Dämpfung Vorderrad
Diskutiere Dämpfung Vorderrad im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich fahre eine 2018er GS mit Dynamic ESA. Bei der Dämpfung kann ich zw. Road und Dynamic wählen. Beim Hinterrad merke ich auch einen...
tgl
ich fahre eine 2018er GS mit Dynamic ESA. Bei der Dämpfung kann ich zw. Road und Dynamic wählen. Beim Hinterrad merke ich auch einen Unterschied, beim Vorderrad fühlt sich die Dämpfung jedoch immer straff (= dynamic) an.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen?
Gruß,
Thomas
Gast20919
Vorne sind gegenüber dem Hinteren Federbein keine Verstellmöglichkeiten ...die Luftige schon , danach musste gespart werden.
tgl
So etwas hatte ich auch schon gedacht, war mir aber unsicher, da von unten ein Kabel in den Dämpfer führt.
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Wenn du eine sensible Dämpfung haben willst musst du auf Öhlins umsteigen. Teuer aber sehr gut. Lohnt sich bei so neuem Fahrzeug und passt auch dazu.
ardie250
Düsseldorf
2025 R1300 GS ADV / 2022 Roadking
Seid ihr Euch da ganz sicher - zum einen bilde ich mir da schon einen Unterscheid ein und zum anderen sagt BMW zum Dynamic ESA -
Mit dem optionalen Dynamic ESA bietet BMW Motorrad ein elektronisches Fahrwerk an, das Dir völlig neue Möglichkeiten und ein Höchstmaß an Fahrsicherheit und Performance bietet. Dieses, erstmals bei der neuen
R 1200 GS eingesetzte, semiaktive Fahrwerk erfasst über je einen Federwegsensor vorne und hinten mehrere Parameter, so insbesondere die senkrechte Bewegung der jeweiligen Radführung in Weg und Geschwindigkeit, und stellt die Dämpfung abhängig vom Fahrzustand und den Fahrmanövern des Fahrers automatisch auf die ermittelten Gegebenheiten ein. Die Dämpfung der Federbeine wird dabei vorne und hinten über elektrisch angesteuerte Regelventile angepasst. Durch den deutlich verbesserten Kontakt zwischen Straße und Reifen vermittelt Dynamic ESA ein bisher unerreicht sicheres Fahrgefühl.
... und die würden ja nicht die Unwahrheit sagen ...
tgl
Ich habe von der Technik keine Ahnung, aber nochmal den vorderen und hinteren Dämpfer verglichen. In beide gehen von unten Kabel rein, deshalb gehe ich mal davon aus, dass auch der vordere Dämpfer auf die Umschaltung zwischen Road und Dynamic reagieren sollte. Die Bedienungsanleitung unter „Technik im Detail“ ist nicht so eindeutig formuliert wie die Webseite (und die hat im Zweifellsfall der Praktikant vergessen zu aktualisieren).
Wie gesagt hinten merke ich einen deutlichen Unterschied, vorne eigentlich keinen. Ich wollte in Erfahrung bringen, wie Ihr das empfindet und ggf. beim Freundlichen vorsprechen, ob der etwas feinjustieren kann. (Wenn etwas kaputt wäre hätte ich eine Fehlermeldung erwartet.)
Gast20919
Ja das macht der Dämpfer , aber die Federvorspannung haben sie gespart !!!!
QVIENNA
1250er
Deshalb fliegt bei mir sofort bei jeder GS das original Fahrwerk raus.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Das Ohlins Zeug ist doch auch nur hinten, oder nicht?
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Bei dem Öhlins zeugs wird nix elrktrisch oder elektronosch geregelt.
Hier reden wir von Öhlins TTX Dämpfern. Der Dämpfer ist ganz anders aufgebaut der orginal Dämpfer. Funktioniert mit zwei kolben, reagiert viel sensibler.
Man kann zug und Druckstufe getrennt einstellen. Wenn dich eine Weile damit beschäftigst wirst begeistert sein!
Für Sozia und Koffer spannt man die Feder hinten weiter vor.
Vorn ändert man die Federvorspannung nicht. Das zusätzliche Gewicht liegt auf dem Hinterrad.
Alu Sauer kann dich da gut beraten.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
'wir' reden zwar überhaupt nicht wirklich über Ohlins, aber wenn ich dann Deine Annahme von ttx übernehme, ist das doch 'nur' der absorber hinten.
Für die aktuelle GS oder GSA finde ich nix für vorne
Und um Vorne geht es hier.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Noch 2-3 Beiträge und wir fangen wieder mal an, Federung und Dämpfung durcheinander zu werfen. Also, auf gehts!:)
O
OKCBR900
Falsch!!! Beim Dynamik ESA Next Generation besteht die Möglichkeit das Fahrwerk auf der die Stellung "Auto" zu stellen. In dieser Einstellung wird automatisch die Beladung gemessen und im Stand jeweils angepasst.
