Cartool/SZ-Anschluss: An-/Abschaltlogik (ohne Widerstand/LED)
Diskutiere Cartool/SZ-Anschluss: An-/Abschaltlogik (ohne Widerstand/LED) im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moinmoin! vorneweg: ich hab unzählige Threads gefunden wo und wie der Anschluss zu finden ist, und wie man mit drangefriemelten Widerständen...
L
Lakini
F 800 GS (2011)
Moinmoin!
vorneweg: ich hab unzählige Threads gefunden wo und wie der Anschluss zu finden ist, und wie man mit drangefriemelten Widerständen oder LEDs die Leistung soweit hochschrauben kann dass die Steuerung verlässlich abschaltet. Um diese Workarounds geht es NICHT.
Was mich wirklich interessiert: angenommen die Steuerung schaltet den Anschluss ab, bleibt der dann verlässlich aus bis ich das nächste Mal die Zündung anschalte? Oder wird der Anschluss auch nach ZündungAus weiter überwacht und ggfs wieder "scharfgeschaltet"?
Hintergrund: ich möchte mir den USB-Converter USB Ladestrom Anschlusskit für BMW Motorräder (611656 / 83300413585 Cartool) | eBay (Anzeige) zulegen, und der Hersteller meinte für die S1000er BMWs schaltet der Anschluss verlässlich ab, aber für meine 800er konnte er keine Aussage machen. Daher mein Plan: bestellen, anschließen, Zündung an und dann aus, 2 Minuten warten, und dann mein Handy anschließen und gucken ob da doch noch Strom rauskommt. Problem: Wenn der Anschluss auch nach Zündungsaus weiter überwacht wird, und dann ggfs wieder ANSCHALTET, dann kann ich das Abschalten nicht verlässlich testen.
Hat da jemand Erfahrungen/Einsichten?
Danke im Voraus! :)
MAB
bei meiner F800GS 2010 reagiert der Cartool/Bordsteckdose auch bei ausgeschalteter Zündung.
Was ja auch logisch ist, na nur die ECU den Anschluß schaltet, nicht aber das Zündschloss.
MlG
MAB
L
Lakini
F 800 GS (2011)
MlG
MAB
Ah, danke. Ich hätte gedacht der Zustand des Zündschloss geht da mit ein.
MAB
Hi Lakini,
bei der F800GS 2010 kannst du über die Boradsteckdose die Batt. laden ohne vorher die Zündung einzuschalten, auch wenn die GS schon 3 Tage unberührt stand (ECU im Schlafzustand).
Laut BMW sollte das eigentlich nicht so möglich sein, tut es aber.
Also trotz Zündung lange Zeit aus, wird die Boardsteckdose respective der Cartool-Stecker, da parallel geschaltet, permanent überwacht und reagiert. Ab Modell 2013 soll/sollte das anders sein!?
Da ein 12V->5V Wandler in Ruhe nur einen sehr kleinen Strom benötigt (war ja der Grund weshalb die ECU nicht abschaltet) wird mein Wandler immer direkt von der Batt. mit Strom versorgt. Durch Entfernung der gut erreichbaren Sicherung in der Plusleitung, kann ich ihn jeder Zeit "abklemmen".
Anm.: die Selbstentladung eines Blei-Akku ist höher als der Verbrauch des SpannungsWandlers in Ruhe.
MlG
MAB
L
Lakini
F 800 GS (2011)
Okay, dann pack ich mal das Multimeter aus und guck mal, ob nach 2 Minuten mit angeschlossenem Wandler noch Strom durch die Leitung geht. Meine ist von 2011, also noch "betroffen". Danke!
MAB
was willst du messen? Strom oder Spannung?
MlG
MAB
L
Lakini
F 800 GS (2011)
MlG
MAB
Ich denke Strom messen (in die Leitung eingeschleift) wird die Messsituation am wenigsten verfälschen. Wenn ich parallel die Spannung messe, dann verfälscht ja das Multimeter selbst ein bisschen glaube ich. Da stoß ich an die Grenzen meiner Komfortzone was das Wissen angeht...
