Bremsscheiben vorne, da stimmt doch was nicht!?
Diskutiere Bremsscheiben vorne, da stimmt doch was nicht!? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ein Frage an die Fachleute unter euch. Lange Geschichte, kurz gefasst: Im März 18 neue zwei neue Reifen bekommen. Lautes...
Qooler
Qooler
Kreis Giessen
R 1200 GSA "Triple Black"
Lautes Abrollgeräusch vorne ab 60 km/h, zum Händler meines Vertrauens gefahren, er wollte sich mit Metzler in Verbindung setzten. Gestern nochmal da gewesen, neuen Vorderreifen bekommen als der Mechaniker feststellte, dass irgendwas am Bremssattel falsch montiert wurde. Beide Bremsscheiben haben auf den "flachen Seite" eine Rille.
Kann mir nicht vorstellen, dass das normal geschweigeden ungefährlich sein kann!?
Heute den Händler nochmal kontaktiert, ein Tausche der Scheiben sieht er nicht!
Ist die Rille bedenklich?
Gruß und Danke vorab!
Hätte etwas so tiefe Rillen in die Scheiben geschliffen, hättest du das bemerkt (Geräusche).
Ich halte das für produktionsbedingt.
Vielleicht guckt ja mal ein 12er Fahrer, ob seine Scheiben diese Rillen auch haben.
Meickel
Meickel
zu Hause, wo es schön ist
R1200GS 07
meine originalen Bremsscheiben haben keine Rille oben, gerade nachgeschaut. LL jetzt 19.500 Km.
Glatt wie Baby Popo.
Hast du schon die Scheiben mit Nietpaket oder die alte Version mit Floater aus Einzelteilen?
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
1200 GS ADV TÜ (technische Überlegenheit)
Also erst mal, solche Rillen in den Scheiben habe ich noch nie gesehen. An keiner meiner GSen.
Aber sieh dir mal den Bildausschnitt an. Da sind eindeutig Bearbeitungsspuren. Also schon vom Hersteller.
Hab grad mal geschaut:
Die Bremboscheiben meiner ehemaligen Guzzi Griso, die hier noch liegen, haben auch solche Rillen.
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Hab auch grad geschaut, bei beiden Radsätzen haben die Bremsscheiben
keine solche Rillen.
Ich würde wegen den Rillen mir aber keine Sorgen machen :).
Die Antwort/Entdeckung von m.a.d. zeigt mE, dass die Rillen wirklich da hin gehören.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Solche Rillen haben keinen Einfluss auf die Funktion der Scheiben. Sie sind allenfalls rein optischer Natur.
steffl08
steffl08
Krumbach
jetzt R 1250 GS TB vorher R1200 GS BJ 2005 und TRX 850 BJ 1996
Meine neu gekauften Brembo´s haben auch solche Rillen....
MEER501
MEER501
Leverkusen
11er Triple Black jetzt umgestiegen R1250 GS ADV
meine Bremboscheiben von Sabine haben das auch . Ist original.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Larsi hats ja schon gesagt, wenn die Rille durch falsche Montage und anschließendes Fahren verursacht worden wäre, hätte man es gemerkt.
Allein schieben wäre schon anstrengend geworden.. von der Klangkulisse ganz zu schweigen.
L
loeffelino
1150GS 1200GS
Auf dem Bild sieht es so aus, als ob die Rille nicht komplett am ganzen Umfang vorhanden ist.
Könnte was mit Auswuchten zu tun haben.
STW
Brembo ORO, haben diese Rille!
Steffen
grossi68
Germering
GS 06, GS1200 ADV BJ16, GS1250 ADV BJ 2023
Hallo und grüß Gott, ich habe vor kurzem meine Scheiben getauscht brembo von Louis und die haben diese Rillen! Bremsen 1a und alles ist gut. Grüße
Qooler
Qooler
Kreis Giessen
Hallo zusammen und danke für eure Antworten!
Das beruhigt mich doch ungemein und Garmisch 2018 kann kommen :)
Bis dahin
Gruß Thomas
beaglefreund
Zuhause
Hercules Prima 5
Hallo Thomas,
fährst du aus Mittelhessen direkt nach Garmisch?
Viele Grüsse
beaglefreund
Zuhause
Hercules Prima 5
Hallo Thomas ,
da sehen wir uns evtl auf der A 3
Bremsscheiben vorne, da stimmt doch was nicht!? - Ähnliche Themen
  • Anzugsmoment Bremsscheiben vorne bei der 1300GS
    Anzugsmoment Bremsscheiben vorne bei der 1300GS: Da ich lange nach Daten hierzu gesucht habe und man viel kaputt machen kann möchte ich diese Infos gerne teilen: Enduroschmiederad mit M8x25...
  • Welche Floater für 5mm Bremsscheibe vorne bei 2008er GSA?
    Welche Floater für 5mm Bremsscheibe vorne bei 2008er GSA?: Servus und Hallo, ich bin neu hier, wohne in Pirna und fahre jetzt seit knapp 30 Jahren Motorrad, seit 5 Jahren eine R1200 GS Adventure Baujahr...
  • Bremsscheiben vorne - 4,5 mm vs. 5,0 mm
    Bremsscheiben vorne - 4,5 mm vs. 5,0 mm: Hallo GS-Gemeinde, bei meiner 18er sind vorne original 4,5 mm Bremsscheiben verbaut. Nach 68.000 km sind nur noch 4,09 mm davon übrig, und da...
  • Drehmoment Bremsscheiben vorne
    Drehmoment Bremsscheiben vorne: Servus zusammen, werden die Schrauben mit 19Nm plus Schraubensicherung angezogen? Ich habe gegoogelt sowie die Suchfunktion genutzt aber nichts...
  • Passt Bremsscheibe vorne schwimmend der 800er GS auf F650GS Twin?
    Passt Bremsscheibe vorne schwimmend der 800er GS auf F650GS Twin?: Die vordere Bremsscheibe meiner 2009er F650GS Twin hat einen ganz leichten Schlag. Die F650-800er "Spar-GS" hat leider nur eine Bremsscheibe...
  • Passt Bremsscheibe vorne schwimmend der 800er GS auf F650GS Twin? - Ähnliche Themen
