CARabc DB601, 6" CarPlay / Android Auto Device (12% Rabatt)
Diskutiere CARabc DB601, 6" CarPlay / Android Auto Device (12% Rabatt) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich kenn den Link, aber wenn ich da beim DB601 bei den Dateien rein schau, dann wird mir da absolut nix angezeigt.
dirkneuss
dirkneuss
Jüchen
R1300GS
Dachte ich am Anfang auch. Wenn ich auf den Link klicke kommt zunächst ein neues leeres Browserfenster, mit etwas Geduld dann
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Neuere Firmware kommt bald, ist aber nur für die Geräte mit Lichtsensor um die Sensitivität zu verbessern
ccnp
ccnp
Ich war heute auch wieder ca.300km auf Tour mit dem DB601 und Kurviger als Navi App. Lief perfekt, hat immer genau das gemacht was ich erwartet habe. Obwohl ich gefühlt auch nicht immer Mobilen Empfang hatte, ist das mit kurzen Umschalten auf die CarPlay Oberfläche nie passiert. Eventuell ist das Handy Version abhängig.
Die akustischen Routenhinweise von Kurviger haben diesmal auch bis zu Hause funktioniert.
Bin guter Dinge für Norwegen, Backup Lösung nehme ich trotzdem mal mit.
Schönes Wochenende an alle!
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Seit dem letzten update läuft meins ebenso ohne jegliche probleme oder abstürze, den Lichtsensor habe ich nicht arbeiten sehen, eventuell liegt es aber auch daran dass hier ja die sensitivität nicht passen soll und ich nur tagsüber gefahren bin.
bin jetzt dann auch gespannt wie der vergleich zum chigee aio-6 wird, meins sollte anfang juni verschickt werden
Willi13
Willi13
Rheinhesse
BMW R1250R (2021)
Hallo, habe seit Montag den Carabc DB601, nach einigen Wirrungen. Im Fahrbetrieb konnte ich krankheitsbedingt noch nicht testen. Mir sind zwei Dinge im Moment nicht klar. Wenn Handy und Carabc verbunden sind kann ich nicht mehr telefonieren, kein Ton mehr. Wenn ich Carabc mit dem USB-Kabel verbinde, wird das Gerät nicht erkannt, oder als leere HDWDsk angezeigt, ein paar Ordner werden leer angezeigt. Was mache ich falsch?
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
Wenn Handy und Carabc verbunden sind kann ich nicht mehr telefonieren, kein Ton mehr. Was mache ich falsch?
Das dürfte nur gehen, wenn dein Interkom auch eingeschaltet und mit dem Handy verbunden ist.
Zum 2. Punkt kann ich nichts sagen.
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Servus Willi,
verbindung wäre Handy mit carabc und carabc mit interkom. So sollte alles gehen.
beim verbinden mit einem PC per Kabel wird das Gerät primär erstmal nur mit strom versorgt, um in den Dateiaustauschmodus zu wechseln musst du im carabc menü „massenspeicher“ auswählen. Dann kannst du zb ein firmwareupdate machen.
DidiMax
DidiMax
R1300GS
Vielleicht wurde die Frage bereits früher gestellt. Hab jedoch nichts gefunden. Lässt sich das carabc mit den Dashcams bestücken und steuern?
Willi13
Willi13
Rheinhesse
BMW R1250R (2021)
Hallo Zipfi, genau das ist bei der Verbindung das Problem. Auswahl Massenspeicher, aber nichts passiert, keine Anzeige im Explorer.
Parantapa
Parantapa
Nein, Dashcams kann man nicht verbinden. Da müsstest du das Chigee AIO-6 nehmen.
Flo89
Altmühltal
Gs 1250 Triple Black 2021
Interessanterweise kann das universelle DM 601C schon mit Dashcams und TPMS Sensoren umgehen.
Optische schaut es ja zum DB601 für die BMW identisch aus... Vllt doch irgendwie kompatibel?
Parantapa
Parantapa
Das Chigee AIO-5 Lite kann auch mit Dashcams erweitert werden, Das AIO-5 Play for BMW auch nicht, obwohl es sonst die gleichen Funktionen hat. Liegt vermutlich an der Stromversorgung.
