Bremsscheibe: ungleichmäßiger Verschleiß
Diskutiere Bremsscheibe: ungleichmäßiger Verschleiß im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; So, heute gerade Scheiben und Beläge vorne gewechselt, etwas früher als geplant: Beläge hätten noch ein paar Tausend km gemacht, die linke Scheibe...
Gast 23088
So, heute gerade Scheiben und Beläge vorne gewechselt, etwas früher als geplant: Beläge hätten noch ein paar Tausend km gemacht, die linke Scheibe auch (mit 4,1 bis 4,2 mm noch über Verschleißmaß). Die rechte Scheibe aber war mit 3,7 bis 3,8 mm deutlich darunter - und ich frage mich jetzt, wie sich dieser ungleichmäßige Verschleiß erklären lässt? Beläge auf beiden Seiten gleich abgenutzt, keine Unterschiede in der Leichtgängigkeit der Kolben. TRW Lucas Scheiben, nur mit passenden TRW-Sinterbelägen gefahren. :confused:
Gut jedenfalls, dass Tante Luise gerade 20% auf alle TRW Scheiben und Beläge gibt :)
juekl
juekl
Essen NRW
immer noch zu teuer
immer noch zu teuer
96€ ist aber akzeptabel finde ich.
So, heute gerade Scheiben und Beläge vorne gewechselt, etwas früher als geplant: Beläge hätten noch ein paar Tausend km gemacht, die linke Scheibe auch (mit 4,1 bis 4,2 mm noch über Verschleißmaß). Die rechte Scheibe aber war mit 3,7 bis 3,8 mm deutlich darunter ...
Hast du mal geschaut, ob da auch die gleichen Scheiben verbaut sind?
Nicht dass da eine 5mm Scheibe und eine 4,5mm Scheibe dran ist.
Geiz ist geil! Besonders bei Bremsen!
Gruß,
maxquer
Warum die gleiche Scheibe teurer kaufen?
Wenn ich eine Scheibe von Lucas TRW haben will, muss ich die doch nicht beim teuren Anbieter kaufen ... oder ist die dann besser?
juekl
juekl
Essen NRW
Gib doch mal ein Tipp wo sie günstiger sind. Muss auch einen Satz kaufen.
Entschuldigung für nicht ganz Themen bezogen.
CarpiMoto sitzen in Italien
Brembo Bremsscheibe ORO 2 Stück zusammen 224€ inkl. diesen Unterlege/Buchsen/Federscheiben Kram
Brembo Sinter vorne komplett also 2 Paar 52€, Brembo Sinter hinten 25,50€ (die am besten im Test waren)
aber
Versand war mit dabei.
Wenn man schon die U-Scheiben und Ringe hat wird es noch günstiger
grautnix
grautnix
R1200GS ADV - BJ 2010
Gruß,
maxquer
Intelligente Menschen kennen den Unterschied zwischen „günstig“ und „billig“!
Deinen Kommentar kann ich leider dort nicht einordnen! [emoji848][emoji6]
Viele Grüße
Carsten
six
six
R1250 GS ADV Exclusive
Zwischen günstig und billig vlt.
Aber.....ist im Karton auch das drin, was aussen drauf steht......?
Kann man nicht wirklich beurteilen. Mittlerweile sind enorm viele Plagiate grade bei Bremsen
auf dem Markt, es wird alles abgekupfert, was nicht niet- und nagelfest ist!
Brembo legt z.B. seit geraumer Zeit zur Neuware eine Identifizierungskarte ( angeblich fälschungssicher) dazu,
damit man auch sicher ist, echte Brembo im Karton zu haben........
Also, Max hat nicht ganz unrecht........!
grautnix
grautnix
aber
Danke für den Tipp!
Viele Grüße
Carsten
Wenn wir schon über Plagiate sprechen ... woher weiß ich denn, das die teuren Teile Originale sind, falls kein (gefälschtes?) Zertifikat beiliegt?
Der Preis allein sagt wenig aus.
Die NGK Iridiumzündkerzen für mein Auto kosten in Deutschland 20-30€ das Stück. Bei 16 Kerzen ein teurer Spaß.
Die gleichen Kerzen bestelle ich mir aus den USA inkl Versand und Zoll für 80€.
Ob das Plagiate sind ... ?
Ersatzteile in Deutschland sind im Vergleich oft unverschämt teuer.
Bremsscheibe: ungleichmäßiger Verschleiß - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche gute Bremsscheibe Hinten 1100 GS
    Suche gute Bremsscheibe Hinten 1100 GS: Moin Forum, ich suche eine gute Bremsscheibe für hinten. R 1100 GS BJ. 1996 Im Moment habe ich durch div. Ausgaben ( Reifen ,Austragung Reifen...
  • Bremsscheiben gewechselt
    Bremsscheiben gewechselt: Beim der 10'000er Inspektion habe ich auf Garantie 3 neue Bremsscheiben erhalten, da das Bremsverhalten unmöglich war. Beim vorsichtigen Bremsen...
  • Welche Floater für 5mm Bremsscheibe vorne bei 2008er GSA?
    Welche Floater für 5mm Bremsscheibe vorne bei 2008er GSA?: Servus und Hallo, ich bin neu hier, wohne in Pirna und fahre jetzt seit knapp 30 Jahren Motorrad, seit 5 Jahren eine R1200 GS Adventure Baujahr...
  • Bremsscheiben vorne - 4,5 mm vs. 5,0 mm
    Bremsscheiben vorne - 4,5 mm vs. 5,0 mm: Hallo GS-Gemeinde, bei meiner 18er sind vorne original 4,5 mm Bremsscheiben verbaut. Nach 68.000 km sind nur noch 4,09 mm davon übrig, und da...
  • Welches Bremsscheibenschloss habt Ihr an der GS 1300?
    Welches Bremsscheibenschloss habt Ihr an der GS 1300?: Moin zusammen, ich habe mir das ABUS Bremsscheibenschloss Granit Victory XPlus 68 für die 1300 gekauft, stelle aber - zu spät - fest dass die...
  • Welches Bremsscheibenschloss habt Ihr an der GS 1300? - Ähnliche Themen
