BRV ausgefallen
Diskutiere BRV ausgefallen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Gestern wurde ich von meinem Kollegen ganz unglücklich angeschubst - Verkleidung gegen Topcase mit dem Ende daß beide umgefallen...
stefan62
Gestern wurde ich von meinem Kollegen ganz unglücklich angeschubst - Verkleidung gegen Topcase mit dem Ende daß beide umgefallen sind.
Der Motor starb nicht ab und das Hinterrad drehte sich weiter - über Notaus abgestellt.
Danach viel bei meiner 12GS, Bj.2006, mit Teilintegral der BKV aus.
Gibt es einen Trick um den BKV wieder zu aktivieren, oder muß ich zum freundlichen ?
- Hab schon die Batterie kurz abgeklemmt und in der Startcheckphase den ABS Knopf gedrückt, war aber leider nix.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
hotzenplotz
Der Freundliche wird es richten.
da ich den BKV als "sicherheitsrelevantes Bauteil" einstufe, würde ich unbedingt zum Besuch beim Freundlichen raten!
Hotzenplotz
Ralf-
Ralf-
Schwelm
R1200GSA EZ 05/2011
Hallo Stefan,
hast Du mal kontrolliert, ob sich der Handprotektor rechts evtl. etwas verdreht hat und den Handbremshebel betätigt?
Passiert sehr leicht und verursacht ABS Fehler.
Viel Glück bei der Suche ...
Bis dann
Ralf
stefan62
Hallo Ralf,
Danke für den Tip, der Protector war das Übel.
Jetzt ist mir wieder wohler, auch um meinen Geldbeutel.
gruß Stefan.
Ralf-
Ralf-
Schwelm
R1200GSA EZ 05/2011
Na prima - Sonntag gerettet ... :D
Bis dann
Ralf
BRV ausgefallen
BRV ausgefallen - Ähnliche Themen
  • Tacho ausgefallen was könnte es sein?
    Tacho ausgefallen was könnte es sein?: Hallo Wenn der Tacho ausfällt ist es dann meistens die tachowelle? Gruß Peter
  • DTC im Urlaub ausgefallen
    DTC im Urlaub ausgefallen: Hallo, ich bin derzeit mit meiner 1250GS BJ 18 in Nordnorwegen unterwegs. Leider ist nach einer starken Bremsung die DTC ausgefallen die...
  • Bremse vorne ausgefallen
    Bremse vorne ausgefallen: Hallo Gemeinde, ich bräuchte mal euer Schwarmwissen. Bin heute mit der TÜ zum einkaufen in den Nachbarort gefahren. Moped völlig normal, Bremse...
  • Fehlermeldung „Frontkollisionswarnung ausgefallen“
    Fehlermeldung „Frontkollisionswarnung ausgefallen“: So, 1350 km gefahren und der erste Elektronik-Fehler ist da. Kurz angehalten, wieder gestartet und zuerst die Meldung, dass der Tempomat nicht...
  • Generator defekt bei 1300 Km
    Generator defekt bei 1300 Km: Dieser Beitrag soll nur zur Information dienen. Ich möchte kein Bedauern erhaschen und ganz sicher nicht zu Diskussionen anregen. Ich gehe...
  • Generator defekt bei 1300 Km - Ähnliche Themen
