Bremsflüssigkeitswechsel R1200GS K25 DOHC
Diskutiere Bremsflüssigkeitswechsel R1200GS K25 DOHC im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; die letzten beiden Beiträge von dir, finden nicht meinen Zuspruch
juekl
juekl
Essen NRW
Wenn du gleichzeitig beim anlegen Flüssigkeit in den Vorratsbehälter des Radkreises schüttest , bekommst du mit sicherheit Luft ins Systhem.
Schütte mal Wasser in ein Glas, dann siehst du was ich meine! viele kleine Bläschen sammeln sich irgentwo und werden dann eine Große und zum Problem!
Bremse anlegen und dann schön sachte bis zur Makierung nachfüllen, wenn überhaupt nötig!
wir reden vom Vorradsbehälter auf dem Modulator!!
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
Da dies zu heikel ist, werde ich es vermutlich auch nicht selber machen, nur jetzt weiß ich für den Fall der Fälle, wie es funktionieren "würde". Danke noch einmal, in meiner Reparaturanleitung wurde dies ausgelassen, da da keiner dran gehen sollte. Jetzt kann ich es auch nachvollziehen.
verstehst Du jetzt meinen Beitrag # 11?
L
locke1
na dann sag doch bitte auch warum!!! wenn ich was falsches Erzähle lass ich mich gern verbessern- Keiner ist vollkommen-
vorallem möchte ich nicht, wenn ich was falsches sag, das es hier so stehn bleibt. Nicht wenns um die Bremse geht:eek:
Ich lerne gern dazu!!
Gruß Bernd
juekl
juekl
Essen NRW
das mit den Bläschen ist sehr weit hergeholt, die haben die Eigenschaft immer nach unten zu schwimmen, die Bösen
und das Überlaufsystem für die Bremsanlage, halte ich für Nonsens
L
locke1
:) jo mag sein, diese Bösen Dinge aber auch! Ja ne, aber wenn die Pumpe läuft und gleichzeitig reingeschüttet wird könnt ich mir vorstellen das, die durch das schütten verursachten bösen Bläschen, ins Systhem gepumt werden. Is natürlich nur meine Theorie!
Die Ausgleichsbehälter der Radkreisläufe haben einen Überlauf oder auch Entlüftung oder wofür ist der Schlauch am Deckel?
Gruß Bernd
Steht schon fest. Die DOHC hat immer G2
hi Stephan
erstmal musst du wissen welches I-ABS Du hast, hat ja Gerd auch schon geschrieben!!!!! G1 oder G2
Beim G1 ( mit Bremskraftverstärker-auch Fipse ABS genannt) weil man die Pumpe beim Bremsen deutlich hört!
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Ja, zurück zur eigentlichen Frage: Wie wechsle ich nun beim G2? Also DOHC ab Bj. 2010? Kein BKV. Funktioniert dann oben rein unten raus so wie früher?
L
locke1
Jo !! nur wenn mit Unterdruck gearbeitet wird , unbedingt nochmal mit der Hand (Fuß)-Pumpe auf die herkömmliche art Entlüften!!!
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Und funktioniert das dei der 1150 auch.? Die hat auch kein Bkv.
L
locke1
moin
bei der 1150er mit ABS II (ohne BKV) wird ganz normal Entlüftet und zusätzlich sollte auch direkt am ABS-Modulator Entlüftet, dort sind zwei Entlüftungsventile eins von den vorderen kreis eins für den hinteren Kreis ,solte man nicht vernachlässigen !!
Da würde ich nicht mit Unterdruck arbeiten!
Bremsflüssigkeitswechsel R1200GS K25 DOHC - Ähnliche Themen
  • Bremsflüssigkeitswechsel bei 5.000km?
    Bremsflüssigkeitswechsel bei 5.000km?: Hallo, kurze Frage. Weiß jemand, warum bei unseren Geessen, beim ersten Service nach der Einfahrkontrolle (1 Jahr, 5000km) die Bremsflüssigkeiten...
  • Fehlermeldung nach Bremsflüssigkeitswechsel
    Fehlermeldung nach Bremsflüssigkeitswechsel: An meiner R1150gs mit FTE Integralbremse wird nach dem Bremsflüssigkeitswechsel ein Fehler angezeigt: ABS Kontrollleuchte blinkt mit 1Hz, die...
  • Bremsflüssigkeitswechsel an R1200Gs Lc
    Bremsflüssigkeitswechsel an R1200Gs Lc: Hallo zusammen, Besitze seit Sommer eine Gs Ralley aus 2017. Ich beabsichtige auch an dieser Gs meine Inspektionen selbst durchzuführen. Habe...
  • 2011 R1200GS wechseln der Bremsflüssigkeit
    2011 R1200GS wechseln der Bremsflüssigkeit: Guten Tag Beemers Ich bin seit kurzem Besitzer einer 2011 R 1200 GS...OMG..was für ein Tolles Motorrad.... Meine Frage ist simple: Kann ich die...
  • Anleitung für Bremsflüssigkeitswechsel R1200GS Bj.08?
    Anleitung für Bremsflüssigkeitswechsel R1200GS Bj.08?: Hallo GS-Gemeinde, weiß jemand eine Anleitung (schriftlich oder Video) wie man die Bremsflüssigkeit bei einer R1200GS Baujahr 2008 (also ohne...
  • Anleitung für Bremsflüssigkeitswechsel R1200GS Bj.08? - Ähnliche Themen
