Cartool-Stecker R1200GS Adventure 2010
Diskutiere Cartool-Stecker R1200GS Adventure 2010 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; die dann aber auch :rollleyyes:
DrWatson
nahe Bremen
R 1200 GS 2008
Und diese User hatten immer wieder Probleme mit leeren Batterien, weil die ZFE eben doch nicht die Ladeschale abgeschaltet hat
@GS'ler: hänge mich hier noch mal dran, Frage: kann ich davon ausgehen dass die Ladeschale nach Ausschalten der Zündung bei nicht eingesetztem Navi vollständig abgeschaltet ist ,wenn sich dann beim Einsetzen des Navis dieses sich(bei natürlich ausgeschalteter Zündung) nicht wieder automatisch einschaltet.Oder kann trotzdem noch ein Ruhestrom fließen, der zwar nicht das Navi anschaltet aber trotzdem die Batterie auf lange Sicht leer saugt.
Der Thread ist ja schon ein wenig älter, aber vielleicht gibt's ja doch noch eine Antwort, danke.
Darkover
Du kannst das im Zweifel einfach messen, hab ich auch gemacht. Wenn die ZFE zu der Ueberzeugung kommt das nicht genug Ruhestrom fliesst und sie nichts am laufen halten muss, dann schaltet sie die Spannung ab. Bei mir war das IMHO so 1min nach ausschalten der Zuendung so. Wenn du dann mit dem Multimeter dort keine Spannung mehr messen kannst, dann kann da auch kein Strom mehr fliessen.
Das selber zu messen ist wohl auch relativ klug weil es wohl ein nicht ganz seltener Fall ist das der Schaltransistor in der ZFE durchlegiert ist wenn da jemand irgendwie merkwuerdig mit einem Ladegeraet dran gegangen ist.
4V2 Zentraleinheit defekt bei R1200
Olaf
KJB
R 1250 GS LC
Wenn Du sicher gehen willst löte einfach einen Widerstand (1k Ohm) dazwischen. Vor allem bei den ersten 1200er Modellen war die ZFE noch nicht so optimal "eingestellt". Hatte selber eine aus 2005 und da war das notwendig,
F800GS frage zu Cartool
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Ich habe seit 13 Jahren verschiedene Navis an den Cartool Stecker angeschlossen. Nach Ausschalten der Zündung fließt kein Strom mehr und das Navi geht aus.
KJB
R 1250 GS LC
Ausschalten tut das Navi schon. Problem ist, daß dessen Aktivhalter dennoch etwas Strom verbraucht, die ZFE nicht komplett runterfährt und damit der Ruhestrom erhöht wird, was letztlich zur Entleerung der Batterie führen kann.
hubi53
hubi53
Bei bei meinen 2 GS (2007 und 2012) definitiv nicht, selbst wenn die Bikes wochenlang mit Navi dran ungenutzt in der Garage gestanden haben.
KJB
R 1250 GS LC
Kommt auch auf die verwendeten Navis an. Mit den BMW Navigatoren gab es keine derartigen Probleme.
hubi53
hubi53
Bei mir TomTom 500 an beiden Bikes. (550 weltweit, 500 Europa).
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Die Antworten kamen schon. Es gibt hier leider keine klare Aussage. Bei vielen hat die Abschaltung über die ZFE immer funktioniert = kein Problem. Bei einigen hat sie nicht funktioniert = Batterie leer. Das Problem tritt leider auch nicht immer on/off auf. Alleine der Wechsel des Navis mit anderer Ladeschale kann das Ergebnis wieder verändern. Vorher alles gut, danach Batterie leer. Ich hatte auch vor Einbau des Navi Interface kein feststellbares Problem mit der ZFE-Abschaltung (jahrelang Tom-Tom Rider 2). Ich habe dennoch das Interface eingebaut, weil ich auf Handy-Navigation umgestellt habe und einen USB-Anschluss haben wollte. Bin also auf Nummer sicher gegangen und habe das Teil direkt mit verbaut.
DrWatson
nahe Bremen
R 1200 GS 2008
Danke für die Antworten. Da ich kein Messgerät habe und wahrscheinlich auch gar nicht damit umgehen kann:schulterzucken: ,werde ich wohl auf Nummer sicher gehen und das Navi bis zum Abschalten drin lassen bzw. doch wohl irgendwann das Navi Interface einbauen (lassen).
Cartool-Stecker R1200GS Adventure 2010 - Ähnliche Themen
  • Polung bei Cartool-Stecker (erledigt)
    Polung bei Cartool-Stecker (erledigt): Hallo ihr lieben. Ich habe mir für meine F750GS ein Garmin Zumo XT gekauft und stehe jetzt vor der Frage der Verkabelung. Um das Navi mit Strom zu...
  • Cartool Stecker
    Cartool Stecker: Hallo zusammen, War sonst immer bei den 1250er aktiv. Bin jetzt kurz davor zu wechseln zu einer neuen 1300er triple black. Mein Händler hat mir...
  • Erledigt Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen
    Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen: Sonderkabel für den Cartool-Stecker um drei Geräte anzuschließen 1 x Cartool Stecker auf 1 x Cartool Buchse und 1 x SAE Buchse
  • F900GS Cartool Stecker ohne Spannung
    F900GS Cartool Stecker ohne Spannung: Hallo, an meiner F900GS liegen am Cartool Stecker nur noch ca. 8-9Volt an. Der USB Anschluss daneben funktioniert aber einwandfrei. Wenn ich da...
  • Chigee AIO-5 an Cartool Navi Stecker (R1200GS Adv. K51)
    Chigee AIO-5 an Cartool Navi Stecker (R1200GS Adv. K51): Hallo zusammen. Ich habe die SuFu bemüht, habe aber leider keine Antwort zu meiner Frage finden können.... Ich hoffe mir kann hier jemand weiter...
  • Chigee AIO-5 an Cartool Navi Stecker (R1200GS Adv. K51) - Ähnliche Themen
  • Cartool Stecker
