Connected Ride Navigator und Bluetooth Aussetzer - iPhone
Diskutiere Connected Ride Navigator und Bluetooth Aussetzer - iPhone im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich hätte da noch mal eine Frage zum Thema Musik und CRN. Ich bin vorgestern erstmalig zusammen mit meiner Frau und den beiden NOLAN B601...
Markus007
Markus007
Franken
R 1250 GS
Ich bin vorgestern erstmalig zusammen mit meiner Frau und den beiden NOLAN B601 gefahren. Mein Handy lag gekoppelt mit dem CRN, in meinem Topcase und die beiden Helme gegkoppelt mit dem CRN auf den Kopf :-). Keine Verbindung zum TFT. Alle Verbindungen zwischen den Helmen zugegen sprechen wurden entfernt. Über bluetooth habe ich während der Fahrt massive Aussetzer in der Musik, die MP3 welche ich zum Testen auf den CRN überspielt habe funktionieren halbwegs. Ich habe dann während der Fahrt versucht von Bluetooth auf lokale Medien zu wechseln, aber leider war das nicht mehr möglich, bis ich das Navi neu gestartet habe (dazu musste es natürlich aus dem Halter) … Alles in allem hatte ich das gleiche Problem schon letztes Jahr, als ich mir meine GS1250 neu gekauft habe, und ich dachte, ich könnte dieses Bluetooth Problem nun mit dem Navigator lösen, aber scheinbar habe ich falsch gedacht.
Wie sieht es bei euch aus?
Habt ihr ähnliche Herausforderungen, wenn ihr Musik per Bluetooth hört?
Ich habe auch das Gefühl, dass dieses Problem deutlich präsenter ist, sobald zwei Headsets (Helme) verbunden sind.
vielen Dank!
Markus
FroeMa
Willich
R1250GSA 2023 TB
Hast du ein Topcase aus Kunststoff oder Alu?
Markus007
Markus007
Franken
R 1250 GS
Aus Kunststoff, die Abschirmung des Topcase würde ich jetzt mal nicht al Grund nennen, habe es heute in der Tasche versucht mit gleichem Ergebnis.
Wenn es bei euch allen fehlerfrei läuft, dann könnte es auch am CRN liegen...
FroeMa
Willich
R1250GSA 2023 TB
Dann dürfte der Koffer natürlich nicht der Grund sein.
Markus007
Markus007
Franken
R 1250 GS
Danke Dir, das war eben heute auch mein Gedanke, daher der Test und vor 30 min. zurück gekommen... Manchmal habe ich auch die Nolan B601 im verdacht, wobei das wiederum nicht erklärt warum es bei lokalen Dateien funktioniert
FroeMa
Willich
R1250GSA 2023 TB
Hast du die Helme mal mit dem TFT gekoppelt und den CRN weggelassen?
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass man besser die Verbindungen zum CRN löscht. Bei YouTube gibt es jemanden, der sich damit mal näher beschäftigt hat. Ich glaube der heißt phulphil oder so ähnlich.
Markus007
Markus007
Franken
R 1250 GS
Danke für die Info... Werde ich mal suchen. Wenn Der CRN am Moped ist, ist eine Verbindung zum TFT bei mir nicht mehr möglich, da ausgegraut... Und das schlecht funktionierende TFT war ja der Grund für den CRN... aber vielleicht bringt Youtube was, danke für den Tip.
Markus007
Markus007
Franken
R 1250 GS
So die Videos habe ich gefunden, aber was die Verbindungen angeht, leider keinen Mehrwert...
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Mit Handy im TC wird das nichts, gerade wenn zwei Leute auf dem Motorrad sitzen und das Signal dämpfen,
Nimm‚s in deine Jackentasche.
CarlosDegos
CarlosDegos
Oberpfalz
GS 1300 Adventure
Ich denke es liegt am CRN. Ich habe auch ab und zu Musikaussetzer, allerdings unter Android. Local gespeicherte Mp3 funktionieren wesentlich besser. Also beim durchschleifen von Musik über den CRN zum Helm ist das Gerät wahrlich kein Weltmeister. Ich finde auch, das eine ziemlich schlechte Audioqualität am Ohr ankommt, allerdings habe ich nur das billigste Sena 3S
Christian Achberger
Also mit dem 30R alles in in bester Qualität.
Und wenn die Musik aussetzt, dann ist das nur ein Zeichen dafür, dass die Bluetooth Verbindung nicht sauber steht, weil der Zuspieler zu weit weg ist!
CarlosDegos
CarlosDegos
Oberpfalz
GS 1300 Adventure
Na ja, zu weit ist man nie von seinem Handy weg. Der Musikhörende sitzt ja immer auf dem Motorrad. Egal in welcher Tasche sich das Handy befindet, es ist jedenfalls nie zu weit. Ich könnte mir eher vorstellen, das die Alukoffer die Verbindung trüben könnten. Mein Handy ist am Lenker befestigt, und ungefähr 20 bis 30 cm vom CRN entfernt. Es sind aber nicht direkt Aussetzer in der Musik, sondern eher so ein Knistern. Aber vielleicht liegt es ja wirklich an meinen billigen Sena 3S das vielleicht nur 99% zum CRN kompatibel ist.
Christian Achberger
Mann - das Signal läuft erst durch TFT und dann …
aber ich benutze ein 30R
CarlosDegos
CarlosDegos
Oberpfalz
GS 1300 Adventure
aber hier geht es doch um den CRN, da läuft nix durchs TFT. Der CRN ist direkt mit dem Handy verbunden und der CRN ist auch direkt mit dem Headset verbunden. Übers TFT läuft wenn man es richtig laut BMW koppelt garnichts mehr
  • Gefällt mir
Reaktionen: KJB
Markus007
Markus007
Franken
R 1250 GS
Ich habe es gestern mal Alleine mit Handy in der Jacke getestet und alles war 1a, heute teste ich zu zweit in Jacke, wenn es funktioniert, dann Abstand. Danke euch.
Connected Ride Navigator und Bluetooth Aussetzer - iPhone - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Motorrad ConnectedRide Navigator + Schutztasche
    BMW Motorrad ConnectedRide Navigator + Schutztasche: Servus miteinander, verkaufe einen gebrauchten BMW ConnectedRide Navigator für alle BMW Motorräder mit Navigationsvorbereitung. Mit dabei ist auch...
  • Erledigt Connected Ride Navigator
    Connected Ride Navigator: Hallo zusammen, ich verkaufe meinen Connected Ride Navigator, für 419 Euro + 6,99 Versand.
  • Erledigt Suche Connected Ride Navigator
    Suche Connected Ride Navigator: Ich suche einen Connected Ride Navigator gerne im Fullset. Bitte einfach mal alles anbieten.
    Suche Connected Ride Navigator: Suche Connected Ride Navigator Bitte nur in einwandfreien Zustand und mit Kaufbeleg Danke Uli
  • Navigator VI vs. connected Ride
    Navigator VI vs. connected Ride: Hallo, ich habe die Suche bemüht und habe leider nur den unten stehenden Link gefunden, der aber nur in eine weiter Suche mündet. Navigator VI vs...
  • Navigator VI vs. connected Ride - Ähnliche Themen
