Conti Trail Attack 3 ( CTA3 )
Diskutiere Conti Trail Attack 3 ( CTA3 ) im Reifen Forum im Bereich ModellunabhÀngige Foren; Die V Version (Geschwindigkeitsindex V)
Apachenzipfel
Apachenzipfel
BeitrÀge
1.411
Reinach BL (CH)
Warum nimmt man die W Version wenn die V mehr Profil hat? Hat das einen bestimmten Grund, Höchstgeschwindigkeit? Ist die Ducati soviel schneller als die GS?
Dreyka
Dreyka
BeitrÀge
2.267
Oberfranken
17" GS
Ist der Sprung vom CTA3 zum CRA4 auch nochmal so deutlich spĂŒrbar?
Da ich beide Reifengattungen fahre, kann ich ein paar Zeilen dazu schreiben.
Eines vorne weg: Ich fahre mit 17" Umbau, d.h. Vorne 120/70 ZR17, Hinten 180/55 ZR17.
Der RA4 ist deutlich handlicher, wie der TA3. Das wird wohl daran liegen, dass am TA3 mehr Masse zum Rotieren vorhanden ist, was auch erklÀrt das der TA3 lÀnger hÀlt, als der RA4.
Der TA3 stellt sich beim Bremsen in SchrĂ€glage auf, was der RA4 ĂŒberhaupt nicht macht.
Vom Grip her sehe ich bei beiden Reifengattungen keinen Unterschied. Ich habe im SĂŒdschwarzwald auf meinen Hausstrecken keinen Unterschied fest gestellt und kann beiden das gleiche Vertrauen geben. In schnellen Schikanen ist der TA3 halt sturer und man muss mehr Hand anlegen, um zĂŒgig durch Wechselkurven zu surfen. DafĂŒr ist die Haltbarkeit beim TA3 grĂ¶ĂŸer. Beide Reifengattungen bleiben bis zum Schluss neutral, auch dann, wenn sie vorne schon ein wenig spitz gefahren wurden, was aber wiederum nicht heißen soll, das man den Unterschied zum neuen Satz Reifen nicht spĂŒrt...
the-pianoman
the-pianoman
BeitrÀge
739
WesterwÀlder im Limburger Land
ex-R1100 GS, R1250 GS TB Bj02/22
Die V Variante. Zahlen kann ich jetzt keine nennen, aber genau den bestelle ich, weil er mehr Profil hat, fĂŒr meinen Fahrstil passt und daher die höhere Laufleistung hat.
Edit: zu spÀt gelesen....
GSA_Trophy
BeitrÀge
83
NRW
R 1250 GSA
Bei mir ist der Hinterreifen CTA3 nun nach 6500km am Ende. Auf den Flanken hat er zwar noch gute 3,5mm aber aufgrund von insgesamt guten 2000km Autobahn (An/Abfahrt nach Österreich/SĂŒdtirol/Schwarzwald) ist er in der Mitte fertig. Ansonsten bin ich hauptsĂ€chlich in der Eifel unterwegs. Die Urlaubsfahrten dann mit Sozia und vollem GepĂ€ck, in der Eifel meist 50/50 Solo/Sozia.
Mein Hauptproblem ist der Vorderreifen. Der hat mittig als auch an den Flanken noch gute 50 Prozent Profil, fĂ€hrt sich aufgrund der Autobahn aber natĂŒrlich nicht mehr so schön sodass ich ihn auch ersetzen möchte. Autobahnfahrten werden sich auch in der Zukunft leider nicht vermeiden lassen, sodass ich beim nĂ€chsten Satz wieder dasselbe "Problem" habe.
Von daher die Überlegung, hinten CTA3 und vorne CRA4 in der Hoffnung das diese dann relativ zeitgleich "fertig" sind und ich noch einen kleinen Sicherheitsvorteil bezĂŒglich der besseren Haftungsreserven habe. Ich weiß das Thema gab es schon ein paarmal aber ich habe noch keine Antwort auf meine Anforderungen gefunden. Von daher einmal die Frage an diejenigen, die diese Kombination fahren und ein Ă€hnliches Streckenprofil haben, hĂ€lt der CRA4 Vorderreifen diese Distanz durch oder habe ich dann dasselbe Problem andersherum?
Mir geht es nicht um das Geld sondern eher den Gedanken, etwas zu entsorgen was eigentlich noch gehalten hÀtte. Kurzum, ich suche eine Paarung, die ungefÀhr zeitgleich abgefahren ist.
Ich bin mit dem CTA3 ansonsten sehr zufrieden. Mich wĂŒrde ansonsten noch der T33 reizen, gerade weil er im Gegensatz zum CTA3 hinten eine hĂ€rtere Mischung in der Mitte hat aber hier möchte ich erst einmal auf ein paar Langzeiterfahrungen warten. Beim PST3 waren zuerst auch viele begeistert und sind dann teilweise doch zurĂŒckgerudert als die anfĂ€ngliche Euphorie verflogen war.