Die Ansteuerung der Dämpfer erfolgt vorne und hinten elektrisch, um hier ein Einfluss auf die Zug- und Druckstufendämpfung zu nehmen.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Kannst du mal ein Bild von deinem vorderen Dämpfer einstellen? Mich interresiert, wie die Verstellung der Federvorspannung dort technisch realisiert wurde.
florianlaux
florianlaux
R 1300 GS
Federvorspannung vorne verstellt sich nicht - nur die Dämpfung.
auch beim Ohlins nicht.
Brauchts auch nicht.
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Nicht sofort, aber immer seit meiner R1150GS von 2001 ;)
Ich habe nur paarweise gewechselt. Alles andere mach doch keinen Sinn. Hinten "TOP" und vorne "FLOP" ???
Bei meiner LC habe ich die Feder vorne so gelassen wie sie nach meinem Gewicht und meiner Fahrweise angegeben geliefert wurde. Hinten passe ich natürlich den Beladungszustand mit dem Handrad der Hydraulikverstellung an (entsprechende Klicks Vorspannung). An Druck- und Zugstufe spiele ich vom Lieferzustand ausgehend immer etwas herum, bis ich zufrieden bin. Jetzt mit Öhlins an der 4. GS und 5. BMW insgesamt geht das ziemlich schnell.
Die Vorspannungsverstellung vorn mithilfe eines (mitgelieferten) Hakenschlüssels erscheint schwierig. Aber vorne ergab sich nicht wirklich eine Notwendigkeit. Bei meiner ersten R1200GS habe ich etwas experimentiert, um dann den Originalzustand wieder einzustellen. Also, vorn braucht man tatsächlich üblicherweise nichts verändern.
drvenkman
Vespa PK 50 S
Was bedeutet den "sensible" in diesem Zusammenhang?
Ich stelle die Frage, weil man das immer wieder liest. Egal welches Motorrad.
Bei diesen Marke XY Federbeinen kann man doch auch nur Zug- und Druckstufe auf genau einen fixen Wert stellen. Also bleibt sowas doch immer ein Kompromis. Bei aktiven Fahrwerken wird die Dämpfung doch in Echtzeit an die Anregung angepaßt (beliebiege Dämpfung) und sollte daher immer ein wesentlich besseres Ergebniss im Sinne von Fahrdynamik liefern.
lanzkoosie
lanzkoosie
r 1250 gs exclusive aber individualisiert
mal eine Feststellung zum Thema. 99% der Mopedfahrer haben keine Ahnung von der mechanisch-händischen Einstellung von fahrwerken und dazu zähle ich auch. also warum sollen Laien sich das antun? haben die Profis auf den Rennstrecken schon ihre problemchen :p.
also warum sollen wir uns zusätzlichen stress machen und lassen wir doch die Technik selbst machen.
das ist jetzt mal meine persönliche Meinung und werde wieder einen shitstorm auslösen.
also ich lass mal weiterhin mein esa von meiner 2018er machen. denn ich besinne mich immer noch auf die sch.....fahrwerke vor 10 oder 20 jahren. da jammern wir auf gaaaannnnz hohem Niveau.
gruß peter
Dämpfung Vorderrad
Dämpfung Vorderrad - Ähnliche Themen
  • Generator defekt bei 1300 Km
    Generator defekt bei 1300 Km: Dieser Beitrag soll nur zur Information dienen. Ich möchte kein Bedauern erhaschen und ganz sicher nicht zu Diskussionen anregen. Ich gehe...
  • Dämpfung hinten einstellen
    Dämpfung hinten einstellen: Beim Versuch die Einstellung zu verändern hat die Schraube wohl ihr Gewinde eingebüßt. Ich kann sie etwas herausziehen, aber nicht komplett. Sie...
  • Einstellungen gut erklärt: Federung, Dämpfung, Fahrmodi
    Einstellungen gut erklärt: Federung, Dämpfung, Fahrmodi: Ich hatte bis heute nie so richtig verstanden, was genau die verschiedenen Einstellungen eigentlich bewirken, habe jetzt aber drei Videos gesehen...
  • 2008er ESA lässt sich nur in der Dämpfung, nicht in der Höhe verstellen
    2008er ESA lässt sich nur in der Dämpfung, nicht in der Höhe verstellen: Letztes Jahr wurde mir das Motorsteuergerät meiner 2008er GS getauscht, weil die GS nicht mehr angesprungen ist. Danach ließ sich das Fahrwerk nur...
  • vorderrad dämpfung einstellen
    vorderrad dämpfung einstellen: hallo leute kann mir jemand sagen wie ich die dämpfung vorne einstellen kann? ich brauche da wohl den einen halbrunden schlüßel vom bordwerkzeug...
  • vorderrad dämpfung einstellen - Ähnliche Themen
