Bremsleitung verkratzt Schwinge
Diskutiere Bremsleitung verkratzt Schwinge im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, die hintere Bremsleitung der 1150 GSA läuft zur Führung durch so eine größere Öse. Aufgeständert ist zwischen Bremsleitung und Schwinge...
Milhouse
Kiel
R 1250 GS ADV
die hintere Bremsleitung der 1150 GSA läuft zur Führung durch so eine größere Öse. Aufgeständert ist zwischen Bremsleitung und Schwinge reichlich Platz, aber schon beim Abständern liegt die Bremsleitung auf der Schwinge auf. Den direkten Kontakt soll ab Werk eine transparente Folie auf der Schwinge verhindern, die Bremsleitung ist in dem Bereich durch ein Kunststoffröhrchen geschützt.
Leider ist wohl vor einiger Zeit die Schutzfolie flöten gegangen, sodass kein Schutz mehr besteht. Die Schwinge ist hier deutlich und auch sehr tief verkratzt, jede Einfederbewegung führt zu Schabern. Hat jemand eine Idee für
a) Ersatz dieser Folie (Preis und evtl. nicht von BMW)
b) Optische Wiederherstellung der Schwingenkratzer
Fotos habe ich leider zurzeit keine zur Hand, vielleicht kann ich noch welche nachreichen.
Danke und Gruß
Tobi
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Zu a):
Transparente Tanschutzfolie von Louis, Polo, HG etc. kaufen und passend zuschneiden.
Zu b):
Ordentlich wird es nur, wenn es der Lackierer neu lackiert. Farbton ist weißaluminium 2.
CU
Jonni
Aus diesem Grund gab es "anno Zwieback" einen Rückruf und die Bremsleitung wurde getauscht (anderes Anschlussstück).
Ansonsten ausbauen, spachtel, lackieret (pulverbeschichten) und ein neues Kleberchen drauf. Ob sich wegen 2 EUR der Gang zu Polo rentiert?
Milhouse
Kiel
R 1250 GS ADV
Mulde
Danke für Eure Antworten. Ich schaue mir nachher mal die Schutzfolien der Genannten an, habe aber die Befürchtung, dass die nicht dick genug sind.
Der Gang wird sich auf jeden Fall lohnen, die Scheurei geht ja permanent weiter. Vielleicht liegt die Leitung auch nicht korrekt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Konstruktion auf Kontakt zwischen dem Leitungsschutz und der Schwinge/Folie ausgelegt sein soll. Das sind keine vereinzelten Kratzer mehr, da hat es schon eine kleine Mulde reingefräst.
Schön ist das jedenfalls nicht, Lackieren der Schwinge wäre aber wohl übertrieben. Vielleicht durch Anlackieren beim Dellendoc beheben lassen.
Danke und Gruß,
Tobi
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Doch, es gibt bei den drei genannten Filialisten richtig dicke, transparente Tankschutzfolien. Wenn man die Originalfolien bestellt, kann es zudem sein, dass man "gut abgelagerte Ware" erhält, die kaum noch klebt und schon leicht vergilbt ist.
CU
Jonni
smeller001
smeller001
In der Nähe von Köln
R1100 GS und R 1150 GS/A
Bei meiner GSA ist da serienmäßig eine Folie....die hält schon seit EZ 2005:rolleyes:
Andras
R 1150 GS ADV / Yamaha XJ 750 XS / HPN PD
macht meine 2002er ADV auch. Gem. Werkstatt wurde der Rückruf gemacht und es kratzt immer noch. Ich habe einfach schwarzen Kleber auf die Schwinge geklebt. Muss ja keinen Schönheitswettbewerb gewinnen ;)
Grüsse,
András
Milhouse
Kiel
R 1250 GS ADV
Folie
ich war gestern noch bei HG und habe mir da eine transparente Folie geholt, 5 Euro für eine DIN A 5 Bogen. Die scheint tatsächlich recht dick zu sein. Ich habe sie zugeschnitten und aufgepappt, mal sehen, was die Praxis dazu sagt.
Meine Serien-Folie muss wohl mal verlustig gegangen sein.
Danke und Gruß
Tobi
Navaja
R 1200 GS Adventure
gut, dass ich dieses alte Thema gefunden habe. Bei mir kratzt die Bremsleitung auch an Schwinge.
Gerd
Könntest Du bitte mehr über diese Rückrufaktion sagen? War das ein kosteloses Austausch von dem Bremsleitung? Soll jeder BMW Besitzer darüeber informiert worden? Ich habe meine GSA aus dem ersten Hand gekauft aber der Besitzer hatte keine Ahnung davon.
Stefan
wie ich auf Dein Foto sehe verläuft die Bremsleitung anders als bei mir und der Anschluss an Bremssattel ist fast 90 Grad. Könntest Du bitte ein Foto von dem Bremsleitungsanschluss machen? Danke im voraus.
Kann jemand bei seinem GSA schauen und dann hier posten wie die Bremsleitung hinten montiert ist? 90 Grad Anschluss an Bremssattel oder mit der Stahlbremsleitung oben vetbunden?
Grüsse
Marcin
Kostenlos. Angeschrieben 2003, behoben 8 Tage später.