Tuebinger
Tuebinger
BeitrÀge
395
R1200GS 2018 Euro4
Ja, die anfÀngliche Begeisterung vom PST3 hat sich auch meiner Beobachtung nach hier gelegt, der neueste Hype ist der BT33...
Hab noch den PST3 da liegen, kommt als nĂ€chstes drauf nach dem CTA3, der BT33 muss warten đŸ€·
Maxell63
Maxell63
BeitrÀge
3.641
Wiesbaden
R 1300 ADV, Hypermotard V2 SP
Ich fahre ja aktuell den CTA3 auf meiner GS. Und habe mit einem Mitfahrer bei der Alpentour mal gewechselt. Der hat den Dunlop RS4. In tiefen schrÀglagen, liegt der Dunlop wesentlich stabiler und viel satter.
Tuebinger
Tuebinger
BeitrÀge
395
R1200GS 2018 Euro4
Hab gestern nach einer gemĂŒtlichen Tour mal den CTA3 ("V" bevor jemand fragt) gemessen, bevors nĂ€chstes langes Wochenende ins Elsass geht: 2.1mm neben dem Steg mittig nach exakt 6000km nur - der macht keine 500km mehr und wird daher nĂ€chste Woche gewechselt!
Ist doch weniger als ich in Erinnerung hatte und deutlich weniger als Meridian und Pirelli, die hinten auch (fast) 9mm Profiltiefe mittig haben und bei mir etwa 8000-9000km halten.
Schade eigentlich, denn der hat wenig SÀgezahn an den Flanken und fÀhrt immer noch tip-top!
Vorne hat der noch viel Profil und bleibt drauf, hinten kommt jetzt der PST3 drauf. Da der PST3 Vorderreifen (beide in "V") kaum 4500km schafft, geht's dann in Summe wieder auf😇
Maxell63
Maxell63
BeitrÀge
3.641
Wiesbaden
Äpfel mit Birnen. RS4 ist eher mit CRA3/4 zu vergleichen.
Nö, wieso?
das sind beides Reifen die ich auf meiner GS zum gleichen Zweck fahre.
ErzĂ€hl mir bitte nichts von einem 90/10 Reifen, das ist fĂŒr mich purer Marketing Humbug ;)
Was soll das sein, 9010 ???
Tipp: keine YouTube Videos von 1000 PS zu Reifen schauen, die erzÀhlen eigentlich grundsÀtzlich nur Unsinn und geben das wieder was im Prospekt steht. Da macht der Hersteller das Skript
Ich habe an einen Conti CTA3 die gleichen Anforderungen wie an einen Dunlop RS 4, Du etwa nicht?
FinallyGS
FinallyGS
BeitrÀge
504
Kreis Rottweil
BMW R 1250 GS Rallye Style
90/10er haben eine stÀrkere Karkasse als Tourensportreifen. Oft auch mehr Profil. Das sieht man auch am Gewicht.
Maggo13
Maggo13
BeitrÀge
596
Darmstadt
CRF1100 ES700 S4R996
Ein Tourensportreifen und ein 90/10-Enduroreifen ĂŒberschneiden sich zwar im Einsatzbereich auf der Straße, unterscheiden sich aber spĂŒrbar in Karkassenaufbau und Profilgestaltung, was sich letztlich im Fahrverhalten wiederspiegelt. Der CTA ist wesentlich stabiler (fĂŒr höhere Zuladung) und hat damit zwangslĂ€ufig weniger EigendĂ€mpfung. Also genau das was Du als "satter" empfindest.
Beim 10% Offroad "Marketingquatsch" geb ich Dir recht. Sowas hat offroad nichts verloren. Aber immerhin kippt Conti beim CTA mehr Gummi auf die Walze, was eine wesentlich höhere Laufleistung möglich macht als beim Road Kollegen. Die Mischung ist auch nochmal etwas hĂ€rter. Der CRA3 war an den Flanken gefĂŒhlt halb so ergiebig wie der CTA3.
Ich bleib dabei: Äpfel mit Birnen.
