CARabc DB601, 6" CarPlay / Android Auto Device (12% Rabatt)
Diskutiere CARabc DB601, 6" CarPlay / Android Auto Device (12% Rabatt) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ah bei Android ist es anders, aber gleich beschissen. Du musst die Route auf dem Handy löschen. Wenigstens muss man bei Android nicht den Follow...
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
Wenigstens muss man bei Android nicht den Follow Modus bestätigen.
blue-lion
Rhein Main Gebiet
R 1250 GS Baujahr 2021
Hallo liebes Forum,
ich besitze seit kurzem das Carabc 601 DB (Nutzung mit Android) und hätte dazu mal eine kurze Frage an Euch:
Es geht um das Einstellungsmenü (Zahnradsymbol) von dem o.g. Gerät. Wenn ich dieses Menü aufrufe, sieht das bei mir so wie auf dem beigefügten Bild 2 aus. In einem Video auf youtube sieht das Einstellungsmenü aber anders aus, nämlich so wie auf dem Bild 1.
In meinem Menü fehlen demnach folgende Einstellungen:
Zeitzone
Kalibrierung
Hintergrundbeleuchtung
Datum und Uhrzeit.
Was kann ich tun, um ebenfalls ein Einstellungsmenü wie auf Bild 1 aufzurufen? Gibt es da noch ein zweites Einstellungsmenü, oder ein Untermenü?
Es wäre toll, wenn mir von Euch jemand diese Frage beantworten könntet.
Vielen Dank und viele Grüße
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Servus,
so wie ich mich an das Carabc erinnere, war das Menü zweiseitig. Sprich Du musst nach rechts oder nach unten wischen um die weiteren Punkte zu sehen.
NilsP_83
NilsP_83
Du scrollst nach unten, dann kommt der Rest. Sieht man leider schlecht da es quasi keine Balkenansicht gibt. Ich glaube du kannst sogar zwei Schritte weiter runter.
blue-lion
Rhein Main Gebiet
@ Zipfi und Nils:
Herzlichen Dank an Euch.
Genau das war die Lösung - ich hab immer nur verzweifelt versucht, nach rechts oder links zu scrollen.
MarcoE
Ich nutze das carabc jetzt seit kurzem und bin total genervt das es die CarPlay Verbindung ständig verliert. Egal ob bei der Navigation mit Google Maps oder kurviger fliege ich plötzlich aus CarPlay und 2 Sekunden später bin wieder verbunden und Navigation läuft problemlos weiter. Manchmal passiert das in einer Stunde 1x und manchmal alle 3,4 Minuten…. Kennt das jemand?
NilsP_83
NilsP_83
Was für ein Handy, welche Softwareversion und wann hast du das DB601 gekauft?
Wasserkuh
Wasserkuh
Würzburg
ich habe "nur ein" Problem mit meinem Setup, vielleicht kann jemand ja einen Tipp geben.
Meine Konfiguration ist folgende:
  • Moped: BMW R1300GS
  • Display: CarABC (v1.49)
  • Handy: Samsung S23+
  • Headset: Cardo Packtalk Edge
Ich bekomme die Spracheingabe für Gemini (Google Assistant) und WhatsApp (z. B. Sprachnachrichten oder Diktieren) nicht hin.
Normales Telefonieren über das Cardo funktioniert. Das Mikrofon läuft also grundsätzlich.
Spracheingabe geht aber nicht. Hier kommt einfach kein Audiosignal an.
Gekoppelt habe ich in allen Varianten die meiner Meinung nach möglich sind.
Was mache ich falsch?
Yilmaz
Wasserkuh
Wasserkuh
Würzburg
Nachtrag.
Habe ein IPhone genommen, gekoppelt und es hat auf Anhieb funktioniert. Liegt entweder an meinen handy oder an Android Auto...
Hahnerberger
Hahnerberger
Wuppertal NRW
R1200GS TB 03/2016
ich will mal meine Erfahrungen teilen, da ich das carabc db601 auf einer 2016er 1200 GS LC mit analogen Instrumenten fahre. Firmware: V1.49
Ich nutze es mit Android Auto, Sena SLR 2 und Samsung S24+, alles funktioniert eigentlich ganz gut.
Lediglich die Umschaltung zwischen den Bildschirmbereichen mit dem Wonderwheel klappt nicht richtig, aber vielleicht bin ich auch zu blöd!?
Wenn ich mit Kurviger navigiere und ich eine WhatsApp bekomme, schaltet das Gerät immer wieder um in die App-Leiste mit dem 9er Feld und dem Micro. Danach funktioniert die Bedienung innerhalb der Kurviger-App nicht mehr. Ich muss also immer erst wieder in den Bildschirm tippen und dort die "Maus" positionieren. Auch ein langer Druck mit dem WW nach links oder rechts hat keinen Erfolg bzw. kein logisches Bedienungsmuster. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp? Das gleiche auch bei anderen Apps, innerhalb der Bildschirme funktioniert das WW, vor und zurück aber nur auf die Anzeigeleiste diverser Apps.
Die Menütaste am Lenker, bei dem Baujahr heißt die Taste noch Trip, schaltet zwischen den Bildschirmen durch, die Angaben im carabc sind bis auf die Geschwindigkeit gleich der auf der BMW. Dort stehen immer ca. 10 km/h mehr als auf dem BMW- Tacho. Alles nicht dramatisches, aber leider muss ich doch öfters mal den Bildschirm befummeln. Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen und eine Lösung?
