhalter Bremsen
    Abstandhalter Bremsen: Servus hat jemand die Maße der AbstandsKlötze für die Bremse? Möchte bei meiner 2006 die Flüssigkeit austauschen und laut REP Buch werden die...
  • Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt
    Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt: Servus, heute hab ich festgestellt, dass ich an der hinteren Bremse erst nach dem 3 mal pumpen einen Druckpunkt habe. das stört mich allerdings...
  • Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe
    Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe: Hallo ich habe bei meiner BMW F700 GS Baujahr 2015 die Bremsen inkl. Scheiben erneuert. Beläge sind original Brembo und Scheibe ist von THW...
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen
    Räder, Reifen, Bremsen, Fragen: Hallo liebes Forum, der Frühling kommt und ich fuchse mich ja mit eurer Hilfe immer mehr in meine Q ein. Macht auch Spaß den Hobel besser zu...
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen - Ähnliche Themen
