Bremsversagen Hinterrad
Diskutiere Bremsversagen Hinterrad im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, hier mein wertvoller Beitrag. Meine damalige Multistrada ging wegen völligen Versagens der Hinterradbremse mit Hilfe des KBA zurück nach...
Graf Zeppelin
Irschenberg
Meine damalige Multistrada ging wegen völligen Versagens der Hinterradbremse mit Hilfe des KBA zurück nach Italien (Einzelaktion). Danach war Ruhe weil Ducati irgend etwas gemacht hatte was sie nicht Kund getan haben.
Mein damaliger Duc Händler, der durchaus technisch sehr fit ist, hatte mir von einem ähnlichen Fall bei Aprilia erzählt (die Zange kam auch von Brembo). Bei der Aprilia hatte man das Problem gefunden, und zwar hat die die Luft über die Abdichtungen der hinteren Bremskolben gezogen. Da stimmte irgendwas mit den Gummis nicht.
Die Erklärung macht auch Sinn, den wie einige hier schon bemerkt haben, ist das Bremssystem doch eigentlich komplett dicht. Mit Ausnahme der Dichtung am Brems-Geberzylinder und der Bremszange.
Ich fahre jetzt meine zweite GSA LC und keine von beiden hatte ein Bremsenproblem, auch im Hochsommer auf Langstrecke in den sardischen Bergen nicht. Vielleicht gase ich aber auch einfach nicht genug an ;-)
Viele Grüsse
GZ
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ich habe gestern Abend im Stand das Pedal ca. 40mal runtergedrückt, nun habe ich wieder Bremskraft. Nicht üppig, aber das Pedal geht zumindest nicht mehr an den Anschlag!
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
War die Zündung eingeschaltet?
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Nein, extra nicht.
Ich frage mich echt, was der Grund für das Problem ist. Ob allenfalls die Nähe zur Lambdasonde (die ist ja dort unterhalb des Hauptbremszylinders) ein Grund ist? Wird es dort etwa zu heiss? Bei mir war die Hinterradbremse ca. 10'000km perfekt und problemlos (ich braucht die eigentlich nur am Berg, zum Halten etc.)
Da man das Pedal durchtreten kann, der Flüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter i.O. ist, kann es eigentlich nur Luft im System sein. Doch woher bzw. wieso? DIe Luft kann zudem nur innerhalb den paar cm massgebend sein, also Hauptbremszylinder beim Pedal und Ausgleichbehälter. Ich wette, das Problem liegt am/beim Hauptbremszylinder, aber wieso? Wasser kann ich bei mir ausschliessen. Sind es allenfalls die Heiss/Kalt-Vorgänge bzw. die Abwärme dort unten?
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
:confused: Könnte es nicht sein das sich die Luft über das ABS-Modul reinschleichen das ja auch noch dazwischen hängt.
Und die Integralfunktion mischt da auch noch mit. Also nicht ganz einfach den Fehler zu finden.
Peti
Peti
Schland
Wurde ja bei mehreren Fahrzeugen auch schon getauscht.
Ohne nachhaltigen Erfolg.
Das kann's also auch nicht sein, es sei denn, Serien-Konstruktionsfehler.
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
m.E. liegt die Hinterradbremseanlage viel zu dicht an der Abgasanlage, insbesondere vom Katalysator. Der dürfte im Betrieb locker mehr als 500° C erreichen, der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit liegt bei deutlich unter 300° C. Da ist eine Dampfblasenbildung nicht auszuschließen. Die K 25 hat solche Probleme nicht, da liegt der Auspuff auf der linken Seite. ;)
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Genau das ist auch meine Vermutung!
Ich frage mich, ob ein kleines Blech zur Abschirmung reichen würde? Also nur wenig, damit die Strahlungshitze nicht direkt an den Hauptbremszylinder prallt...ich denke, das ist einen Versuch wert :o
ja wenn das das Problem ist müsste ja der Bremszylinder extrem heiß sein, etwas über 100 Grad würden ja reichen, was zu messen sein müsste. Andererseits wer probierts?
Versuch und Irrtum: Bremsleitung gegen eine längere anders und kühler verlegte tauschen und Fußbremszylinder gegen Hitze schirmen wäre die logische Maßnahme. Aber das wäre für jemand gedacht der da nicht schon wieder die ABE erloschen sieht..
Die ist eh für mich erloschen, wenn eine 2. Bremse bei vielen Leuten nicht oder regelmäßig zeitweise nicht tut, sondern bist ganz unten durchzutreten ist. Ein Grund die Stillzulegen.
delle
Schwäbische Alb
R 1200 GS LC
Habe vor 3 Monate Temp.Messungen durchgeführt.
Die höchste Temp. neben dem Kat war 250Grad.
