Bremskraftverstärker hinten funktioniert nicht mehr
Diskutiere Bremskraftverstärker hinten funktioniert nicht mehr im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich fahre eine 1200er GS Bj. 2005 mit ABS und Bremskraftverstärker. Ich hatte letztes Jahr ein Problem mit der Bremse hinten, habe...
J
joergh
In der schönen Eifel.
R1200GS
Ich hatte letztes Jahr ein Problem mit der Bremse hinten, habe Bremsflüssigkeit in Rad- und Steuerkreis gewechselt (vorne auch gewechselt), alles entlüftet und war wieder gut. Kein Problem über mehrere tausend Kilometer. Ich habe alle Arbeiten bei der GS bisher selbst gemacht. Habe vorher eine R80GS gefahren, konnte ich im Schlaf zerlegen, habe zwei Motorräder R50 Bj. 69 und eine R2 Bj. 35 restauriert. Wissen ist daher ausreichend vorhanden. Ich möchte es mal so formulieren, ich weiß was ich tue. Ich war seit ich Motorrad fahre (18 Jahre) noch nie mit einem Motorrad in der Werkstatt.
Nun habe ich die GS bei BMW gehabt. Es handelte sich um einen Rückruf, da hinten an der Hinterachse ein Ring gewechselt werden musste. Gefahr, dass er bricht. Wollte das Thema aussitzen bzw. selber wechseln, aber das KBA ist da recht eklig bis hin zu Androhung der Stilllegung. Auf der Rückfahrt ging das ABS Dreieck an, ABS blinkte 4x pro Sekunde. Da die Batterie etwas schwach war, habe ich mir nichts dabei gedacht. Zu Hause aus gemacht, neu gestartet, Fehler war weg. Anschließend ist die Q in den Winterschlaf gegangen.
Nun habe ich die erste Ausfahrt gemacht, das gleiche Spiel wieder. Batterie kam frisch von der Ladestation, GS ist beim ersten Knopfdruck angesprungen. Was mir aufgefallen ist, vorne funktioniert alles einwandfrei, hinten gibt der Bremskraftverstärker nur noch ein Röcheln bis gar nichts mehr von sich. ABS hinten funktioniert nicht, Restbremsfunktion vorhanden. Vorne alles ok.
Mein Weg wird mich nächste Woche zu BMW führen, aber das wird vermutlich eine schwierige Diskussion. Hat jemand von euch so etwas schon mal gehabt? Wenn ja, was war das? Ich gehe nicht davon aus, dass BMW hier kompromissbereit ist. Da ich aber auch keine Lust habe tausende von Euro für die Reparatur zu bezahlen, würde ich das gerne selber machen, bei Bedarf, was auch immer es ist, das Teil zur Reparatur an einen Dritten schicken.
Danke für eure Hilfe.
Jörg
gogy
gogy
Sankt Gallen Schweiz
R1200GS, Suzuki Bandit 650
ich tippe auf abs modul,
bei mir das gleiche, letztes jahr zum händler diagnose gemacht, fehler im vorderen radkreis, druck zu hoch oder sowas...,händler sagte abs modul defekt, habe bremsflüssigkeit gewechselt in allen kreisen und die lampe ging weg, nach paar tausend km kam nur das rote dreieck ohne das abs lampe auch noch leuchtet, aber bkv funktioniert tadellos bis jetzt, werde nochmal zum händler fahren um abchecken ob der gleiche fehler kommt, nimmt mich wunder was sie bei dir sagen würden, meiner ist 2006 mit bkv, gruss
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Gast39385
Hallo Gogy,
ist bei Deiner GS in der Handbremspumpe schon die modifizierte Hohlschraube verbaut? Da gab es 2006 eine technische Aktion von BMW. Grund war evt. auftretender Überdruck im vorderen Radkreis. Meine 05er GS war damals auch davon betroffen.
