ConStands Zentralständer Power Evo
Diskutiere ConStands Zentralständer Power Evo im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen. Hat jemand von euch GENAU den gleichen Zentralständer für die 1200er GSA Hätte diesbezüglich spezifische Fragen. Werner
Cicero
Cicero
87719 Mindelheim
R 1200 GS Adventure LC Bj. 2014
Hallo zusammen.
Werner
Qdriverle
Qdriverle
Stimmt ich habe nur 2 Punkte, der obere Punkt ist Metall in Metall, unten ist eine Hartkunststoff.
In dem Fall wurde seit 2017 doch wieder etwas geändert.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Die Ständer sind fast alle gleich habe auch einen.
Nur die Halteplatten wurden mal verändert.....
Die alten haben 2 Punkte die neuen 3 .....
Bei den alten hat das Moped leicht schlagseite nach rechts bei den neuen nicht mehr.
Was hast du denn für Fragen???
Cicero
Cicero
87719 Mindelheim
Der mittlere Pin hat bei mir eine kleine Plastikhülse, die soll laut Anleitung auch montiert sein. (Siehe Bild in Beitrag 3)
Dadurch passt der Zentralständer fast passgenau in die 3 Aufnahmepunkte. Allerdings ist das ne riesen fummelei, den Zentralständer richtig zu positionieren, weil da fast keine Toleranz ist. Wenn die Plastikhülse weg ist, habe ich etwas mehr Spiel, und es geht viel einfacher.
Und mit der relativ großen Adapterplatte ist das einfädeln wegen des Gewichts nicht so einfach.
Hab schon überlegt die Hülse einfach wegzulassen, und etwas Iso-Band zum Schutz der Lackierung drüber zu machen.
Mal so mein Fazit zu den Constands Zentralständern.
Super Idee
Gute stabile Ausführung.
ABER: Die Anleitungen sind ungenau, sollen wohl für 1.000 Mopeds relativ gleich gehalten werden.
Keine Angaben von Drehmomenten, Nicht genau beschrieben welche Schrauben wie und wo eingesetzt werden. Obwohl die ja für diese Adapterrplatten jeweils alle technischen Infos von den Herstellern haben, sollte es kein Problem sein Modellspezifisch eine vernünftige Anleitung zu schreiben.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Theoretisch kannst du auch die eine Stütze abbauen, hält auch so.
Am einfachsten ist das aufbocken wenn du das Moped auf den Hauptständer stellst.
Dann hast du alle Zeit und Rufe den Ständer einzuführen und es ist DNN auch nicht so wackelig und gefährlich....
Der Hauptständer lässt sich bei aufgebocktem Moped gut ein und ausklappen....
Auch das absetzen mache ich über den Hauptständer.....
Solltest du den Spritzschutz von BMW am Hauptständer haben musst du ihn nur ein kleines Stück kürzen.......
Cicero
Cicero
87719 Mindelheim
Das ist gefährlich, da dann das Moped nur mit dem eingebauten PIN gehalten wird, und der große Gummistopfen unten nur ein wenig in die Führung geht, Das lass ich mal lieber.
Die Idee mit dem Hauptständer ist gut, habe ich auch schon mal in Erwägung gezogen.
Werde jedenfalls die Plastikhülse mal weglassen, Dann wird das schon gehen.
Danke für die Infos.
Gruß aus dem Allgäu
Werner
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Die Alte Adapterplatte hat auch nur 2 Aufnahmen und das gesammte Gewicht eh nur über den Bolzen gehalten.
Das ganze funktioniert schon seit Jahren so...
Die weiße Hardkunststoff Führung unten geht ungefähr 1 cm unten rein und dient nur dazu das Moped in Waage zu halten (vorne /hinten )
Cicero
Cicero
87719 Mindelheim
Meine ist schwarz. :-)
Werde es testen und berichten.
Deine Infos waren hilfreich, dazu vielen Dank
Werner
schlork
schlork
Bei mir war das auch so mit dem mittleren pin. Ich habe den in die Bohrmaschine eingespannt und dann mit Schleifpapier leicht abgezogen, bis er sich leicht aber ohne großes Spiel in den Rahmen schieben liess.
Rendisch
Wacheheim a.d. Weinstraße
R1200GS
habe den Ständer bei meiner Frau an der GS 750. jetzt hab ich ihn mir auch für meine GSA 1250 zugelegt und bin am überlegen ob ich ihn retourniere. Bekomme das Moped nur mit Schlagseite hoch (Adapterplatte ist die mit den 3 Punkten). Bin ich zu doof oder hat jemand die gleiche Erfahrung?
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Um das Moped in Waage zu bekommen musst du den Hauptarm mit der Stellschraube leicht schräg stellen.
Wenn ich es schaffe mach ich gleich mal ein paar Bilder.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Hoffe du kannst damit was anfangen.
Es muss nicht viel schräg gestellt werden, einfach die untere Schraube lösen und die Imbusschraube soweit reinziehen bis da Moped gerade drauf hängt.
Kann auch gemacht werden mit Moped dann ist das Schrauben nur schwieriger.
ConStands Zentralständer Power Evo - Ähnliche Themen
  • Erledigt Platte für R1250 R1200 GS R für Zentralständere von ConStands
    Platte für R1250 R1200 GS R für Zentralständere von ConStands: Hallo biete wie im Titel beschrieben, eine Platte von ConStands für einen Zentralständer an. Platte war an einem Power Classic / Evo montiert...
  • Frage zu Constands Zentralständer für 1250 GS
    Frage zu Constands Zentralständer für 1250 GS: Ich würde gerne den Zentralständer von Motea nutzen Aber in der Beschreibung von Motea steht: "Nicht passend mit montierten Sturzbügeln" Aber...
  • Constands Heber an R1300GS
    Constands Heber an R1300GS: Moin, nach laaaangem warten ist meine Adapterplatte für den Constands Heber für die 1300er angekommen. Leider ohne Anbauanleitung. Ich habe moteo...
  • Erledigt Adapterplatte für ConStands Power Classic / Evo Classic BMW R 1250 GS 19-22
    Adapterplatte für ConStands Power Classic / Evo Classic BMW R 1250 GS 19-22: Adapterplatte für ConStands Power Classic / Evo Classic BMW R 1250 GS 19-22 Gebraucht in gutem Zustand Wegen Verkauf meiner GS abzugeben Passend...
  • Kennt jemand den Motorrad Zentralständer ConStands Power
    Kennt jemand den Motorrad Zentralständer ConStands Power: Hallo, ich trage mich mit dem Gedanken schwanger mir einen Zentralständer zuzulegen. Hat vielleicht jemand Erfahrungen mit so einem Teil? In...
  • Kennt jemand den Motorrad Zentralständer ConStands Power - Ähnliche Themen
