Bremsscheibe bewegt sich, in Rahmen oder ersetzen?
Diskutiere Bremsscheibe bewegt sich, in Rahmen oder ersetzen? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander Der TüV hat folgendes bemangelt, ist es bei euren Maschinen auch so oder lieber ersetzen? die zweite Scheibe ist wenig...
GanS_im_Glueck
GanS_im_Glueck
K72 Trophy
Hallo miteinander
Der TüV hat folgendes bemangelt, ist es bei euren Maschinen auch so oder lieber ersetzen? die zweite Scheibe ist wenig beweglich aber schon.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Bei der F800GS um die es sich hier offenbar handelt - sind die Bremsscheiben schwimmend gelagert. Da ist ein gewisses Spiel schon von Anfang an vorhanden.
Jetzt noch Baujahr und Laufleistung, dann könnten evtl. einige Experten für dieses Modell etwas sagen.
Oder mal kurz beim Freundlichen vorbei schauen und dort Fragen - wäre mein Tipp.
GanS_im_Glueck
GanS_im_Glueck
K72 Trophy
2016, ca. 43TKM, Westalpen und andere Waschbrette
Die Floater dürfen nur seitliches (achsial) Spiel haben, nicht in Drehrichtung (radial).
Die Scheiben müsste man mMn ersetzen.
FF-GS
Was passiert ernsthaft, wenn da radial ein wenig Spiel ist?
Nichts, richtig?
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Nichts, richtig?
Außer dass es klappert - nichts. Ich weiß nur, dass bei der F800GS meiner Ex-Frau es auch nach kurzer Zeit (genau kann ich das nicht mehr sagen) die Scheiben vorne geklappert haben.
Wie gesagt ich würde mir eine oder zwei Meinungen von Leuten vor Ort holen, die sich damit auskennen.
sporty883
G 310 GS
Man bekommt z.B. keinen Stempel bei der HU.:(
Wie in #1 geschrieben.
Hatte das gleiche bei meiner F700GS schon bei 4500km.
Der Freundliche meinte dazu: "Ist normal".
Das Geklapper während der Fahrt ist zusätzlich nervig.
Habe die Scheiben dann gewechselt.
Die neuen waren minimal leiser.
Wie lange das anhielt, kann ich nicht sagen.
Das Motorrad fährt jetzt woanders.
Klappern ist normal, bzw nicht ungewöhnlich.
GanS_im_Glueck
GanS_im_Glueck
K72 Trophy
wollte noch ergänzen, dass man beim fahren bzw. bremsen nichts merkt, kein Geräusch oder klappern, die Bremsen ziehen gut. Wurde einfach bei der Kontrolle bemerkt.
FF-GS
Ärgerlich, das man die Floater nicht stärker verstemmen kann ggü. Innen- und Aussenring.
Für mich ist das ein rein kosmetischer Schönheitsfehler und der "zwingend notwendige Ersatz" nichts anders als Geldschneiderei und Übervorsicht der deutschen Prüfinstitute, die sich ihre Pfründe nicht beschneiden lassen wollen.
MAB
da habt ihr leider bisher wenig verstanden:
Die Floater MÜSSEN diese Spiel haben, dafür sind sie ja da!
Der TÜVler hatte hier wohl nicht recht. Es gibt für die Floater kein vorgeschriebenes Spiel-Maß, da dieses sich mit der Temp. dauern ändert.
Die Floater haben ein axiales und ein radiales Spiel, da sie die Größenänderung der Scheibe aufgrund der Temp. ausgleichen sollen!
Ich habe bei nun ca. 50TKm und viel Alpen auch noch die ersten Scheiben drauf. Der TüV hat das Floater-Spiel bisher nicht beanstandet.
Laut meiner Werkstatt ist das Spiel so i.O.. Und bei Rennmaschienen ist das Spiel aufgrund der höheren Scheiben-Temp. sogar noch größer.
Ein Verklemmen der Floater ist absolut widersinnig.
MAB
FF-GS
Das ist mir klar!
Es geht einzig und alleine darum, dem ahnungslosen Prüfer seinen Beanstandungsgrund zu nehmen.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Fahr zu einem anderen Prüfstelle. Auf jeden Fall günstiger, als die Scheiben zu wechseln.
