Bremsscheiben vorne klappern
Diskutiere Bremsscheiben vorne klappern im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin ! Hatte das gleiche Problem, aber leicht gelöst: Nimm eine der Schrauben heraus, wickele um den Abstandshalter ein Stück Paketschnur, das Du...
kuno69
Moin !
Nimm eine der Schrauben heraus, wickele um den Abstandshalter ein Stück Paketschnur, das Du mit Pattex tränkst.
Nicht zu viel Schnur, die muß sich ja einpassen, darf nicht auftragen. Schraube wieder rein, fertig. Alle 10 Schrauben so
behandeln, 15 Minuten Arbeit und alles wird gut.
Ging bei mir aller erste Sahne, bin sehr zufrieden. Die schwimmende Aufhängung bleibt erhalten, das Klappern durch das senkrechte Spiel in der Scheibe ist weg.
Gruß Kuno69:)
Gast20919
Moin !
Gruß Kuno69:)
Gehts hier um die verschlissenen Floater der Bremsscheibe ..??? wenn ja ,kommst Du aus Indien ???
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
... bremsscheiben verbaut, damit das bremsrubbeln aufhört.
hat funktioniert, das rubbeln ist weg und bremsen macht wieder spass :-)
Dir macht bremsen Spaß? Hm, mir nicht. :p
Ernsthaft: Das hört sich nach der Befestigung an. Du hast nur die Scheiben getauscht, nehme ich mal an. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von meiner C, solltest Du auch die Befestigung ersetzen.
Bremsscheiben vorne klappern - Ähnliche Themen
  • Bremsscheiben vorne
    Bremsscheiben vorne: Welche Bremsscheiben Nachbau sind für die BMW 1250 GS zu empfehlen?
  • Anzugsmoment Bremsscheiben vorne bei der 1300GS
    Anzugsmoment Bremsscheiben vorne bei der 1300GS: Da ich lange nach Daten hierzu gesucht habe und man viel kaputt machen kann möchte ich diese Infos gerne teilen: Enduroschmiederad mit M8x25...
  • Welche Floater für 5mm Bremsscheibe vorne bei 2008er GSA?
    Welche Floater für 5mm Bremsscheibe vorne bei 2008er GSA?: Servus und Hallo, ich bin neu hier, wohne in Pirna und fahre jetzt seit knapp 30 Jahren Motorrad, seit 5 Jahren eine R1200 GS Adventure Baujahr...
  • Bremsscheiben vorne - 4,5 mm vs. 5,0 mm
    Bremsscheiben vorne - 4,5 mm vs. 5,0 mm: Hallo GS-Gemeinde, bei meiner 18er sind vorne original 4,5 mm Bremsscheiben verbaut. Nach 68.000 km sind nur noch 4,09 mm davon übrig, und da...
  • Drehmoment Bremsscheiben vorne
    Drehmoment Bremsscheiben vorne: Servus zusammen, werden die Schrauben mit 19Nm plus Schraubensicherung angezogen? Ich habe gegoogelt sowie die Suchfunktion genutzt aber nichts...
  • Drehmoment Bremsscheiben vorne - Ähnliche Themen
