Bremsscheibenprobleme vorne
Diskutiere Bremsscheibenprobleme vorne im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, Ich habe immer wieder bei meiner 1150 GS, R 21, Bj. 2003 mit ABS ein Problem mit den original BMW Bremsscheiben vorne, die beim...
Spirkl Werner
Spirkl Werner
Niederbergkirchen (Bayern)
R 1150 GS
Hallo Forum,
Ich habe immer wieder bei meiner 1150 GS, R 21, Bj. 2003 mit ABS ein Problem mit den original BMW Bremsscheiben vorne, die beim bremsen zu Schlagen oder zu Rupfen anfangen . Habe auf die letzten 30000 km zwei mahl vorne die Bremsscheiben erneuern müssen :( .
Frage :
  • Ist das ein allgemeines Problem :confused: ?
  • Kennt einer eine Lösung ,durch austauschen der Scheiben eines anderen Herstellers oder !
Bin um jede Hilfe Dankbar :p .
Grüße Spirke
Mitschy86
Hallo Spirkl Werner
Welche Bremssättel hast du drauf? Siehe hier (auf Seite 3): http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=10870&page=3
Mir ist das Problem noch nicht aufgefallen. Vielleicht liegt es ja auch an den Belägen. Ich kann mir nicht vorstellen das die org. Bremsscheiben ihrgendwie Stress machen.
Gruß Michael
Edit: Es könnte natürlich auch sein das die Bremscheibe/n am Ende sind.... hast du mal gemessen?
Sunsurfer_81
Moin!
Das problem hab ich auch. Meine Bremsscheibe vorn ist verzogen
und ich weigere mich im moment noch, ne neue zu kaufen. Ne
schöne neue wave-scheibe kostet mir einfach zuviel...
Die soll angeblich frei von "verformungen" bleiben.
Nen kumpel hatte das Problem bei seinem auto. Er hat sie dann
weg gegeben und sie plan drehen lassen. Danach sollen sie sich
nie wieder verziehen. Bei ihm hats geklappt...
Bei, jens
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Jede Dreherei kann, wenn die Scheibe noch nicht an der Verschleißgrenze ist, diese durch Abdrehen wieder planen. Das ist deutlich preiswerter als eine (oder zwei) neue.
Die Dreherei die eine Moppedbremsscheibe durch Abrehen plant möchte ich kennen. Neumass 5mm, Verschleissmass 4,5mm. Dann auf jeder Seite 1,5 Zehntel weg?
Die Wave Bremsscheiben bringen in Bezug auf Verzug nix (in allen anderen Disziplinen auch nicht. Irgendeine Motorradzeitschrift hat's bereits getestet. Reine Werbung
Pitblank
Pitblank
@ Home in 42579
R 1200GSA TÜ mit allem wat da wa
Abdrehen bring Nix
Moin zusammen
Abdrehen bringt nichts. Dafür ist das Material zum plan drehen zu wenig, wie Gerd schon sagte. schaut euch mal um. Ein Dreher oder KFZ Bude hat meistens eine Schlaguhr parat. Das ist 2 Min Sache mal zu messen. Schaut erst mal nach ob eure Scheibe wirklich auch verzogen ist. Sind die Bremsbeläge verglast? Mal ausbauen und auf einer Glasplatte mal planschleifen mit feiner Körnung. Die Bremsscheiben mal mit Bremsenreiniger reinigen.
Sind die Bremszangen gangbar? Sitzt eventuell ein Belag fest? Andere Beläge mal probieren. Alles kontrollieren.
Meine hat 31000 runter, Scheiben wie neu und nix rubbelt. Kenne die Probleme von meinen anderen GS Fahren im Club auch nicht.
Gruß Peter
Sunsurfer_81
Moin!
Nach dem wechsel der Bremsklötze vorn und reichlichem putzen aller Teile
des Sattels. Ist der Schlag der Scheibe weg.
Fazit: Die Scheibe war definitiv nicht verzogen!
Ich bin froh, die "unruhige" Bremse los geworden zu sein und das auf einem
preiswerten weg...
Bye, jens
Spirkl Werner
Spirkl Werner
R 1150 GS
Bremsscheiben
Hallo erst einmal ein Dankeschön für eure Hilfsbereitschaft .
Das saubermachen meiner Bremssättel und der Bremsklötze hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht.:confused:
Habe meine original Bremsscheiben von BMW :mad: gegen neuen Lucas Alien Bremsscheiben von (http://www.ks-parts.de/) :) getaucht . Nach den erneuern der Scheiben wahr alles wider in Ordnung .;) Ich hoffe die Lucas Alien Bremsscheiben halten was man über sie Liest .:(
Grüße Spirke
Bremsscheibenprobleme vorne - Ähnliche Themen
  • Erledigt Fußrasten für vorne u. hinten
    Fußrasten für vorne u. hinten: Für die 1200 GS 1250 GS Biete ich Fußrasten für vorne u. hinten an plus Original Ölstopfen mit Schlüssel und O Ring Preisvorstellung 50 Euro...
  • Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt
    Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt: Servus, heute hab ich festgestellt, dass ich an der hinteren Bremse erst nach dem 3 mal pumpen einen Druckpunkt habe. das stört mich allerdings...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Suche Stoßdämpfer vorn und hinten
    Stoßdämpfer vorn und hinten: Hallo, da ich mein altes Eisenschwein noch lange weiter fahren möchte, suche ich andere Stossdämpfer. R21 R1150GS für vorne und hinten ...
  • Suche Speichenfelge vorne f. R1200GS k25 gesucht
    Speichenfelge vorne f. R1200GS k25 gesucht: Hallo Ihr, Ich suche besagte Felge von Behr mit einwandfreiem Lauf für meine K25 Bj 2005 .Gerne Angebote per PN. Lieben Dank & Viele Grüsse Jens
  • Speichenfelge vorne f. R1200GS k25 gesucht - Ähnliche Themen
