Bremsen Ford Probe - welcher Zustand ist zu befürchten?
Diskutiere Bremsen Ford Probe - welcher Zustand ist zu befürchten? im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hallo Leutz, eine kleine technische Frage: Der Freund meiner Enkelin taucht mit einem 20 Jahre alten Modell eines Ford Probe auf und will mit ihr...
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
Hallo Leutz,
Ford Probe auf und will mit ihr ausfahren, das ist wohl der Lauf der Welt.
Ich bewundere seine äußerlich gut gepflegte Schüssel gebührend. Im Laufe
des Gesprächs teilt er mir mit, dass die Bremsscheiben der Hinterräder
immer so schleifen würden, das könne man beim Bremsen regelrecht spüren.
Die Bremsscheiben weisen leichte Riefen auf. Ob die Scheiben "eiern", konnte
ich nicht ermitteln.
Ich habe dem jungen Mann gesagt, er müsse auf jeden Fall neue Beläge und
neue Scheiben aufmontieren und zwar in einer Fachwerkstatt.
Was können die versierten Techniker hier aus dem Forum noch anmerken?
juekl
juekl
Essen NRW
wer braucht hinten schon Bremsen
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Selber eine Runde fahren und hören und spüren....
wenn die Bremsklötze genug Fleisch haben, und die Riefen nicht bald die Scheiben zum zerlegen veranlassen,
ist daher wenig zu befürchten.
Wenn die Bremszangen fest sind ist es nicht gut, dann doch alles ersetzten....
......sonst fuhren sie Ford und kamen nie wieder ;)
Passt schon so mit deiner Empfehlung.
Korrodierte Bremsscheiben hinten sind oft ein Produkt von sachtem Bremsen und/oder längeren Standzeiten.
Riefen längs zur Lauffläche sind erst mal unproblematisch, aber wenn die Nutzung der Bremse zu schabenden Geräuschen führt, ist ein Tausch sehr zu empfehlen.
Gast20919
IMG_1761.jpgIMG_1762.jpgDie Schwimmsättel der hinteren Bremse ,besonders RECHTS gehen gerne fest ...Neue Beläge ist nicht alles , d.h. es sollte ein Fachmann ran und die genannten wieder Gangbar machen.
Gast 32829
Salü Judex
Mach mit dem Probe mal eine Probefahrt und teste dabei aus verschiedenen Geschwindigkeiten die Bremsen
auf deren Bremsleistung und ob der Probe beim Bremsen auch noch einigermassen geradeaus bremst.
Josef
Oldenburger
Oldenburger
Oldenburg
LC MJ 2018Exclusive
Hallo Judex,
ich würde dem jungen Mann empfehlen, mit dir über das Bezahlen der Rechnung zu verhandeln:cool:
nobbe
nobbe
habe da mit pitstop immer beste erfahrungen gemacht ..
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Radschrauben hinten lösen, mit Wagenheber anheben und schauen. Dauert 20min. Gibt mehrere Möglichkeiten. Bremskolben fest, Bremssattel fest oder Entlüftungsbohrungen am Hauptbremszylinder dicht.
Wenn man keine Ahnung hat, gleich in die Werkstatt.
Gruß,
maxquer
Bremsen Ford Probe - welcher Zustand ist zu befürchten? - Ähnliche Themen
  • Selbstdiagnose R1200GS MÜ 2008 bei jedem bremsen
    Selbstdiagnose R1200GS MÜ 2008 bei jedem bremsen: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Daher bitte ich um Nachsicht, wenn ich in einer falschen Kategorie bin oder die Logik des Forums noch nicht...
  • Rote Kontrollleuchte geht beim Bremsen an
    Rote Kontrollleuchte geht beim Bremsen an: Hallo Leute, ich hab leider hier keine Antwort gefunden, ich habe seit Tagen das Problem das bei stärkerem Bremsen die rote Kontrollleuchte angeht...
  • Hayes Bremse "Was ist das für eine Schraube?"
    Hayes Bremse "Was ist das für eine Schraube?": Wer kann mir sagen, was dass für eine Schraubengröße ist, die die Bremsbeläge halten? Ich benötige die Größe für eine Nuss. Blöd zu beschreiben...
  • nach Tempomat, Motorbremse
    nach Tempomat, Motorbremse: Ich hab mal ein seltsames Phänomen erlebt. Ich fahre mit Tempomat - halte das Gas gleich zur aktuellen Drehzahl und schalte den Tempomat am...
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders - Ähnliche Themen