Navaja
R 1200 GS Adventure
Hallo Gerd,
worin bestand diese Aktion? Bremsschlauch gegen einen anderen längeren getauscht oder gegen Bremschlauch mit anderen Anschlussstück? Oder war das alte Bremschlauch nur um 180 Grad gedreht und dann das Anschlussstück mit 90 Grad an Bremssattel montiert?
Ich habe schon geschrieben, dass es bei meiner GSA an Bremssattel ein Anschlussstück mit ca. 30 Grad verbaut ist und z.B auf dem Foto von smeller001 ist das anders. Auch die im Internet abgebildeten Adventure haben an Bremssattel ein 90 Grad Anschlussstück.
Ich habe schon BMW Polen angeschrieben aber der zuständige Menager hat sich bis Ende der Woche beurlaubt und 1150 GSA ist in Polen nicht so populär, dass sie bei jeden Freundlicher als Gebrauchte zum Verkauf steht, damit ich sebst das ansehen kann.
Deswegen meine Bitte, ob jemand bei seinem Motorrad die Sache anschauen könnte.
Danke im voraus.
Grüsse
Marcin
War ein neuer Bremsschlauch. Aber was an dem neuen Ding wie ist bzw am alten war: Es ist fast 10 Jahre her und ganz so gut ist mein Gedächtnis nicht.
Navaja
R 1200 GS Adventure
Hi Gerd,
ich möchte hier nicht spekulieren aber es scheint mir, dass BMW kein Austausch gegen längeren Bremsleistung gemacht hatte, sondern die alte Bremsleistung einfach um 180 Grad gedreht und wieder montiert hat. So was habe ich gestern bei meiner GSA gemacht und funkzioniert alles prima. Kein Scheuern mehr an Schwinge und die Leitung ist auch nicht gespannt.
Ich habe in Internet ein bisschen gegraben und bei einem anderen Forum war diese Rückrufaktion schon 2003 besprochen. Ein User hat dort zwichen Worten gesagt, dass während Produktion mehreren GSA ein Fehler bei der Montage der Bremsleistung passiert ist.
Meine Bremsleitung habe ich gemessen und die ist 35 +/- 1 cm lang. Dann habe eine GSA aus 2004 (also Produktion schon nach dem Rückruf) bei einem Motorradhändler in Polen gefunden, angerufen und der freundliche Mitarbeiter hat mir bestätigt, dass die in 2004 GSA verbaute Bremsleitung auch 35 cm lang ist. Nur die Anschlüsse waren anders als bei meiner GSA: 90 Grad Winkel an Bremsssattel, 30 Grad Winkel an Verbindung mit Stahlbremsleitung. Und so ist es richtig.
Trotzdem Danke für die Hilfe.
Grüsse
Marcin
Doch, Du möchtest schon spekulieren.
Wenn der Mechanikus eine neue Bremsleitung aus der Verpackung entnommen hat, die alte mit einer Zange killte, wieder in die Verpackung steckte weil er das Ding als Beweis (Rückruf, Bezahlung durch "BMW") zurückschicken muss, dann wurde eine neue Leitung eingebaut.
Von der Länge war nie die Rede. Es ging darum ob die ursprüngliche Leitung scheuerte, dass es einen Rückruf gab, und die Leitung gewechselt wurde. Natürlich kann die neue Leitung länger sein (wozu, die Schwinge wächst nicht) oder andere Fittings haben.
Bremsleitung verkratzt Schwinge - Ähnliche Themen
  • Suche SUCHE für Touratech Lenkanschlag den Halter um die Bremsleitungen zu verlegen.
    SUCHE für Touratech Lenkanschlag den Halter um die Bremsleitungen zu verlegen.: Hallo ins Forum, habe mir einen TT Lenkanschlag gebraucht gekauft, leider stören nun meine Bremsleitungen, da der Verlegungssatz für die...
  • Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln
    Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln: Moin Zusammen, im Mai geht's eine Woche auf Tour Richtung Slowenien, Kroatien und Bosnien. Gestern habe ich meine GS Bj. 2005 mit BKV mal...
  • Suche Bremsleitung/Bremsschlauch 34327708819 für XCountry
    Suche Bremsleitung/Bremsschlauch 34327708819 für XCountry: Moin, an meiner XCountry ist das Stahlgeflecht von meinem Bremsschlauch 34327708819 gerissen. Ich suche jetzt Ersatz, nur ist der Schlauch...
  • Bremsleitung porös -> tauschen! Aber wie? BJ2005
    Bremsleitung porös -> tauschen! Aber wie? BJ2005: Moin Zusammen, Bei meiner 2005er mit BKV ist der Bremsschlauch hinten zwischen Fußbremse und Bremsflüssigkeitsbehälter porös aber noch dicht. Wie...
  • Hauptbremspumpe und Bremsleitung vorne R 1100 GS ohne ABS (Aber mit Griffheizung!!)
    Hauptbremspumpe und Bremsleitung vorne R 1100 GS ohne ABS (Aber mit Griffheizung!!): Hallo, bin ganz frisch hier. Ich versuche gerade bei meiner 1100 GS die Bremspumpe vorne vom Lenker zu bekommen (will mir den Reparaturkolben...
  • Hauptbremspumpe und Bremsleitung vorne R 1100 GS ohne ABS (Aber mit Griffheizung!!) - Ähnliche Themen