Viele Grüße,
Sven
NilsP_83
NilsP_83
Kann dir leider nicht direkt helfen da ich kein Android Auto nutze. Aber wenn dich die Benachrichtigungen immer aus dem Konzept bzw. vom Navibildschirm bringen und es kompliziert ist wieder zurück zu kommen, ist das eigentlich kein Carabc-Problem sondern ein AA-Ding.
Spielt aber zur Lösung keine Rolle. Ich für meinen Teil habe beim Fahren mit dem Motorrad solche Benachrichtigungen ausgestellt. Ich bin beispielsweise in mehreren Whatsapp-Gruppen und wenn irgendwie was anliegt erreichen einen tagsüber ordentlich Infos. Das brauche ich beim Fahren nicht und ich lese dann abends oder wenn es sein muss in den Pausen nach.
Vielleicht gibt es diese Möglichkeit auch in AA, dass du die Benachrichtigungen quasi auf “stumm” stellen kannst sobald dein Handy mit dem DB601 verbunden wird. Löst zwar nicht direkt dein Problem aber du brauchst dich zumindest darum nicht kümmern.
Hahnerberger
Hahnerberger
Wuppertal NRW
R1200GS TB 03/2016
Dass die Nachrichten von diversen Apps kommen und kurz oben zu lesen sind, ist ja eigentlich der Vorteil des carabc. Deshalb alles stumm zu stellen ist meiner Meinung nach nicht Sinn der Sache. Beim Blitzeralarm oder Regenradar will ich die Hinweise ja gerne haben.
Aber eigentlich ging es mir auch nur um Tipps oder den Abgleich, ob andere Fahrer mit den analogen Instrumenten eventuell andere Erfahrungen oder mir unbekannte Tricks haben um in den Feldern der Apps zu "arbeiten". Bis dahin muss ich hin und wieder mal in die Navi- App tippen.
VG, Sven
Hahnerberger
Hahnerberger
Wuppertal NRW
R1200GS TB 03/2016
Viele Grüße,
Sven
So, dann will ich mir mal selbst antworten, die Aufgabe ist gelöst.
Bei Android Auto kann man in der Darstellung die Schnellstartleiste einschalten, dann liegt die App-Auswahl quer unter dem Bildschirm. Wenn die nicht eingeschaltet ist, sind die zuletzt aufgerufenen Apps vertikal auf der linken Seite des Displays. In dem Fall klappt dann auch der "Rückweg" auf andere Apps über längeres links kippen des WW.
Wenn dann Nachrichten kommen, bleibt der Cursor in dem zuvor gewählten Feld.
Somit braucht man nicht mehr während der Fahrt mit dem Finger auf dem Bildschirm rumfummeln.
OT: Außerdem hatte mich über den mit der Zeit matten Bildschirm gewundert, lies sich auch schlecht säubern. Dann habe ich mal einen Tesa-Sreifen auf dem Bildschirm geklebt und festgestellt, dass dort noch eine Schutzfolie aufgebracht war. Ohne so ein Fähnchen an der Seite konnte man das nicht sehen.
Jetzt passt alles, nach heutiger 200km Probefahrt bin ich sehr zufrieden. 👍
DoQ
DoQ
Jaaa, die Schutzfolie…das ist mir auch passiert. 😂
Hab allerdings jetzt auch eine freiwillig drauf gemacht.
Mein erstes Carabc hat nicht so gespiegelt wie das zweite. Die Folie lindert das jetzt etwas.
CARabc DB601, 6" CarPlay / Android Auto Device (12% Rabatt) - Ähnliche Themen
  • Erledigt Carabc DB601 Carplay -Bildschirm für BMW -Motorrad (mit Lichtsensor)
    Carabc DB601 Carplay -Bildschirm für BMW -Motorrad (mit Lichtsensor): Ich verkaufe meinen Carabc DB601 CarPlay-Bildschirm mit Lichtsensor für BMW-Motorräder. Zustand ● Sehr guter gebrauchter Zustand ● Funktioniert...
  • Erledigt CARABC DB601 CarPlay+Andriod Auto Bildschirm für BMW Navi Vorbereitung
    CARABC DB601 CarPlay+Andriod Auto Bildschirm für BMW Navi Vorbereitung: Hej Ihr lieben, habe ein CarABC Bildschirm zu verkaufen da es nicht mit meiner GS850 ADV und der Windschutzscheibe passt. Hatte das Navi für ca...
  • Erledigt carabc DB601 Apple Carplay/ Android Auto für BMW-Motorrad
    carabc DB601 Apple Carplay/ Android Auto für BMW-Motorrad: 6 Zoll BMW Aufnahme, mit Lichtsensor Verkaufe hier mein Carplay/AndroidAuto Gerät, 100% ok, So gut wie neu, gekauft am 08.05.25 direkt vom...
  • Erledigt carabc DB601 Apple Carplay/Android Auto für BMW-Motorrad
    carabc DB601 Apple Carplay/Android Auto für BMW-Motorrad: 6 Zoll BMW Aufnahme, mit Lichtsensor Verkaufe hier mein Carplay/AndroidAuto Gerät wg. Motorradwechsel. So gut wie neu, gekauft am 07.05.25 vom...
  • Erledigt CARabc DB601, Version mit Lichtsensor, NEU
    CARabc DB601, Version mit Lichtsensor, NEU: Ich habe das Gerät vom Hersteller zu Testzwecken erhalten, daher ohne Rechnung. Das Gerät ist quasi neu, nur bei 2 Touren dabei gehabt. Die...
  • CARabc DB601, Version mit Lichtsensor, NEU - Ähnliche Themen