MAB
ja sehe ich auch so.
MlG
MAB
L
Lakini
F 800 GS (2011)
So, da ich es selbst hasse wenn ich über alten Forenbeiträge stolpere wo ein Problem diskutiert wird, die Lösung aber nie auftaucht: hier meine Ergebnisse.
Der Wandler ist angekommen, hab ihn an den Cartool-Anschluss angesteckt und ein Multimeter in die Eingangs-Plusleitung geschleift.
Szenario 1:
  • Zündung an => 0,012A
  • Handy an den USB-Anschluss => 0,5-0,6A
  • Zündung aus => immernoch 0,5A
  • nach ~1 Minute warten: 0,00A => Anschluss komplett abgeschaltet
Szenario 2:
  • KEIN Handy angeschlossen
  • Zündung aus => weiter 0,012A
  • nach ~1 Minute warten: 0,00A => auch ohne USB-Verbraucher legt die Steuerung den Anschluss tot
Jetzt hoff ich mal dass das Multimeter das ganze nicht zu sehr verfälscht hat ;), und bau alles zusammen ohne Zusatzschalter und Widerstand etc.
Das einzige bei dem ich skeptisch bin: laut Produktbeschreibung hat der Wandler bis zu 15W Ausgangsleistung. Wenn am Eingang aber nur 0,6Ax13V reingezogen werden, können hinten ja schlecht 15W ins Handy fließen...
Rizzelrotzer
Norddeutsche Tiefebene, wo man Anfahren am Berg ni
F800GS
Transformatorengesetzt
U1•I1=U2•U2
Und da am Ausgang 5Volt anliegen passt das. Halbierung der Eingangsspannung ergibt am Ausgang einen doppelten Strom.
Elektrikerausbildung 3.Woche, ist aber schon lange her 😜
L
Lakini
F 800 GS (2011)
U1•I1=U2•U2
Ähm, bei 0,6A und 13V am Eingang zieht das Ding nach meiner Rechnung knapp 8 Watt. Stromerhöhung bei niedrigerer Spannung, okay, aber Leistungsverdopplung? ;)
Cartool/SZ-Anschluss: An-/Abschaltlogik (ohne Widerstand/LED) - Ähnliche Themen
  • Erledigt Y-Kabel für Cartool Anschluß
    Y-Kabel für Cartool Anschluß: Biete ein Y-Kabel für den Cartool Anschluß an, um zwei Geräte anschließen zu können. 1 x Cartool Stecker auf 2 x Cartool Buchse Die Stecker sind...
  • Biete R 1300 GS Montage- u. Anschluss-Set f. TomTom 500 / Cartool, Addeckblende, Halter f. Bügel
    Montage- u. Anschluss-Set f. TomTom 500 / Cartool, Addeckblende, Halter f. Bügel: Ich habe noch 2 neue Anschluss-Sets für TomTom 500 (mit der runden Ladeschale) Das Set besteht aus einem Cartool Stecker, einem Alumontageblock...
  • Wo find' ich den Cartool-Anschluss bei der 2006er GS?
    Wo find' ich den Cartool-Anschluss bei der 2006er GS?: Hallo GS-Spezies, einer von Euch kann mir sicher erklären wo ich den Cartool-Anschluss bei der 2006er GS finde!? Ich finde den nicht oder bin...
  • Cartool-Anschluss Belegung bei R1250GS/A Bj. 2021 ohne Navi-Vorbereitung
    Cartool-Anschluss Belegung bei R1250GS/A Bj. 2021 ohne Navi-Vorbereitung: Ich beabsichtige mein TomTom Rider 550 möglicherweise per Cartool-Stecker (mit Relais zur Abschaltung) an meine noch nicht gelieferte R1250GSA...
  • Sporadische Spannungsabbrüche Navi
    Sporadische Spannungsabbrüche Navi: Hallo liebes Forum, könnt Ihr mir helfen? Folgendes Problem bringt mich zur Verzweiflung: Ich habe ein Zubehör Navi an meine 1200er GS Bj. 04...
  • Sporadische Spannungsabbrüche Navi - Ähnliche Themen
