Carpuride 702BS Halterung gebrochen
Diskutiere Carpuride 702BS Halterung gebrochen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Also heut früh hat es mich nun nach rund 12000 km auch erwischt :cry:. Gerät poppt aus der Halterung . Da ich den Threat hier nicht kannte , gab...
Berndle64
Freiberg a.Neckar
R 1250 GS Adventure Bj. 2023
Da ich den Threat hier nicht kannte , gab es auch keine Sicherung und das Teil ist im freien Fall auf die Straße gedeppert und im Graben verschwunden .
Beide Nasen sind abgebrochen und das Gehäuse sieht dementsprechend aus .
Erste Tests haben jetzt ergeben , das es wohl noch funktioniert .
Was mir halt von Anfang an aufgefallen ist :
Wenn ich mal untertourig gefahren bin , oder beim abbiegen einen zu hohen Gang hatte , dann hat das Teil richtig heftig vibriert und sogar gescheppert . Obwohl es bombenfest in der Halterung sahs .
Hab jetzt halt auch reklamiert und harre der Dinge die da kommen .
Ich will dieses Jahr ne große Tour durch Skandinavien machen und da ist auch einiges abseits von Asphalt bei . Nur ob ich da noch Vertrauen in eine neue Halterung hab :nerd:
NilsP_83
NilsP_83
Wenn die "Alte" 12.000 km gehalten hat, dann wird die Neue wohl keine Probleme machen schätze ich. Ich hoffe auch, dass du ein komplett neues Gerät bekommst.
Lass mal das Ergebnis da, wenn du mehr weißt.
Berndle64
Freiberg a.Neckar
Antwort kam soeben , in Perfektem Deutsch :wink:.
Sie brauchen erstmal den Barcode vom Gerät .
dermitdemdodge
Gerät poppt aus der Halterung .....
Falls du irgendwo das so willst , schau nach einer "alten" Touratech " Halterung , dann ist es auch doppelt gesichert ;-)
Albhopper
Albhopper
von dr Alb ra...
F650GS Twin ; F 850 GS Rally
Hallo Zusammen,
hatte am Sonntag mal die Winter-Abdeckung vom Moped genommen( könnte ja bald losgehen ), da sah ich gleich das Dilemma; Carpuride 702 lag auf dem Lenker😬😬
Beide Halte- Nasen hinten ausgebrochen und leider auch eine Haltenase in der BMW Navihalterung.😡😡
Warum sich die Beiden jetzt nicht mehr verstanden haben und sich darauf trennten, entzieht sich meiner Kenntnis.
Carpuride Service kontaktiert; sie senden mir einen neuen "Sockel".. schauen wir mal.
Problem ist meine Halterung, die ist defekt!! Habe jetzt eine "neue" BMW Navi Halterung; leider muss ich da das Schloß rausbekommen und das ohne passenden Schlüssel!!
Hat Jemand dazu einen Tip?? Schloß ausbauen , ohne Schlüssel !!
Gruß Olaf
Berndle64
Freiberg a.Neckar
Also das ging jetzt Ratzfatz innerhalb 30 min .
Sie schicken ein neues Ersatzteil
GS1250er
GS1250er
85... Lkr. Muc
R 1250 GS Rallye
Gruß Olaf
Das geht auch so, dazu
1) die vordere kleine Platte (Nr. 4) abschrauben
2) dahinter ist eine verdeckte Schraube (Nr. 13) für die hintere Schloßabdeckung (Nr. 18)
3) Wenn alles raus ist, siehst du den Zylinder und kannst den Verriegelungs-PIN mit einem kleinen Schraubenzieher o.ä. eindrücken und das Schloss fällt raus.
So ging es zumindest bei meiner 1250er, die Schrauben sind kleine Torx...
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Taddaaaa.... Heute hat's mich bzw die Halterung auch erwischt... Support angeschrieben, Kaufdatum 12/2024. Nun mal schauen, was kommt 🍀
NilsP_83
NilsP_83
Damit hattest du noch ein "Relikt" aus der Zeit vor den Verbesserungen. Ich schätze das wird sich klären. Viel Erfolg.
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Support hat sich gemeldet und die Anlieferung eines Ersatzteiles zugesagt. :wavespin:
Carpuride 702BS Halterung gebrochen - Ähnliche Themen
  • Carpuride 702BS+R1300GSA 2026
    Carpuride 702BS+R1300GSA 2026: Hallo zusammen, Bei meiner 26er (neue Navihalterung) funktioniert die Drehradsteurung bei Carpuride nicht, Carpuride wird gar nicht als Navi...
  • Erledigt Carpuride 702BS neuwertig (April 2025 gekauft)
    Carpuride 702BS neuwertig (April 2025 gekauft): Hallo Forumskollegen! Ich verkaufe meinen erst im heurigen Frühjahr gekauften Carpuride 702BS inklusive Adapter BM-05 wegen Hobbyaufgabe...
  • Erledigt Carpuride 702BS neuwertig Mai 2025
    Carpuride 702BS neuwertig Mai 2025: Neuwertiges Carpuride für die BMW Halterung. Dieses Gerät habe ich NEU im Mai 2025 als Austauschgerät mit Aufzahlung für mein altes Carpuride...
  • Erledigt Carpuride 702BS mit neuester Firmware (OTA)
    Carpuride 702BS mit neuester Firmware (OTA): Da ich mich für eine 6"-Variante des CarPlay-Adapters entschieden habe, biete ich mein Carpuride 702BS zum Verkauf. Es hat die neueste Software...
  • Großes Firmware-Update für Carpuride 502BS & 702BS – OTA jetzt für alle!
    Großes Firmware-Update für Carpuride 502BS & 702BS – OTA jetzt für alle!: Nach vielen Rückfragen und einigen Problemen mit der Firmware hat Carpuride nun offiziell das OTA-Update freigegeben – für alle BMW...
  • Großes Firmware-Update für Carpuride 502BS & 702BS – OTA jetzt für alle! - Ähnliche Themen
