Buchse für Öleinfüllstuzen entfernen
Diskutiere Buchse für Öleinfüllstuzen entfernen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, ich bräucht mal wieder qualifizierte Hilfe: Wie bekomme ich die Buchse vom Öleinfüllstutzen heil aus dem Ventildeckel heraus? Gibts da...
RO-SQ
Servus,
Gibts da einen Trick oder welche Richtung geht überhaupt?
Vielen Dank im Vorraus und an guadn Rutsch,
Basti
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Basti.
Einzige (materialerhaltende) Richtung ist nach außen.
Das (O-Ton BMW) Einfüllrohr ist lediglich mit einem O-Ring im Ventildeckel geklemmt.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Sanfte Gewalt anwenden. Am besten erst mit etwas WD40 einsprühen, dann von innen nach aussen herausdrücken.
Klappt das nicht nimm ein Rohr, o.ä. und klopf das Teil raus.
RO-SQ
Danke, hat gut funktioniert :)
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wieder eintreiben ebenfalls mit Schmierung und Nuss im passenden Durchmesser.
Buchse für Öleinfüllstuzen entfernen - Ähnliche Themen
  • Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen
    Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen: Weiß jemand, mit welchem geheimen Trick man den Stecker die Buchse für die Sitzheizung am Soziussitz der R1300GS / Trophy abbekommt? Das Teil geht...
  • Stecker/ Buchse für TOM TOM ladekabel
    Stecker/ Buchse für TOM TOM ladekabel: Hallo am Motorrad ist noch das Ladekabel Tom Tom montiert das Navi mit Aktivhalter und Stecker bleibt aber weg. ( Beim Besitzer. ) Nun möchte ich...
  • Erledigt Biete Gepäckbrücke für R1250GS/GSA incl. Befestigungsschrauben und Buchsen
    Biete Gepäckbrücke für R1250GS/GSA incl. Befestigungsschrauben und Buchsen: Gebrauchte Gepäckbrücke ohne nennenswerte Spuren. BMW Original Teile Nr.: 4654 8522360-03 War auf einer R1250GS Bj. 01/2023 montiert. Preis incl...
  • Was für eine Buchse ist das?
    Was für eine Buchse ist das?: Moin zusammen. Sorry für die vlt. blöde Frage, aber ich bin GS-Neuling :-) Was für eine Buchse ist auf dem Bild zu sehen? Sie befindet sich auf...
  • Geeigneter Anschluss für USB-Buchse an der HP2E?
    Geeigneter Anschluss für USB-Buchse an der HP2E?: Ich überlege mir wieder eine feste USB-Ladebuchse in meinen Scheinwerfer zu bauen. Das hat sich an meiner alten R100GS sehr bewährt und erlaubt...
  • Geeigneter Anschluss für USB-Buchse an der HP2E? - Ähnliche Themen
