Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden
Diskutiere Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mich möchte an meiner 1200er GS ein XT2 betreiben und das mit dem Cartool Anschluss verbinden. Gibt es einen Trick wie man die Kappe...
Stefan.S.89
R1200 GS
mich möchte an meiner 1200er GS ein XT2 betreiben und das mit dem Cartool Anschluss verbinden. Gibt es einen Trick wie man die Kappe abbekommt von dem Anschluss? Und die Kabel des Cartool Kabels (ich nutze das Originale und die des Navis sind ja sehr dünn ), wie habt ihr die Kabel verbunden ? Über Direktverbinder und Schrumpfschlauch? Müsste ja ca. 0,5mm2 sein oder ?
Viele Grüße
Stefan
Mulle
Mulle
Köngen/Neckar
-R 1250 Rallye Bj´21// -Piaggio HP 50/4 Bj´94//-Quickly Bj´54
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Hast du WW ? Ich meine dann sind 3 Kabel am Cartool Stecker
( Steuerung WW)
Hol dir das Plus an der Bordsteckdose , ist geschaltetes Plus,
also kein entladen.
Micha
Mulle
Mulle
Köngen/Neckar
Sind die drei Leitungen im Cartool Stecker nicht eh schon plus, minus und das WW Signal ? Hab noch das Zumo XT da gabs solche Fragen nicht.
Stefan.S.89
R1200 GS
Genau , es sind drei Kabel dran, + / - und das WW.
Ich wollte eigentlich wissen wie ich die Steckerkappe an der Motorradseite abbekomme und welche Querschnitt die Kabel haben bzw.
welches die beste Verbindungsmethode ist zwischen dem Cartool Kabel und dem XT Kabel.
Also Direktverbinder, verlöten etc.
Viele Grüße
Mulle
Mulle
Köngen/Neckar
jetzt werd ich vermutlich gesteinigt, ich hab WAGO Klemmen verwendet, Querschnitt dürfte irgendwas um 0,5 mm sein
Öffnen/Trennen solcher Stecker meistens durch wegheben oder Eindrücken einer Verriegelung an der Seite.
Plochi
Plochi
Geithain / Sachsen
R1300GS Triple Black
Ich meine mich zu erinnern, dass die Kappe mit einer kleinen Plastik-Nase am Stecker gesichert ist. Die kann man mit einem schmalen Schraubendreher etwas nach unten drücken und die Kappe dann abziehen.
Ich habe jeweils beide Kabel verlötet, zweimal Schrumpflschlauch drüber gezogen und gut ist.
Dann die Kabel zusammengerollt und mit ein paar Kabelbindern im Verkleidungsbereich befestigt.
7Achtel
7Achtel
Stutensee
R 1200 GS 2017
Ich habe noch ein paar Stecker für ein Y-Kabel herumliegen, daher kann ich das einfach am Bild zeigen.
Vorsicht, nach "auf" kommt "ab", wenn man mit dem Schraubendreher oder etwas anderem hebelt!
Am hinteren Ende des Steckers auf die Verriegelung drücken, damit sich der Bügel von der Nase abhebt und Stecker auseinanderziehen. Den Mechanismus findet man auch bei anderen Steckverbindungen.
Stefan.S.89
R1200 GS
Danke nochmal für alle Antworten, mit der Drückmethode hat es geklappt. 😃
Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden - Ähnliche Themen
  • Polung bei Cartool-Stecker (erledigt)
    Polung bei Cartool-Stecker (erledigt): Hallo ihr lieben. Ich habe mir für meine F750GS ein Garmin Zumo XT gekauft und stehe jetzt vor der Frage der Verkabelung. Um das Navi mit Strom zu...
  • Cartool Stecker
    Cartool Stecker: Hallo zusammen, War sonst immer bei den 1250er aktiv. Bin jetzt kurz davor zu wechseln zu einer neuen 1300er triple black. Mein Händler hat mir...
  • Erledigt Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen
    Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen: Sonderkabel für den Cartool-Stecker um drei Geräte anzuschließen 1 x Cartool Stecker auf 1 x Cartool Buchse und 1 x SAE Buchse
  • F900GS Cartool Stecker ohne Spannung
    F900GS Cartool Stecker ohne Spannung: Hallo, an meiner F900GS liegen am Cartool Stecker nur noch ca. 8-9Volt an. Der USB Anschluss daneben funktioniert aber einwandfrei. Wenn ich da...
  • Cartool Stecker R 1250 GS geschaltetes Plus
    Cartool Stecker R 1250 GS geschaltetes Plus: Hallo viel gelesen, aber wenig kapiert:schulterzucken: Meine Gs hat ab Werk die Navivorbereitung - Heist der Stecker vorne am Motorrad ist belegt...
  • Cartool Stecker R 1250 GS geschaltetes Plus - Ähnliche Themen
  • Cartool Stecker
