CanBus USB-Doppelsteckdose
Diskutiere CanBus USB-Doppelsteckdose im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus Zusammen, ich habe mir eine zweite Steckdose auf meine R1200GS gepackt (das Ganze mit dem Y-Kabel). Habe mir die Steckdose bei Aliexpress...
Flixo91
Flixo91
Servus Zusammen,
ich habe mir eine zweite Steckdose auf meine R1200GS gepackt (das Ganze mit dem Y-Kabel). Habe mir die Steckdose bei Aliexpress geholt und sieht auch baugleich mit Wunderlich / Touratech aus. Jetzt meine Frage...
Wenn ich die Maschine ausmache (Zündung aus usw.) dann fährt z.B. der Carpuride und das TomTom herunter und ich weiss, dass nichts meine Batterie leersaugt... Die Doppelsteckdose liefert aber dem angeschlossenenen iPhone noch Strom...
  • Ist das so normal ?
  • War ich einfach zu ungeduldig und ich muss noch ein wenig länger warten bis der Bus abschaltet
  • Gibts diese intelligente erkennung nur bei den "Premium-Herstellern" (Wunderlich / Touratech) ?
Danke und Grüße
Felix
KJB
R 1250 GS LC
Die Steckdose/n sind nach rund 2 Minuten ebenfalls stromlos. Die ZFE und nicht der Canbus schaltet diese ab.
Mikef
Mikef
Stuttgart
R 1200 GS, K25, BJ 2007
Nicht jede Steckdose wird von der ZFE abgeschaltet. Warum das so ist, kann ich nicht erklären. Vermutlich kommt/fehlt irgendein Signal und die ZFE behält die Stromversorgung bei.
Hatte mir für meine K25 mal diese USB-Dose an einem Y-Kabel verbaut: BMW Motorrad Nachrüst-Set Ladesteckdose - LEEBMANN24
Diese ist explizit nicht für die K25 freigegeben (habe ich nachträglich erfahren). Gemerkt habe ich, dass ein angehangenes BMW-Ladegerät nicht mehr in den Standby-/Erhaltungs-Modus gewechselt hat.
Nach Wechsel auf die USB-Doppeldose von Wunderlich wieder alles ganz normal.
Daher: entweder eine für das Modell freigegebene USB-Dose verwenden oder einfach einen Schalter zwischenbauen.
KJB
R 1250 GS LC
Bei einer USB-Steckdose könnte das schon anhand eines geringen Ruhestromverbrauchs der Fall sein, ähnlich dem damaligen Problem mit der TomTom-Aktivhalterung.
Der TE hat eine solche allerdings nicht erwähnt.
CanBus USB-Doppelsteckdose - Ähnliche Themen
  • Erledigt CanBus Stecker
    CanBus Stecker: Hallo Leutz, hat einer von Euch noch einen CanBus Stecker für Navianschluss zuhause rumliegen? Ich könnte einen gebrauchen.
  • Erledigt biete 2 CanBus/Cartoolstecker
    biete 2 CanBus/Cartoolstecker: Hallo, habe zwei von den Steckern neu hier liegen. Waren bei den Kettenölern dabei. Werden nicht benötigt. 15euro inkl.versicherten Versand...
  • BMW HP2 Enduro Rally Umbau Lamp Error
    BMW HP2 Enduro Rally Umbau Lamp Error: Hi zusammen, ich hab seit längerem ein Hp2 Enduro Projekt ( Roadbook, Tripmaster usw.) die kleinen Wehwehchen sowie der Pfusch vom Vorbesitzer...
  • Batterieladegerät Canbus geeignet
    Batterieladegerät Canbus geeignet: Hallo zusammen, muss jetzt für den Winter für meine Batterie ne Lademöglichkeit zulegen. Möchte mir ein universelles (kein BMW) Batterieladegerät...
  • 1250GS (2020): LED Hauptscheinwerfer gegen Zubehörscheinwerfer tauschen > CanBus?
    1250GS (2020): LED Hauptscheinwerfer gegen Zubehörscheinwerfer tauschen > CanBus?: Moin, was passiert bei ner 2020er 1250GS mit Serien-LED, wenn ich an die Serienstromstecker der Hauptscheinwerfer andere Scheinwerfer aus dem...
  • 1250GS (2020): LED Hauptscheinwerfer gegen Zubehörscheinwerfer tauschen > CanBus? - Ähnliche Themen