Am Bremszyl. 80 Grad.
Das steckt eine Bremsflüssigkeit locker weg.
Deshalb schließe ich eine Undichtigkeit aus thermischen Gründen aus.
NCS2007
Die Bremsflüssigkeit schon, aber wie sieht es mit dem Bremszylinder, Dichtungen, usw. aus?
super, danke für das posten der Messung. Das war die höchste Temp?
oder anders gefragt, ist es denkbar, dass der Wert irgendwann deutlich überschritten werden kann, wie zb Stop & Go usw..?
Auch wenn die BRFK das locker wegsteckt ist es ja vermutlich geringes Wasser, kleiner 1% innerhalb eines Jahres, das mit Dampfblasenbildung ab 100 Grad reagiert, wenn es das Problem ist und nicht Luft die beim Rückstellen der Bremsdichtringe am Sattel oder Bremszyl. reinkommt.
Dann sollte aber doch auch jedes mal Luft mit rausbefördert werden, wenn gewechselt wird. Und da bin ich mir nicht sicher.
delle
Schwäbische Alb
R 1200 GS LC
Komisch ist das schon,dass nach 2 Monate einer Entlüftung, die Bremse wieder Luft zieht.
Es wäre natürlich sinnvoller, wenn der Bremszyl. weiter nach oben, weg von der Auspuffanlage angebracht wäre.
Ob BMW das schon getestet hat?
So eine Umkonstruktion und daraus folgende Rückrufe kostet.Das wiederum den Gewinn reduziert.
Solange das KFB keine Rückrufe anordnet wird sich nichts tun.
Ja nun im Windkanal kann man vl schon ein Blechlein so richtig anordnen, das der Fahrtwind geschickt die Auspuffwärme mitnimmt oder den Fußbremszylinder kühlend umstreicht.
Wenn es das Problem trifft und nicht was anderes ..
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Nun, einen Versuch ist es schon wert :)
Und wenn man dort ein Hitzeschutzblech montiert, sollte das eigentlich keinerlei Einfluss auf die Betriebserlaubnis haben. Das ist ja ähnlich, wie wenn man z.B. eine Steckdose montiert...das ist nicht sicherheitsrelevant.
Ich habe weniger einen Hitzestau, als Strahlungswärme im Verdacht. Ist nur so ein Gedanke und ich versuche da ein kleines Alublech als Schirm zu montieren. Irgendwie sollte das schon gehen.
Alu ist ein hervorragender Wärmeleiter, strahlt das dort hin ab wird das Blech auch heiß. da sollte ein Isolierendes Medium dazwischen Doppelwandig Steinwolle.. Auspuff umwickeln mit Asbestgeflecht?
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ich habe bei meiner mit der Flir dort schon mehr wie 300° gemessen...(was übrigens auch die Anlauffarben dort erklärt).
na ja kommt halt darauf an was das Gegenüber annimmt, weil ja der Fahrtwind runterkühlt.
Da hilft nur ausprobieren.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Das stört nicht, das Alu darf durchaus warm bzw. heiss werden. Wenn das Blech dann selbst so 200 Grad warm wird, so ist dessen Abstrahlungswärme trotzdem nicht so gross und wird kaum ausreichen um den Hauptbremszyl. nennenswert zu erwärmen, so 80 Grad erträgt der locker.
Bremsversagen Hinterrad - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Steckachse Hinterrad
    BMW Steckachse Hinterrad: Hallo Ich verkaufe eine Steckachse für die R1200GS und R1250GS Die Achse ist neu und unbenutzt Sie dient dazu das Loch in der Hinterradfelge...
  • Bremsversagen Fußbremse
    Bremsversagen Fußbremse: Gestern bei einer kleinen Ausfahrt anfangs noch alles i.O. Nach ca. 50 km , totales Versagen der Fußbremse. Pedal ohne Widerstand betätigt...
  • Bremsversagen
    Bremsversagen: Hallo Leute, meine ADV von 2020 mit Hayes Bremsen hat Vorgestern im vorderen Bremskreis einfach mal aufgegeben - während der Fahrt. Kein Druck...
  • Plötzliches Bremsversagen
    Plötzliches Bremsversagen: Gestern fuhr ich mit meiner GS durch Bamberg. Als ich verkehrsbedingt Bremsen musste lies sich der Bremshebel bis zum Lenker ziehen. Leider ohne...
  • !!!Bremsversagen!!! + Zündspulenschaden
    !!!Bremsversagen!!! + Zündspulenschaden: hallo an alle bmw fahrer , ich will euch mal von meinen horrorurlaub erzählen! bin letzte woche auf korsika mit meiner 3 monate alten r1200 gs...
  • !!!Bremsversagen!!! + Zündspulenschaden - Ähnliche Themen
  • Bremsversagen