Klaus
gogy
gogy
keine ahnung, das muss ich mal nachprüfen, von diesem fall habe ich nicht gehört, was hast du dann gemacht, erstzt? durch was?
gogy
gogy
meiner ist 10. 2006 bin zweiter besitzer und bekam bis jetzt keine rückrufaktion, kann ich das beim händler nachprüfen oder muss ich mich direkt bei bmw melden um es nachzuprüfen
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Erledigte oder offne technische Aktionen ("Rückrufe") sieht jeder BMW :) an Hand der VIN in seinem Computer.
J
joergh
R1200GS
Vielen Dank. Ich werde am Montag mal mit dem Händler telefonieren. Wie hast du die Bremsflüssigkeit ohne funktionierenden BKV gewechselt? Das dauert doch ewig?
gogy
gogy
wenn zűndung an war funktioniert bkv, erst beim fahren kam die lampe,und dann versagt bkv, so hatte ich glück es zum wechseln
gogy
gogy
hallo
kann mir jemmand sagen was für ein teil dass das ist, wenn ich vordere bremse betätige, beim los lassen wird hier seitlich die bremsflüssigkeit rausgedruckt,nicht beim gewinde sondern seitlich hat es eine kleine öffnung und es läuft mit der zeit bis zum boden raus??? wollte die bremsflüssigkeit wechseln und endeckte unter der gummi die flüssigket,
r1200gs 2006er, danke im voraus
Gelöscht, war Blödsinn.
Danke Bernd.
L
locke1
moin
na Lars hast da was verwechselt? Nachgefüllt wird doch am Ausgleichbehälter des Radreises und die sitzen da hinter , wo die Schläuche dran gehen!
Gruß Bernd
gogy
gogy
das einzige was ich nach googlen könnte ist, das dass ein überdrückventil ist für einen kreis, dort könne sich druck ausgleichen, falls die feder nicht recht funktioniert wird im kreis überdruck entstehen, und man sollte das ventil ersetzen, es kann auch ein grund mehr sein warum die abs lampe dann leuchtet und fehler anzeigt
gogy
gogy
ich werde es abschrauben und prüfen ob die kolbenführung funktioniert, im schlimmsten fall muss ich neues ventil kaufen, die frage ist wo, ich glaube nicht das man es beim händler kaufen kann
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Halo Jörg,
dein letzter Post ist nun fast schon vier Wochen her,
mich würde mal interessieren wie die Sache ausgegangen bzw. weitergegangen ist.
Gruß Thomas
Bremskraftverstärker hinten funktioniert nicht mehr - Ähnliche Themen
  • R1150R und R1200R Bremskraftverstärker ( BKV )
    R1150R und R1200R Bremskraftverstärker ( BKV ): Grüß Gott zusammen, ich habe Fragen an die wissenden: Gab es in den Anfängen ( ab 2000 bis wann? ) die R1150R OHNE BKV? Und hatte die R1200R von...
  • Erledigt R 1200 GS Bj. 04 - 74 tkm - HU 07.26
    R 1200 GS Bj. 04 - 74 tkm - HU 07.26: Schweren Herzens bietet meine Frau wegen Hobbyaufgabe ihre geliebte GS zum Kauf an: Zuverlässiges Motorrad ohne Off-Road-Einsätze, EZ...
  • Bremskraftverstärker
    Bremskraftverstärker: Hallo Freunde, eine kurze Frage. Bei BMW gibt und gab es Bremssysteme "Vollintegral und Teilintegral". Verfügen eigentlich beide Systeme über...
  • Bremskraftverstärker Überholung R1150GS
    Bremskraftverstärker Überholung R1150GS: Hallo! Mir wurde hier von einem Mitglied vor ein paar Wochen angeboten, dass derjenige meinen Bremskraftverstärker von dem immer lauter werdenden...
  • ABS Modulator Inbetriebnahme nach Reparatur Fehlermeldung Bremsflüssigkeitstand
    ABS Modulator Inbetriebnahme nach Reparatur Fehlermeldung Bremsflüssigkeitstand: Hallo Forum, ich habe meinen ABS Modulator von der Fa. RH Electronics reparieren lassen und heute wieder eingebaut. Habe die Bremse wie auch...
  • ABS Modulator Inbetriebnahme nach Reparatur Fehlermeldung Bremsflüssigkeitstand - Ähnliche Themen