Maxell63
Maxell63
BeitrÀge
3.641
Wiesbaden
NatĂŒrlich verstehe ich deine Argumentation und da ist auch erst mal grundsĂ€tzlich nichts falsches dran. Aber letztendlich entspricht das nur den Prospekttexten der Hersteller und den Videos von 1000 PS. Unterm Strich auf der Straße sind alles Straßenreifen. Da kann man sogar noch weitergehen, der Pirelli PST3, der auch als so genannter 9010 Reifen verkauft wird, es eigentlich ein reiner Sport Reifen
Wenn ich mir ĂŒberlege, welchen Reifen ich als NĂ€chstes auf meine GS aufziehe, unterscheide ich bei meinen Überlegungen auf keinen Fall zwischen "90/10" Reifen und reinen Straßenreifen. FĂŒr mich ist der einzige Unterscheid das Profildesign und das hat nur optische GrĂŒnde. Es gibt da durchaus Leute, die fahren auf ihre GS einen Stollen Reifen weil's besser aussieht, auch okay
Wir waren auch Ende August im Friaul und sind SchotterpÀsse gefahren, da war der Kollege mit dem Dunlop auf keinen Fall schlechter dran als ich. Und der Dunlop war eigentlich schon fertig...
siehe Bild: entweder einen TKC oder es ist vollkommen wurscht ;)
ich habe den Dunlop als satter empfunden. ;)
AnhÀnge
FinallyGS
FinallyGS
BeitrÀge
504
Kreis Rottweil
stimmt, aber Àndert sich deswegen Deine Anforderung an den Reifen?
Sicher nicht - fĂŒr mich sind dennoch 90/10 bzw 80/20 die bessere Alternative. Die GS ist fĂŒr mich Reiseenduro, nicht Raseenduro - sportlich fliegen lassen am Limit könnte ich sie schon, wenn ich wollte, macht mir aber ĂŒberhaupt keinen Spaß mehr. Die GS wird ĂŒberwiegend auf kleinen, noch kleineren StrĂ€sschen mit ĂŒbelstem Belag, legalen Wald-und Feldwegen usw bewegt. Und sollte sich iwo ein legales SchotterstrĂ€sschen auftun, wĂŒrde/werde ich es sicher nicht vermeiden.
Und da sind 80/20er, evtl 90/10er besser geeignet - 100/1000er wie T33, CRA4 etc wĂ€ren da fehl am Platz. Deren Vorteile wĂŒrde nie ausnutzen.
Wollte ich nicht auch weiterhin grĂ¶ĂŸere Touren oder Reisen mit Sozia machen, mĂŒsste die R1250GS sofort weichen und wĂŒrde durch etwas wie KTM 390 Adv, F450GS, CFmoto 450 MT, RE Himalayan, KLE500 etc ersetzt.
Maxell63
Maxell63
BeitrÀge
3.641
Wiesbaden
interessant. Dann sag mir doch mal aufgrund dieses Vergleichstest der MOTORRAD wo die Unterschiede zwischen "Strassenreifen" und "90/10" Reifen auf der trockenen Landstrasse sind. Tipp: es gibt keine. Außer dass der eine "Enduroreifen" auf der Strasse besser ist als einer der Strassenreifen ;)
AnhÀnge
Conti Trail Attack 3 ( CTA3 ) - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Conti Trail Attack 3 170-60-17 HR, 4-5mm Restprofil
    Conti Trail Attack 3 170-60-17 HR, 4-5mm Restprofil: Hallo zusammen, biete hier einen Conti Trail Attack 3 Hinterreifen von meiner 1250GS in 170-60-17 VR mit noch 4-5mm Restprofil DOT 2024. Da der...
  • Conti Trail Attack 3 V- Neu- Profiltiefe?
    Conti Trail Attack 3 V- Neu- Profiltiefe?: Servus Zusammen, Ich habe auf der 1250er z.Z. den Conti Trail Attack 3, 170/60 R17 V drauf. Eine ca. 3000km Tour steht an.... und ich will an Hand...
  • Erledigt 1 Satz Conti Trail Attack 3 von R1200GSLC 120/70R19+170/60R17 aus 2024
    1 Satz Conti Trail Attack 3 von R1200GSLC 120/70R19+170/60R17 aus 2024: Wegen Motorradverkauf habe ich einen Reifensatz ĂŒbrig: 1 Satz Vorder- und Hinterreifen Conti Trail Attack 3 120/70 R19 60V 170/60 R17 72V...
    Conti Trail Attack 3: Hallo in die Runde, ich habe mir eine R1200 GS Rally EZ 2018 gekauft. Dort ist der Conti Trail Attack 3 montiert. Hinten habe ich noch 4 mm und...
  • Risse / Schnitte Conti Trail Attack 3 HR in Profilblöcken
    Risse / Schnitte Conti Trail Attack 3 HR in Profilblöcken: ich hatte letztes Jahr im Hinterreifen meiner R1250GS, BJ 2023, Typ 0M01 nach kurzer Laufzeit (Reifen < 2 Wochen aufgezogen, 3 Tage gefahren...
  • Risse / Schnitte Conti Trail Attack 3 HR in Profilblöcken - Ähnliche Themen
