Bremsleitung verlängern???
Diskutiere Bremsleitung verlängern??? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ihr Lieben, ich bin hier neu angemeldet, da ich seit letzten Jahres Besitzer einer R 1200 GS Bj. 04 mit BKV bin. Nun habe ich die...
EintrachtLöwe
Stuttgart
Triumph Tiger 800 & Street Triple R
Hallo ihr Lieben,
Nun habe ich die Lenkererhöhung (35mm) von Wundermilch eingebaut und musste fest stellen, dass die Bremsleitung bei vollem Lenkeinschlag ziemlich stark spannt.
Welche Maßnahmen kann ich nun ergreifen, das Problem zu minimieren oder zu beseitigen?
Eine verlängerte Bremsleitung wäre sicher die eleganteste Lösung, diese sollte ich aber sicher in der Werkstatt meines Vertrauens einbauen lassen, oder!?
Wo landet man da preislich am Ende?
Gibt es noch andere Tips zur Verbesserung des Problems?
Beste Grüße
Jens
BoxerTomHane
R 1200 GS von ´05
Moin...
selbiges Problem hatte ich auch. Habe mir im Zubehör eine Leitung nach Maß und mit der korrekten Krümmung der Fittiche bestellt, eingebaut und...nee, nix fertig...die Modelle mit BKV müssen beim :) zentral entlüftet werden...
Die Leitung kam um ca 50€ und das Entlüften ca 150€.
Gruß aus Berlin
Tom
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Hallo Jens,
die Lenkererhöhung vom Wunderlichen hat doch bestimmt ABE oder so? Wenn ja müsste die originale Bremsleitung doch passen, oder er müsste eine verlängerte gleich mit anbieten. Prüf doch mal ob Du durch Verändern der Bremsleitungsführung noch den entscheidenden cm findest, vor allem der Winkel der Endstücke- da geht vielleicht noch was. Wenn nicht gibt es doch oben im Forum einen Werbesponsor, der Maßgeschneiderte Bremsschläuche anbietet. Wenn Du tauscht würde ich gleich den fälligen Bremsflüssigkeitswechsel mitmachen, dann fallen an dieser Stelle zumindest keine unnötigen Kosten an. Aber die verlängerte Bremsleitung muss wohl auch vom TÜV eingetragen werden.
Viele Grüße, Grafenwalder
EintrachtLöwe
Stuttgart
Habe nochmal am Mopped nachgeschaut.
Der Lenker lässt sich zu allen Seiten voll einschlagen, aber sowohl Bremsleitung als auch Kupplungsleitung sitzen dann stramm, werden aber (so denke ich) nicht übermäßig gespannt.
Habe schon überlegt, eine Lenkanschlagbegrenzung von Wunderlich zu montieren...
BMWDaniel
Bestimmt ne Strategie von Wunderlich. Kaufst du ein Teil, brauchst du alle :P
Was hat das Eine mit dem Anderen zu tun?
Ein Teil hat eine ABE. Punkt. Ob noch andere Teile notwendig sind um das "eine Teil" zu montieren, ist eine ganz andere Frage.
Oft hilft es die Bremsleitung etwas anders zu verlegen. Wer sich dabei nicht sicher ist, sollte es von einer Werkstatt machen lassen.
Eines der bekanntesten analogen "Probleme". Auf dem "Opel Corsa" etc. werden breite Räder mit Monsterschlappen montiert (um die Höchstgeschwindigkeit zu drosseln :o). Die Dinger haben sogar ABE. Dennoch meckern die "Grünen"! Nicht über die Räder ("aber die haben doch ABE..."), sondern über die fehlende Abdeckung!. Räder müssen eben auf soundsoviel Prozent des Umfangs "abgedeckt" sein :D. Dafür ist aber nicht der Radhersteller zuständig, sondern der Halter.
Bremsleitung verlängern??? - Ähnliche Themen
  • Suche SUCHE für Touratech Lenkanschlag den Halter um die Bremsleitungen zu verlegen.
    SUCHE für Touratech Lenkanschlag den Halter um die Bremsleitungen zu verlegen.: Hallo ins Forum, habe mir einen TT Lenkanschlag gebraucht gekauft, leider stören nun meine Bremsleitungen, da der Verlegungssatz für die...
  • Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln
    Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln: Moin Zusammen, im Mai geht's eine Woche auf Tour Richtung Slowenien, Kroatien und Bosnien. Gestern habe ich meine GS Bj. 2005 mit BKV mal...
  • Suche Bremsleitung/Bremsschlauch 34327708819 für XCountry
    Suche Bremsleitung/Bremsschlauch 34327708819 für XCountry: Moin, an meiner XCountry ist das Stahlgeflecht von meinem Bremsschlauch 34327708819 gerissen. Ich suche jetzt Ersatz, nur ist der Schlauch...
  • Bremsleitung porös -> tauschen! Aber wie? BJ2005
    Bremsleitung porös -> tauschen! Aber wie? BJ2005: Moin Zusammen, Bei meiner 2005er mit BKV ist der Bremsschlauch hinten zwischen Fußbremse und Bremsflüssigkeitsbehälter porös aber noch dicht. Wie...
  • 1150 GSA: welche Lenkererhöhung passt ohne die Bremsleitung zu verlängern/verlegen?
    1150 GSA: welche Lenkererhöhung passt ohne die Bremsleitung zu verlängern/verlegen?: Hallo, hatte an meiner 1150 GS ne 50 mm Lenkererhöhung verbaut, Bremsleitung dazu einfach hinter den Gabelholm verlegt. Die GSA hat Stahlflex und...
  • 1150 GSA: welche Lenkererhöhung passt ohne die Bremsleitung zu verlängern/verlegen? - Ähnliche Themen
