Bremssattel VR einseitig nicht mittig?!
Diskutiere Bremssattel VR einseitig nicht mittig?! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe bei meiner GS im Frühling die Alufelgen pulverbeschichten lassen. Dazu habe ich die Radlager und Bremsscheiben...
DaFreddy
ich habe bei meiner GS im Frühling die Alufelgen pulverbeschichten lassen. Dazu habe ich die Radlager und Bremsscheiben demontiert. Die Radlager wurden natürlich erneuert inkl. Wedis. Nun ist mir aufgefallen, dass der Bremssattel in Fahrtrichtung rechts anscheinend nicht mittig "über" der Bremsscheibe sitzt sondern ca. 2-3 mm versetzt ist. Auf der linken Seite sitzt der Sattel genau mittig über der Bremsscheibe. Ich denke nicht dass die Radlager versetzt montiert sind, da die linke Seite ja einwandfrei passt. Ich bin gerade damit ca. 2400 km unterwegs gewesen ohne Einschränkungen - möchte aber die Ursache dafür finden...
Könnte jemand von euch mit Alufelgen mal Vergleichsbilder machen? Oder hat eine andere Idee?
Danke im Voraus
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Links ist der abs Ring zwischen BremsScheibe und Felge eingebaut.
Rechts werden ggf Distanzscheiben unterlegt. ( vermutlich).
Bin zu weit vom Moped weg um nachzuschauen.
DaFreddy
Ja richtig...nur die Bremsscheibe steht ja quasi schon zu weit von der Felge ab - obwohl dort keine Distanzscheiben etc verbaut sind. Ich hoffe das kann man auf dem Foto erkennen. Wäre nett wenn du bei dir mal ein Foto machen könntest.
Wenn Du nicht nur aus "Schönheitsgründen" fragst: Technisch ist das vollkommen egal. Die Kolben passen sich an.
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
Salve, wurde beim lackieren die Flächen der Bremsscheibenaufnahme abgeklebt oder nicht?
ist vielleicht Lack dazwischen? Nur ne Frage, möglich ist alles, alles schon gehabt.
DaFreddy
Letzendlich hat der Tipp per PN vom Qurator zum Erfolg geführt. Ich habe die Klemmschraube gelöst und das Gabelrohr leicht von Hand auf der Achse verschoben und anschließend wieder fixiert.
Danke nochmal für die Ratschläge!
Grüße Freddy
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
War noch nicht am Motorrad, hat sich somit erledigt.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Grüße Freddy
Normalerweise "schiebt" man die Gabelfaust nicht in die "richtige" Position (woher weißt Du, daß sie richtig ist ?). Wenn man die klemmende Gabelfaust zum Halten der Achse benutzt hat (weil der passende Schlüssel zum gegenhalten beim Anziehen der Achsmutter fehlt), löst man die Achsklemmung wieder, wenn die Achsmutter mit dem richtigen Drehmoment angezogen wurde. Danach fährt/schiebt man die senkrecht stehende Maschine unter 90° gegen eine Wand, taucht sie mehrfach mögl. tief ein, ohne dabei die Bremse zu benutzen! (falls der/die Sattel/Sättel schon installiert sein sollten, besser erst nach Ausrichten der Gabel) und lässt dann von einer zweiten Person die Achsklemme anziehen. So wird sichergestellt, daß die Gabelfäuste den korrekten Abstand zueinander haben und die Gabel spannungsfrei (verschleißarm und leicht ansprechend!) montiert ist.
Uli
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Uli
[/QUOTE]
Dazu müßtest du (wie ich Freddy auch geraten habe)die Gabel noch
"entspannen"!
Uli G.
Uli G.
Hannover
Uli
"entspannen"!
[/QUOTE]
Ich bin davon ausgegangen, daß außer Radausbau nichts weiter passiert ist, und dann sollten Standrohre/Tauchrohre noch parallel ausgerichtet sein und nichts weiter zu "entspannen" sein (ansonsten schreib mir mal 'ne PM, ich lerne immer (noch) gern dazu :)).
Uli
Bremssattel VR einseitig nicht mittig?! - Ähnliche Themen
  • Bremssattel rausgerissen GS 1200 LC K51
    Bremssattel rausgerissen GS 1200 LC K51: Moin, bei mir ist der Bremssattel rausgerissen mit einem lauten Knall während der Fahrt. Kann mir jemand sagen ob die Befestigung am Kardan...
  • Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo
    Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo: Hallo liebes Forum, ich habe bei meiner R1250GS, Bj 2019, Bremsbeläge und Bremsflüssigkeit gewechselt. Leider habe ich für die Entlüfterschraube...
  • Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe
    Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe: Hallo ich habe bei meiner BMW F700 GS Baujahr 2015 die Bremsen inkl. Scheiben erneuert. Beläge sind original Brembo und Scheibe ist von THW...
  • Drehmoment Bremssattel hinten
    Drehmoment Bremssattel hinten: Hallo hat jemand das Werkstatt-Handbuch und kennt das Drehmoment ??Nm? Danke!
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R1100GS RT R 1200C neue Bremssättel
    R1100GS RT R 1200C neue Bremssättel: Guten Abend, bei mir liegt noch ein Satz neuer Brembo Bremssättel (32/34) für die 11er GS, R und RT/RS, 1200C , nie montiert und jungfräulich...
  • R1100GS RT R 1200C neue Bremssättel - Ähnliche Themen