V
Vivofra
Frankfurt
F900GS
Guten Abend zusammen, ich habe mir für meine F900GS auch das DB601 gegönnt, leider funktioniert das Gerät mehr schlecht als recht.
Die Navigation läuft ca. 30 Sekunden, dann friert alles ein (Ansagen funktionieren) und nach ca. 1min wechselt das Gerät dann in das Carabc Hauptmenü, kurz danach startet CarPlay die Navigation dann wieder für ca. 30 Sekunden und das Spiel wiederholt sich in Endlosschleife - zwischenzeitlich noch Blackscreens.
Der Carabc Support hat mir das Update auf die neuste Version empfohlen, leider hat es bis auf die Blackscreens keine Besserung gebracht. Getestet habe ich Apple Karten und Google Maps.
Ich würde ja auf einen Defekt des Geräts tippen, mir ist aber aufgefallen, dass die Navigation scheinbar nur im Vollbildmodus einfriert, wenn ich die Splitscreen Ansicht von CarPlay wähle, läuft die Navigation bisher ohne Freezes.
Hat hier jemand ähnliches beobachtet?
Schön und gut das es im Splitscreen läuft, ich würde aber schon gerne das Vollbild nutzen.
Support ist schon kontaktiert - aber vll. kann mir ja hier auch jemand weiterhelfen oder einen Tipp geben!?
Q3ber
Q3ber
R 1300 GS Triple Black / R 1200 R
Gestern nochmal den „Langzeittest“ mit den DB601 durchgeführt. Kein einziges Mal irgendwelche Probleme oder Aussetzer. iPhone hat es auch durchgehalten, Start bei 95% und daheim hatte es nach insgesamt 8 Stunden (Fahrtzeit +Pausen) noch 15%. Kann man ned schimpfen.
Das mit den Automationen und Kurzbefehl passt auch. Und wenn ich vergesse das ich das sc2 einzuschalten gibt es eine Fehlermeldung 😀
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Das siebt für mich nach einem Hatdwaredefekt aus, da wird nur ein Austausch helfen
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Hast Du ein Usb c zu Usb a Kabel genommen? Bei mir geht nur das, bei usb c zu usb c habe ich auch probleme
CARabc DB601, 6" CarPlay / Android Auto Device (12% Rabatt) - Ähnliche Themen
  • Erledigt Carabc DB601 Carplay -Bildschirm für BMW -Motorrad (mit Lichtsensor)
    Carabc DB601 Carplay -Bildschirm für BMW -Motorrad (mit Lichtsensor): Ich verkaufe meinen Carabc DB601 CarPlay-Bildschirm mit Lichtsensor für BMW-Motorräder. Zustand ● Sehr guter gebrauchter Zustand ● Funktioniert...
  • Erledigt CARABC DB601 CarPlay+Andriod Auto Bildschirm für BMW Navi Vorbereitung
    CARABC DB601 CarPlay+Andriod Auto Bildschirm für BMW Navi Vorbereitung: Hej Ihr lieben, habe ein CarABC Bildschirm zu verkaufen da es nicht mit meiner GS850 ADV und der Windschutzscheibe passt. Hatte das Navi für ca...
  • Erledigt carabc DB601 Apple Carplay/ Android Auto für BMW-Motorrad
    carabc DB601 Apple Carplay/ Android Auto für BMW-Motorrad: 6 Zoll BMW Aufnahme, mit Lichtsensor Verkaufe hier mein Carplay/AndroidAuto Gerät, 100% ok, So gut wie neu, gekauft am 08.05.25 direkt vom...
  • Erledigt carabc DB601 Apple Carplay/Android Auto für BMW-Motorrad
    carabc DB601 Apple Carplay/Android Auto für BMW-Motorrad: 6 Zoll BMW Aufnahme, mit Lichtsensor Verkaufe hier mein Carplay/AndroidAuto Gerät wg. Motorradwechsel. So gut wie neu, gekauft am 07.05.25 vom...
  • Erledigt CARabc DB601, Version mit Lichtsensor, NEU
    CARabc DB601, Version mit Lichtsensor, NEU: Ich habe das Gerät vom Hersteller zu Testzwecken erhalten, daher ohne Rechnung. Das Gerät ist quasi neu, nur bei 2 Touren dabei gehabt. Die...
  • CARabc DB601, Version mit Lichtsensor, NEU - Ähnliche Themen
