R 1200 GS CPAP Akku Laden?
Diskutiere CPAP Akku Laden? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; N’Abend, ich habe eine Schlafapnoe und muss mit einer Beatmungspumpe schlafen. Auf einer Tour mit Camping habe ich nicht immer eine Stromquelle...
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
N’Abend, ich habe eine Schlafapnoe und muss mit einer Beatmungspumpe schlafen. Auf einer Tour mit Camping habe ich nicht immer eine Stromquelle. Darum überlege ich diesen Akku zu nutzen.
Akku
Frage: wie lange dauert die Ladung an der GS?
Eventuell hat jemand eine andere Lösung?
Grüße 🖖
muh-q
muh-q
Garmisch-Partenkirchen
R 1200 GS
Hallo, kommt auf das CPAP-Gerät selber an. Ist evtl. ein Befeuchter im Einsatz?
Grundsätzlich würde ich aber ein reines Reisegerät empfehlen. Auch da gibt es unterschiede.
Bernhard
arnd05
arnd05
ruhrpott
Hi @yamraptor ,
also wenn ich das nicht komplett verpeile, dann kannst du das Dingen gar nicht am Moped aufladen da der Ladestrom 25,2 Volt beträgt und per beiliegendem Trafo von Wechselstrom (110 oder 230 Volt ist nicht zu erkennen) bereit gestellt wird. Zum Laden am Moped würdest du einen 12V/230V (110V?) Gleichrichter benötigen, der 3 A bei 25,2 Volt bereit stellen kann. Das Ganze wäre viel zu aufwändig und nähme viel zu viel Platz weg, gerade wenn man auch noch Camping-Geraffel dabei hat......
...ich habe mal ausgerechnet, dass eine 12V/18A LiOn Batterie - und das ist schon ein echter Klöpper - nicht ausreicht, um mein Resmed S 9 über Nacht zu versorgen.....zumindest bei Nennstromaufnahme von 150 Watt.....
Als Fazit schließe ich mich @muh-q uneingeschränkt an....
Beste Grüße
Gast 11529
Hallo, ich benutze seit 3 Jahren ebenfalls eine CPAP-Maschine mit Luftbefeuchter. Eine Resimed Airsense10. Ich lade genau den selben Aku daheim auf. Unterwegs habe ich ihn noch nicht aufgeladen. Wenn er 100 % voll ist reicht seine Ladung für drei Nächte mit ca. 8 Std. Schlaf und den Befeuchter habe ich auf Stufe 4 stehen. Allerdings keine Vorheizung an. Nur damit Du mal Richtwerte hast. Ich würde den Aku nach drei Tagen wenn möglich an einem normalen Stromnetz laden, ist so in ca. 2 Std. wieder ganz voll.
PS: Die Reisegeräte sind sicherlich toll......aber dann nochmal ca. 1100,--€ ausgeben für ein Zweitgerät. Zum Beispiel meine Krankenkasse gäbe da nix dazu. Da war ich mit dem Aku einfach billiger bedient.
arnd05
arnd05
ruhrpott
....so du Selbigen zwischendurch am ac-Netz aufladen kannst......
juekl
juekl
Essen NRW
Mein Kollege hatte was für seine LKW Übernachtungen, kam in die Steckdose vom LKW und fertig.
Auch wenn ober jemand das errechnet hat, ich denke nicht daß davon die Batterie leer gezogen wird.
Ich meine, das Gerät war für 12 Volt (nicht 24 Volt).
R1200GS Adv. 2018
...mit dem passenden KFz Lader genauso lange wie am Netz - und da steht 5,5 h.
Der Hersteller hat aber ein paar Daten auf seiner Seite:
We gather some charge data FYI. Check what other CPAP users told:
Phillip Respironics REMstar System One 60: 5 nights (38Hrs) with humidifier/ heater off.
Phillip REMstar System One 50: 6 nights (50Hrs) with humidifier/ heater off.
