Cardo Packtalk
Diskutiere Cardo Packtalk im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich habe mein Iphone mit der GS gekoppelt und das Cardo Packtalk mit der BMW. Soweit funktioniert es auch, aber sobald ich...
GS-Man
GS-Man
Wuppertal
GSA1250TB
Soweit funktioniert es auch, aber sobald ich meinen Kopf nach Links drehe sei es um in einer Kehre die Strasse zu sehen oder einfach den Helm/Kopf nach Links ist die Verbindung weg und Musik unterbricht.
Eine Idee woran das liegt?
Viele Grüße
Dreckschleuder
Bonn
Grad keins.
BMW Motorrad und Bluetooth (Audio) scheinen grundsätzlich eine unheilige Kombination zu sein. Die BMW Intercoms untereinander haben wohl auch ähnliche Reichweitenprobleme. Ja, sogar zwischen Fahrer und Sozius. Der lokale BMW-Händler hat mir allen ernstes mit dieser Begründung ausdrücklich vom Kauf der BMW-Intercom abgeraten.
Ich hab auch iPhone, Packtalk und GS mit TFT-Schirmchen. Ich rate dir: Koppel dein Packtalk direkt mit einem Handy und lass die Maschine als Zwischenstation raus.
Falls du dein Handy aus anderen Gründen mit der Maschine koppeln möchtest und dich wunderst, dass auf deinem Packtalk deine Musik nicht ankommt, obwohl die läuft, hilft folgendes: Pausiere die Musik (zB über einen Druck auf die Rolle am Packtalk) und lass sie dann wieder laufen. Gib den Befehl zum laufen-lassen aber unbedingt über das Packtalk, also die Taste vorn. Das iPhone hat nämlich die Angewohnheit, den Bluetooth Audio Stream dort hin zu schicken, von wo er angefordert wurde.
GS-Man
GS-Man
Wuppertal
GSA1250TB
Ich probiere es mal morgen aus. Besten Dank.
Gast 72070
Warum sollte die Bluetooth-Verbindung beim Drehen des Kopfes aussetzen?
Hat das Bedienteil evtl. Kontakt mit Deinem Kragen und ein Taste wird gedrückt. Auch könnten sich innen die Polster bewegen und eine Steckverbindung lecht auseinander ziehen.
Manchmal wird beim Einbau auch ein Kabel beschädigt.
Dude_on_BMW
Dude_on_BMW
Welzheim
BMW R 1300 GS Trophy, Triumph Tiger 900 Rally Pro, Triumph Bonneville T120
Mal die Steckerverbindungen im Helm gecheckt 😉
Dreckschleuder
Bonn
Grad keins.
Vermutlich ist das Packtalk links am Helm befestigt und wenn du den Kopf nach links drehst, ist dein Kopf auf einmal zwischen dem Packtalk und der TFT-Einheit des Motorrads, in der vermutlich auch das Bluetooth-Modul der Maschine sitzt. So ein menschlichter Kopf besteht zum Großteil aus Wasser – und Wasser blockt nunmal Funk. Es ist schon plausibel, dass das die Verbindung beeinflusst, wenn da ein Kopf im Weg ist.
Ich weiß, es gibt reichlich Gegenbeispiele, bei denen du dem BT-Signal erstaunlich viel in den Weg stellen kannst. Siehe zB Apple Airpods. Da kannst du deinen Kopf drehen wie du willst und drei Zimmer weiter läufts immer noch als wär nix. Das liegt aber daran, dass die Firma Apple das mit der Bluetooth Verbindungsstabilität einfach verflucht gut kann. Ich habe den Eindruck BMW Motorrad ist in dieser Spezialdisziplin leider ein Gegenbeispiel vom anderen Ende des Spektrums.
Guter Einwand, daran hatte ich gar nicht gedacht. Wackler im Kabel kann auch immer sein. Das sollte man auch prüfen.
Sumsebrumse
Sumsebrumse
R1300GS, Beta Alp 200
Ich vermute, Du kommst mit dem Kragen der Jacke dabei an einen der Knöpfe am Carlo. Das passiert mir zumindest ganz oft.
Cardo Packtalk
Cardo Packtalk - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges CARDO Packtalk EDGE + Freedom 2x
    CARDO Packtalk EDGE + Freedom 2x: Helm Kopfhörerset in hifi Qualität für Fahrer und Sozia. Alles fabriksneu verpackt mit Rechnung und Garantie. Abzugeben um € 500, zuzügl. Versand.
  • Suche Cardo Packtalk Edge Duo
    Cardo Packtalk Edge Duo: hallo, ich suche das oben genannte Kommunikationssystem Grüße Daniel
  • Erledigt Cardo Packtalk Bold , nur einzelnes Funkteil nach Verlust
    Cardo Packtalk Bold , nur einzelnes Funkteil nach Verlust: Servus , habe meines unterwegs oder beim Händler auf dem Hof verloren , oder , eher unwahrscheinlich, iwo daheim verlegt. Hat jmd ein...
  • Biete Sonstiges Cardo Packtalk Edge
    Cardo Packtalk Edge: Cardo Packtalk Edge Bluetooth 5.2 und Mesh wenig benutzt voll Funktionstüchtig Keine Schäden, einbauen und Musik hören, Naviansagen oder mit...
  • Fragen zum Cardo Packtalk Edge 2er Set
    Fragen zum Cardo Packtalk Edge 2er Set: Guten Abend zusammen, ich habe mir nach vielen vielen Jahren Freecom2+ nun endlich mit meinem Vater ein Doppelset Cardo Packtalk Edge gegönnt...
  • Fragen zum Cardo Packtalk Edge 2er Set - Ähnliche Themen
