Cartool Stecker gesperrt??
Diskutiere Cartool Stecker gesperrt?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, War heute beim :) und habe nach einem Stecker für meine 1200 GSA gefragt, um Strom für mein Navi (Nüvi 225W) abzugreifen. Er sagte, er...
Q-Uax
Sachsen-Anhalt
R 1200 GSA
War heute beim :) und habe nach einem Stecker für meine 1200 GSA gefragt, um Strom für mein Navi (Nüvi 225W) abzugreifen. Er sagte, er kenne diese Stecker, aber BMW habe sie gesperrt, da zuviele Leute damit zuviel Mist gemacht hätten! :confused: Kennt ihr das? Wie bekomme ich denn jetzt ohne viel Kabel verlegen Strom für mein Navi ins Cockpit?? Bin ratlos...
Hat jemand von euch einen Tipp für mich?? Danke...
KN-UT
am Bodensee
R1200GS 2011
Ich hab den Stecker auch hier liegen, und probiere es auf jeden Fall aus.
Der Teile-Mensch bei meinem :) hat nichts von einem gesperrten Stecker erzählt.
Mal schauen.
Wenn nicht, gibt es bei TT Adapterkabel, auch eines mit Mini-USB und Sicherung, alles an die Batterie anzuklemmen für ca. 45 €.
Ich hab erstmal eine ähnliche Lösung, fliegend "verdrahtet".
Da sich mein Oregon abschaltet, wenn die Spannung weg ist, ist das auch kein Problem für die Batterie.
Am Cartool ist es natürlich eleganter. Und ich kann das Oregon weiterlaufen lassen, da der Cartool ja vom Bordnetz automatisch deaktiviert wird ohne Zündung.
Ich berichte, wenn ich das eingebaut habe.
Gruß, Ulf
Q-Uax
Sachsen-Anhalt
R 1200 GSA
Die Verkabelungsoption ab Batterie ins Cockpit habe ich auch schon gelesen, bzw. gesehen. Hatte aber keine "Lust" bzw. hatte Angst :rolleyes: vor evtl. Scheuerstellen, wenn ich ein Kabel "rund um die Q" verlege, ab der Batterie. Deshalb fand ich die Möglichkeit etwas in der direkten Nähe des Cockpits abzugreifen so toll...:confused:
W
wooper15
Saarlouis/Saarland
r 1200 gs
Hallo Leute
Ich habe mir den Cartool Stecker bei TT gekauft. Habe da angerufen und der nette TT-Onkel hat mir alles für 4 Euro in die Tüte gesteckt und zugeschickt. Is mir schon klar warum BMW die Dinger nicht mehr verkaufen will. Haben wahrscheinlich Angst das ihnen ein Geschäft durch die Lappen geht, denn was willst du den für dummes Zeug mit dem Stecker machen ? Wenn du etwas Verpolt anschliesst dann schaltet dir die ZFE den Stromkreis weg. Das ist das schlimmste was passieren kann.
Ausser du verschluckst ihn . Das wäre auch dumm :D
gruss
Achim
Q-Tourer
Zwischen Hamburg und Bremen
R1200GS 2010
Das liest sich so, als ob er das als besondere Kenntnis sieht. :rolleyes:
Das würde ich direkt bei BMW nachfragen und nach der Antwort fast sicher den Händler wechseln, weil die Behauptung mit großer Wahrscheinlichkeit Quatsch ist.
Den Stecker anderswo besorgen und einbauen.
Q-Tourer
R1200GS 2010
Q-Uax schrieb:
@ Q-Tourer: Wo war jetzt der gesellschaftliche Nutzen deiner Nachricht?? Hast du einfach nur schlechte Laune, oder biste immer so??
Ich weiß nicht, welches Problem du mit meinem Beitrag hast, aber vielleicht warst Du mit dem Inhalt auch überfordert. Schreibe doch zukünftig gleich dazu, wie Du Antwortbeiträge gern hättest, denn dann braucht man seine Zeit nicht verschwenden. :rolleyes:
Q-Uax
Sachsen-Anhalt
R 1200 GSA
:-P Na dann habe ich es wohl einfach nur missverstanden. Klang für mich so, als hättest du ein großes Interesse daran gehabt mich irgendwie blöd wirken zu lassen!
Und ich gebe jetzt keinen Antwortentwurf :-)
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
R1200GS 09/06 ohne BKV, nix A, MÜ oder TÜ
Pinkel dem Typ ans Bein !
Habe meinen Cartool Stecker am Freitag letzte Woche telefonisch bestellt und heute eingebaut.
Teilenummer 83300413585 Bezeichnung "Werkzeug" für 10,99 € plus Steuer.
Slipperman
Slipperman
Dortmund
TÜ 1200
Bei mir ist da Saft drauf. Zwischen 3 + 1 12V. Miss doch mal, sind ja nur 3 Pole. Der Cartoolstecker hat auch nur drei Kabel. Kann man eigendlich drauf verzichten. Gegenstück abkneifen und direkt anlöten.
martin
Der Freundliche spinnt. Umsatz ist Umsatz.
Ob Du mit einem Bremssattel bremst oder Deinen Goldfisch einklemmst kann ihn egal sein (wobei es fies wäre Goldfische zu klemmen :eek:).
Welcher Unsinn lässt sich mit einem Stecker anfangen? Die "ZFE" schafft man auch ohne Stecker :cool:
Cartool Stecker gesperrt?? - Ähnliche Themen
  • Polung bei Cartool-Stecker (erledigt)
    Polung bei Cartool-Stecker (erledigt): Hallo ihr lieben. Ich habe mir für meine F750GS ein Garmin Zumo XT gekauft und stehe jetzt vor der Frage der Verkabelung. Um das Navi mit Strom zu...
  • Cartool Stecker
    Cartool Stecker: Hallo zusammen, War sonst immer bei den 1250er aktiv. Bin jetzt kurz davor zu wechseln zu einer neuen 1300er triple black. Mein Händler hat mir...
  • Erledigt Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen
    Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen: Sonderkabel für den Cartool-Stecker um drei Geräte anzuschließen 1 x Cartool Stecker auf 1 x Cartool Buchse und 1 x SAE Buchse
  • F900GS Cartool Stecker ohne Spannung
    F900GS Cartool Stecker ohne Spannung: Hallo, an meiner F900GS liegen am Cartool Stecker nur noch ca. 8-9Volt an. Der USB Anschluss daneben funktioniert aber einwandfrei. Wenn ich da...
  • Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden
    Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden: Hallo, mich möchte an meiner 1200er GS ein XT2 betreiben und das mit dem Cartool Anschluss verbinden. Gibt es einen Trick wie man die Kappe...
  • Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden - Ähnliche Themen
  • Cartool Stecker