Resmed S9: 6 nights with humidifier/ heater off.
5 nights at a pressure setting of 11 for a total run time of 33 hours and 37 minutes. (heater and humidifier setting is not told).
ResmedAirsense 10: 6 nights with humidifier/ heater off.
3 nights (20Hrs) with pressure 8.6psi, humidifier on#4, heated hose off.
3.5 nights with pressure 10psi, heater/ humidifier off.
26-28 hours/ 3.5 nights: auto ramp pressure set at 5-12, climate line tube temp OFF, and climate control humidity OFF.
Nearly 4 nights using it 7.5-9 hrs per night with typical pressure settings plus humidity at 3, No heater. Took it down about 25% per night - then ran out about 3 hrs short of a forth full night sleep.
5 nights camping with my ResMed Air 10 (humidifier off/ PSA 11/ 9.5 hours per night).
MAXOAK K5 82500mAh CPAP Power Bank
hth
Gast 11529
Das Camping-12V und/oder 24 V Netzteil habe ich auch, da ich ja im Fernverkehr von Mo. bis Fr. in meinem LKW
schlafe. Allerdings zog es zumindest so viel Strom das nachts wenn die Standheizung lief und das Gebläse auf Stufe 1 ca. um 03.00 h die automatische Verbraucherabschaltung die Steckdose ausschaltete. Erst als ich von meiner Firma für meinen LKW teure GEL-Batterien reinbekam war das erledigt. Jetzt kann ich mit dem Spannungswandler 220 Volt
abends zwei Stunden Fernsehen guggen, die Standheizung anmachen und mit der CPAP-Maschine 8 Std. schlafen.
juekl
juekl
Essen NRW
Mit Spannungswandler müsste man mit einem noch höheren Stromverbrauch rechnen.
Ich glaube die CPAP Dinger/Netzteile haben 90 Watt, da ist aber alles mit drin, volle Pulle/Heizung.
Im KKH sind in den Beatmungsgeräten 12V/18 AH Akkus verbaut, die genau in die 1150GS passen. 🤣
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habe das gleiche Gerät, allerdings komme ich ohne Befeuchter aus. 3 Nächte ist mal eine Ansage, das reicht mir erstmal. Und dann irgendwo mal laden bekomme ich auch hin denke ich. Ist wahrscheinlich die günstigste als Lösung.
FlashGordon
Moin moin,
ich nutze ein Weimann Somnovent mit einem Wandler auf 220V und einer 20AH LiFePO4 (beides Ective).
Der Akku ist nach ca. 3h fahren, mit einer 13ˋer GS LC wieder voll.
Der Akku hat 30-35% Restkapazität nach einer Nacht (8,5-9h Schlaf).
Werner
EDIT : Ich nutze ein BiPAP
Gast 11529
Servus, ohne Befeuchter dürften 4 Nächte gehen......und wie gesagt, ich nehme den Aku immer mal wieder daheim, sauge den in 3 Nächten leer um dann wieder voll zu laden. Dauert dann am normalen Strom so ca. 2 bis 3 Std. bis er wieder bei 100 % ist. Werde ich grad heute nacht wieder mal machen. So alle 5 bis 6 Wochen belaste ich das Ding mal........
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Momentan bekommt man die MAXOAK CPAP Akku Backup CPAP Power Bank nicht, ist wohl ausverkauft.
Gast 11529
Als ich sie vor ein paar Monaten bestellt habe beim Amazon-Händler kam am selben Tag auch eine mail das sie nicht verfügbar wäre. Nächsten Tag erhielt ich eine Versand-Mail. Hatte ich wohl Glück. Bin mit der Kiste zufrieden. Ist halt nicht so ganz klein und leicht ....muss man guggen wo man die auf dem Mopped unterbringt. Aber wie gesagt, MIT
Befeuchter hält sie volle drei Nächte mit je 8 Std. Da Du ja jetzt weißt was Du gezielt suchst.....vielleicht ergibt sich noch eine Möglichkeit....oder bei ebay. Daumen drücken....
