Bremsenproblem
Diskutiere Bremsenproblem im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, tja jetzt brauche ich auch mal technische Unterstützung...Habe bei meiner treuen Kuh bei Km 80.000 neue bremsscheiben von Lucs incl. neuer...
Motoduo
tja jetzt brauche ich auch mal technische Unterstützung...Habe bei meiner treuen Kuh bei Km 80.000 neue bremsscheiben von Lucs incl. neuer Beläge eingebaut. Jetzt 19.000 km später ist ein deutliches rubbeln da, das so oft beschriebene Gefühl -bremst bremst nicht - bremst ist da...
Nach den paar km wirklich schon verschlissen ???
- Beläge i.o.
- Bremszangen leichtgängig
Was kann da sein ?
Danke für eur Hilfe:)
Motoduo
Auf Benno kann man sich verlassen, danke für Deine schnelle Antwort...könnten es eigentlich auch verschlissene Floater sein ??
Seiten schlag könnte ich wie prüfen ?
Momber
Was sind denn das für Bremsbeläge? Sinter?
Also bei der 1400er Kawasaki kommt das Rubbeln daher, dass die Bremsbeläge auf den noch heißen Scheiben "anbrennen", wenn man z. B. an der Autobahnausfahrt steht und eine Weile die Bremse zieht.
Zitat MOTORRAD:
Allerdings fielen die Frontstopper wiederholt durch irritierendes Rubbeln beim Griff zum Hebel auf. Grund für Kawasaki, bei Kilometerstand 24838 beide Scheiben samt der zusammen acht Einzelbeläge sowie die vorderen Radlager zu tauschen. Kurz vor dem Dauertest-Ende trat das Problem erneut auf. Als Ursache vermutet Kawasaki sogenanntes »Heißrubbeln«, siehe Stellungnahme auf Seite 37. Angeblich bekäme man die rubbelnden Scheiben mit grobem Schmirgelpapier auf der Drehbank wieder glatt.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Bremsenproblem
Bremsenproblem - Ähnliche Themen
  • Bremsenproblem hinten
    Bremsenproblem hinten: Vielleicht könnt ihr mir eine Tip geben bezüglich der hinteren Bremse an meiner 2011er GS. Ich habe das Moped letztes Jahr übernommen. Beim...
  • Bremsenproblem
    Bremsenproblem: Hallo. Ich habe folgendes Problem: Meine GS, Bjahr 2008, 118000 km, stand jetzt seit Mitte Februar in der warmen Garage. Heute merkte ich nach...
  • Bremsenproblem - Ähnliche Themen
  • Bremsenproblem