Gruß,
maxquer
MAB
der Tüvler hatte keinen Grund......,
TomOlli
TomOlli
Bergisches Land
KTM 1290 Super Duke GT My 22-BMW R1300GS My26-Moto Guzzi V85 TT Travel My26
Die Floater sind ausgeschlagen. Beweis, Geh doch einfach mal zu einem Händler und Wackel mal an den Scheiben der Maschinen. Du wirst feststellen das du ein Spiel kaum wahrnehmen kannst.
Googel mal nach "schwimmend/Halbschwimmende Bremsscheiben ! Da wirst du erleuchtet !
Und noch was, an Bremsen spart man nicht !!
Randboulette
Randboulette
F 800 GS 2016
Die Floater bzw Nieten dürfen nur axiales Spiel haben. Man sieht im Video wunderbar, wie das nicht mehr der Fall ist. Die Scheibe lässt sich "im Kreis" um die Achse drehen. Bei jeder Bremsung schlägt die Passung weiter aus. Da es bei jeder Bremsung einen Ruck im Spiel der Passung gibt, ist das besonders schlecht.
Keine Ahnung wie lang man damit noch fahren kann. Ich würde sagen bis nach Hause und dann neue Scheiben. Wäre jetzt was anderes, wenn du so mitten in der Wüste stehen würdest.
Wer hier was erzählt von so lassen, sollte sich das Video nochmal genau ansehen. Sieht ja aus wie im Lehrbuch für eine kaputte Bremsscheibe. Das hat auch nichts mehr mit Spiel zu tun. Das ist einfach nur kaputt.
Diese runden Floater kenne ich nur mit axialem, nicht mit radialem Spiel.
Radiales Spiel hat zur Folge, dass die Übertragung nur noch punktuell in der Mitte der Rolle stattfindet und nicht auf der kompletten Rundung.
Floater aus dem Rennsport sind oft auch mit radialem Spiel ausgeführt, haben dann aber mW eine stiftförmige Führung mit flächiger Auflage.
MAB
Hallo, nur damit es keine Mißverständnisse gibt:
Axialspiel bedeutet "entlang einer Achse ausgerichtet", hier: link-rechts,
Radialspiel bedeutet "Richtung eines Radius verlaufend" hier: hoch und runter, da sollte kein fühlbares Spiel sein.
(Rotations-Spiel bedeutet "in Richtung der Rotation" also der Drehrichtung, da kann Spiel auftreten)
Daher war in meinem Post #12 "Radial" und "Rotation" verwechselt.
MAB
GanS_im_Glueck
GanS_im_Glueck
K72 Trophy
@Quhpilot willst du dich nun anders einmischen?
Bremsscheibe bewegt sich, in Rahmen oder ersetzen? - Ähnliche Themen
  • Bremsscheiben vorne
    Bremsscheiben vorne: Welche Bremsscheiben Nachbau sind für die BMW 1250 GS zu empfehlen?
  • Erledigt Brembo Oro Bremsscheibe hinten 68B407G9 – NEU – BMW R 1200 GS Adventure K25 (ab MJ 2013)
    Brembo Oro Bremsscheibe hinten 68B407G9 – NEU – BMW R 1200 GS Adventure K25 (ab MJ 2013): Zum Verkauf steht eine neue und unbenutzte Brembo Oro Bremsscheibe hinten (68B407G9). Original Brembo Qualität Neu, nie montiert und nie gefahren...
  • Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?
    Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?: Hallo! Ich Jetzt muss ich nochmal was fragen ... Ich möchte ja bei einer 1300gs die Speichenräder gegen Schmiederäder tauschen. Wie ist das denn...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200GS K25 Endantrieb Schwinge Bremsscheibe Kardan
    BMW 1200GS K25 Endantrieb Schwinge Bremsscheibe Kardan: Nur 64t KM gelaufen (siehe meine andere Anzeige). Top Zustand Forumpreis: 349 Eur Viele Grüße, Istvan
  • Biete Sonstiges Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC
    Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC: Biete 17 Zoll Radsatz aus einer 2020‘er R1250RS mit Bremsscheiben, RDC und ABS Ring. Inkl. Michelin Pilot Road 4 Wurden Ende 2020 UV geschützt...
  • Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC - Ähnliche Themen