muh-q
muh-q
R 1200 GS
Scheint ja ein echtes Thema zu sein. Akku ist natürlich ebenfalls zu empfehlen, wenn das Gerät nur auf Reisen mit dem Bike verwendet wird. Auf Flugreisen o.ä. kommt es natürlich auch auf das Gewicht und die Größe an, was nicht unterschätzt werden sollte. Für alle die ein CPAP Gerät verwenden muss unter anderem auch sichergestellt werden, dass das Gerät mit 12/24 Volt betrieben werden kann, was definitiv nicht Standard ist.
Grüße Bernhard
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Die erste Reise ist vollbracht, hier ein kurzer Erfahrungsbericht zu meinen Setup.
Ich habe mir die CTECHi Tragbare Powerstation 240Wh/75000mAh, Power Station mit LiFePO4
Ctechi Powerbank gekauft, dazu das KFD 90W 12V-24V KFZ Netzteil KFZ Netzteil um es auf dem Motorrad laden zu können.
Zuhause in warmer Umgebung konnte ich damit 3 Nächte ohne Befeuchter schlafen.
Auf der Reise waren max. 2 Nächte drin, ich war zum schlafen immer etwas höher und da wurde es bis zu 4°C kalt und da braucht sie wohl etwas mehr Strom. Das war aber kein Problem, übern Tag habe ich sie immer wieder komplett voll bekommen.
Ich bin soweit damit jetzt zufrieden, die Kosten sind überschaubar und ich kann endlich beim Zelten meine CPAP nutzen.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
das wird die anderen Camper irritieren, wenn zum Schnarchen noch solch andere Geräusche dazukommen :fragezeichen:
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Laut Resmed braucht das Airsense 10 nur 7 Wh, mit Befeuchter 22, sogar mit beheiztem Schlauch nur 34. Mein S9 liegt mit 6/38/72 Wh etwas höher. Anders wären die hier genannten Zeiten auch nicht zu schaffen.
Das Teil sieht amtlich aus, ist aber auch ein ganz schöner Kaventsmann!
CPAP Akku Laden?
CPAP Akku Laden? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Akku für Navigator 6 VI
    Akku für Navigator 6 VI: Ich biete einen gebrauchten Akku für den Navigator 6 an. Passt auch in den Navigator 5. Funktion ist geprüft, war mein Zweit-Akku. Preis inkl...
  • Biete Sonstiges Gopro Hero 13 Akku original
    Gopro Hero 13 Akku original: Hallo zusammen, Ich biete hier einen Neuwertigen GoPro Hero 13 Enduro Akku zum Verkauf an. Rechnung vorhanden, Kaufdatum 05.2025,keine Mängel...
  • Erledigt Original BMW Motorrad Navigator V (5) - VI (6) Akku
    Original BMW Motorrad Navigator V (5) - VI (6) Akku: Verkaufe einen gebrauchten Original Akku für den BMW Motorrad Navigator V (5) oder BMW Motorrad Navigator VI (6) Ich habe den Akku am 21.04.2023...
  • Erledigt GoPro 10 Hero + 2x Akku + Remote Controler + SD Karte
    GoPro 10 Hero + 2x Akku + Remote Controler + SD Karte: Verkaufe meine kaum benutzte GoPro 10 Hero mit Akku + 2x zusätzlicher Akku + orig. Remote Controler + 32GB SD Karte mit minimalen Gebrauchsspuren...
  • Erledigt Original BMW Motorrad Navigator 5 / 6 Akku
    Original BMW Motorrad Navigator 5 / 6 Akku: Verkaufe einen gebrauchten Original Akku für den BMW Motorrad Navigator V (5) oder BMW Motorrad Navigator VI (6) Ich habe den Akku am 21.04.2023...
  • Original BMW Motorrad Navigator 5 / 6 Akku - Ähnliche Themen
