Carpuride W702BS - Softwareupdates
Diskutiere Carpuride W702BS - Softwareupdates im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ja, die stellen sich quer, wenn es keine gute Begründung gibt. Hier ein Tip aus einem anderen Fred. Display für Bluetooth // Carpuride Hab das...
Arik
Arik
Athen/Bremen
Sorry, ich stehe hier gerade auf dem Schlauch. Wieso sollte man eine Software aktualisieren, wenn alles läuft inklusive des Kompass und alle anderen Features. Das ist doch hier kein Mac Computer. Einfach ein 7 Zoll Bildschirm, der das Handy spiegelt und einige Apps laufen lässt.
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
Denke auch, wenn alles läuft, sollte man es gut sein lassen.
7irschn
7irschn
Westpfalz
R 1200 GS Triple Black 2015
Sehe ich prinzipiell genauso.
Aber warum zum Geier ändern die ständig was und man erfährt nicht was geändert wurde,
kein Changelog, nix. Vielleicht stellen sie irgendwann um auf online Updates, oder Funktionserweiterungen (wie Möglichkeit zum Verändern des Dashboardbildes oder Bootlogos), oder die Taskleiste an der Seite/unten anpinnen und man kriegt es nicht mit. Find ich halt auch blöd.
Besigheimer
Besigheimer
das bessere ist des guten feind,
7irschn
7irschn
Westpfalz
Hi, bis jetzt noch keine Antwort von denen. Muss wohl irgendwie untergegangen sein. Ich hab jetzt auch nicht weiter gedrängt, weil bei meinem aktuell alles in Ordnung ist. Dachte auch, dass sich vielleicht im Moment etwas größeres ändern könnte, wegen der neuen MCU Version. Mal sehen...
Sollte ich was neueres bekommen, würde ich es direkt hier melden.
J
jennifer1985
Auch ich habe das Problem, dass sich die Verbindung zwischen 702bs und 1250gs löst. Habe die Kontakte gereinigt, nichts ist passiert
J
jennifer1985
carpuride 702bs: Auch ich habe Probleme mit der Trennung vom Rad. Ich verstehe nicht, ob es sich um einen Fehlkontakt handelt oder ob es an der letzten Aktualisierung des Motorrads im März liegt. Außerdem wird dadurch die Motorradbatterie entladen und das Starten des Motorrads erschwert. Ich habe das Carpuride vor ein paar Tagen entfernt und habe keine Probleme mehr mit der Motorradbatterie. Hat jemand sonst die gleichen Probleme? Haben Sie eine Lösung gefunden?
Willem66
Willem66
Irgendwie hab ich auch grade den Eindruck, als würden hier ein paar KI-bots üben.
Sorry wenn ich jemandem der auf eine automatische Übersetzung angewiesen ist zu nahe trete. :-)
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
Habe nach dem Update angefragt, als Antwort kam das!
Dear customer,
Thank you for contacting us. Under normal circumstances, if there is no special problem with the device, we do not recommend updating the software, because it is easy to damage the device.
Und das ist meine Version:
Habe die gleiche Antwort bekommen.
J
jennifer1985
Ich habe mein 702bs im Dezember gekauft. Im Januar habe ich das Gerät mit einigen Dateien von Unboxitalia aktualisiert (Dateien nicht mehr verfügbar). Ich bin überzeugt, dass die MCU-Version F030-V1.06 zusammen mit V1.11 installiert wurde. Bis vor ein paar Wochen war alles perfekt. Dann beginnen die Probleme. Heute habe ich beschlossen, MCU zu aktualisieren und bin bei F030-V1.04 gelandet. Ich frage Parantapa, ob er sich daran erinnert, welche Version im Januar hochgeladen wurde.
Parantapa
Parantapa
Ja, 1.06. Ich fahre selber noch mit 1.06 und habe keine Probleme. Schau bei #474, da ist der Link zu OneDrive.
Edit: hier noch einmal.
Microsoft OneDrive
J
jennifer1985
Das Problem ist, dass ich gerade 1.08 installiert habe. Jetzt bleibt das TFT/NAV-Symbol konstant, aber nach einer Weile der Verwendung zeigt der Startbildschirm die Canbus-Informationen nicht mehr an und die Wonder-Wheel-Steuerung und die Pfeiltasten funktionieren nicht mehr.
Parantapa
Parantapa
Was hast du jetzt für eine CUST Version? Kannst du nicht mehr zurück zur MCU Version 1.06?
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
R1200GS LC (Bj 2013)
Funktioniert das Anpassen des bootlogos auch noch beim 702BS pro?
Funktioniert der countdown?
Zweite Frage.
Die SD Karte bleibt nicht von alleine drin, richtig?
Nur mit der verschraubten Klappe.
Dachte das wäre wie beim Handy.
7irschn
7irschn
Westpfalz
Ich vermute, dass das W702BS auf den unterschiedlichen Hardwareversionen der Vorgänger beruht. Die "Pro"-Version ist wohl die neueste. Das Ändern des Bootlogos funktioniert auch hier (Countdown erscheint).
Die SD-Karte muss ganz eingesteckt werden (Kontakte glaub ich Richtung Display), dann arretiert sie von selbst. Beim Entfernen wieder etwas reindrücken, dann wird sie wieder freigegeben.
Carpuride W702BS - Softwareupdates - Ähnliche Themen
  • Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage
    Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage: Hallo zusammen, hatte jemand von euch schon einmal das Problem mit der Fehlermeldung „Low Voltage“? Bei mir führt das dazu, dass das Display alle...
  • Erledigt Carpuride W702BS, top aktueller Softwarestand, OTA-Update
    Carpuride W702BS, top aktueller Softwarestand, OTA-Update: Biete ein Carpuride W702BS Update per WLAN (OTA) ist eingerichtet der Softwarestand ist auf dem neuesten Stand geändertes Bootlogo das...
  • Erledigt Carpuride W702BS (Neu & OVP)
    Carpuride W702BS (Neu & OVP): Ich habe mich kurzfristig für eine andere Navigationslösung entschieden, daher gebe ich mein Carpuride W702BS ungenutzt ab, also OVP und nagelneu...
  • Carpuride W702BS Verbindungsfehler
    Carpuride W702BS Verbindungsfehler: Hallo Leute, vielleicht kann mir jemand helfen: Ich habe ein Carpuride W702BS und ein Samsung S25 Ultra. Alles funktioniert, nur immer dann, wenn...
  • Biete Sonstiges Carpuride W702BS
    Carpuride W702BS: Praktisch neuwertig. 250€ + Versand oder abholen in Berlin
  • Carpuride W702BS - Ähnliche Themen
