Bremsenprobleme bei Hinterradbremse R 1200 GS
Diskutiere Bremsenprobleme bei Hinterradbremse R 1200 GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die hintere Bremszange meiner GS wird bei relativer Benutzung(mehrmaliges heftiges Bremsen) sehr heiß, ist dass normal? Wer kann helfen bzw. hat...
Der-Brummbaer
Wer kann helfen bzw. hat ähnliche Probleme?
golftdi
golftdi
WIEN
Hi, ist bei meiner auch so.
Ist mir, aber erst aufgefallen seit ich neue Bremsbeläge (rote Brembos) eingebaut habe.
Rad lässt sich, auf Hauptständer stehend aber leicht drehen.
Kann aber nicht sagen ob es mit den BMW Bremsbelägen auch schon war. Jedenfalls ist es mir da nicht aufgefallen.
Und Nein, Bremsflüssigkeit ist nicht zuviel drinnen.
Der-Brummbaer
Das Reibung Wärme erzeugt verstehe ich, aber wenn ich den Bremssattel nicht anfassen kann weil er heiß ist und das nach nur wenigen stärkeren Bremsungen mit der Hinterradbremse. Ausfallen tut sie nicht, aber beunruhigt hat es mich schon, vor allem in den Westalpen. Nun mit neuen Belägen leider auch keine Änderung.
Ja das scheint normal zu sein, da bist du halt zu oft und zu lange hinten am Pedal. bremse mehr vorne und schalte auch mal nen Gang runter vor der Kurve... Vor allem nicht dauernd ein bisschen hinten bremsen. Wo soll die Wärme denn hin, wenn die Geschwindigkeit gering ist,
nimm die handbremse.
vor allem in den alpen!!
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich kapiere überhaupt nicht, warum bei der GS noch irgendjemand die Hinterradbremse zum verringern der Geschwindigkeit nimmt!! Zur Stabilisierung, ok aber doch nicht zum normalen Bremsen. Ist sinnlos!
Das Argument mit dem anderen Motorradfahren ohne Integralbremssystem halte ich auch für lachhaft. Ich bin letztens mal wieder eine alte Laverda mit Schaltung rechts gefahren. Selbst daran gewöhnt man sich nach ein wenig Eingewöhnung wieder.
Also GS grundsätzlich nur Handbremse!
Gruß,
maxquer
Adventure-Ost
Adventure-Ost
Frankfurt (Oder)
BMW R1200GS Adventure, KTM LC4 640 Adventure R, HONDA ANF125 Innova
Also ich habe die Bremszangen aller meiner Fahrzeuge außer beim Belagwechsel nie angefaßt. Wie sieht denn die Bremsscheibe aus, ist sie rot glühend, hat sie Anlaßfahrben oder ist sie schwarz? Rot glühend habe ich selbst mit meiner LC4 640 SM vom Stilfser Joch runter nicht geschaft- Anlaßfarben schon. Und mein Kumpel mit seiner Supertenere hatte danach schwarze Scheiben- ich rede aber von vorne! Auf die Bremswirkung hatte das aber keinen Einfluß!
MfG
Peter
Der-Brummbaer
Na, dann bin ich ja beruhigt. Vielen Dank für die nützlichen und die anderen Tipps. Es hat sich scheinbar doch gelohnt diesem Forum beizutreten.
Bremsenprobleme bei Hinterradbremse R 1200 GS - Ähnliche Themen
  • Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion
    Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion: Hallo, wie immer wenn sich mal ein Problem einstellt, gesellen sich weitere dazu. Nachdem ich den Drosselklappensensor erfolgreich getauscht...
  • Hinterradbremse macht sich selbstständig
    Hinterradbremse macht sich selbstständig: Hallo zusammen Habe im Forum nichts über das folgende Problem gefunden - aber evtl. tritt es auch bei anderen auf und wissen um Abhilfe. Auf der...
  • Bremsenprobleme hinten: Erledigt Danke
    Bremsenprobleme hinten: Erledigt Danke: Servus miteinander, heute hat sich folgende Problematik ergeben: Ich habe bei meiner GS die hinteren Bremsbeläge gewechselt und nun gesinterte...
  • Bremsenprobleme bei BMW? Kann nicht nur Hayes, Brembo auch...
    Bremsenprobleme bei BMW? Kann nicht nur Hayes, Brembo auch...: ...wenn auch bis jetzt nur bei den kleinen 310ern und dem 400er Roller...
  • Bremsenprobleme nach Inspektion!
    Bremsenprobleme nach Inspektion!: Hi; hatten gestern eine Panne auf dem Penserjoch, beide hinteren Bremsbeläge waren komplett abgenutzt, so dass bei einer Abfahrt Metall auf Metall...
  • Bremsenprobleme nach Inspektion! - Ähnliche Themen
