Das leidige Tankthema....
Diskutiere Das leidige Tankthema.... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, nach dem letzten Mal Benzinfilterwechseln, zeigt meine Balken Tankanzeige nicht mehr ganz voll an, und die Reserveleuchte leuchtet viel...
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
nach dem letzten Mal Benzinfilterwechseln, zeigt meine Balken Tankanzeige nicht mehr ganz voll an, und die Reserveleuchte leuchtet viel eher als sonst.
Also werde ich wohl beim Ein-oder Ausbau den Schwimmer verstellt haben. (Pumpeneinheit ist korrekt eingebaut ;-)) )
Hat jemand einen Tip wie ich das einigermaßen einfach neu einstellen kann? Möchte ungern 5 Liter (Reserve?) einfüllen, Tank montieren kontrollieren, wieder abbauen, verstellen etc. etc etc etc........
Wenn bei ca. 5 Litern die Reservelampe leuchtet, sollte doch auch die Balkenanzeige wieder korrekt sein, oder? Wegen gemeinsamen Schwimmers.......?
Hatte schon überlegt ein "Verlängerungskabel" zu basteln um den Tank neben dem Moped hinstellen zu können...................
Danke schon im Vorwege.
Tammo
pharao
pharao
Wacken
XLV 750R, R1250 GSA TB, SWT 215
meistens ist das nur der Stecker….einfach Kontaktspray (kein!! WD40) in den Stecker, ein paar mal stecken und lösen und dann zeigt es wieder normal an.
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
Leider ist es nicht der Stecker, schon probiert ;-(
pharao
pharao
Wacken
Ich weiß…
pharao
pharao
Wacken
Hatte ich bei meiner damals immer gehabt
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
Ja, leider ganz sicher.............abgeflachte Seite nach vorn...........
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
Bleibt nur Schwimmereinheit nochmal ausbauen und Metallbügel geradebiegen.
lg
citycruiser
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
lg
citycruiser
So ist es.
Alternativ wäre es auch möglich, ein paar Tankfüllungen zu fahren, und sich an die "neue" Anzeige zu gewöhnen.
Sagt ein Freund, den ein verbogener Bügel auch schon mal zur Zusatzarbeit verdonnert hat)
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
Ich dachte vielleicht gibt es eine Möglichkeit das elekrtrisch zu messen...........ohne den Tank befüllen zu müssen um den Schwimmer einzustellen....?!?
Das ich die Einheit ausbauen muss weiß ich leider ;-/
Hallihallo,
hier ists gut beschrieben, wie der Geber funktioniert:
4V1 FID testen
Mittels Ohmmeter könntest Du mit Glück die verlorenen Strichle durch Nachbiegen am Arm - in die richtige Richtung! - wiederfinden.
Allerdings hat bspw. der Geber meiner Uhr (1150) eine Spreizung von 0 bis ca. 80 Ohm, der verlinkte nur 54.
Wie weit Du biegen mußt, kannst Du durch versuchsweises Anklemmen des Steckers bei ausgebautem Geber und eingeschaltetem FID schrittweise ausprobieren.
Miß das Ohm-Delta an Deiner Kuh zw. der Anzeige aller Striche und minus 2 Striche. Und dann biegst Du...
Ums Ausbauen wirst Du aber leider nicht rumkommen.
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
So ist es.
Ich bin nach dem letzten Ausbau der Pumpeneinheit in der Phase, mich an die "neue" Anzeige zu gewöhnen.:redface:
Beim nächsten Ausbau wird sie eben wieder geradegebogen ... wenn sie das denn noch erlebt ...
lg
citycruiser
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
lg
citycruiser
Der verbogene Schwimmer führt ja auch "nur" zu einer anderen Anzeige im FID.
Die Warnleuchte für den niedrigen Kraftstoffstand ist davon nicht betroffen. Die funktioniert weiterhin so wie vorher.
Klar funktioniert die gelbe Reserveleuchte noch.
Selbstverständlich wird auch der Schaltpunkt der Reserveleuchte vom verbogenen Schwimmerarm mit betroffen, hängt ja an der gleichen Mimik, drum schaltet sie eben viel zu früh.
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Jetzt muss ich mich mal an das Thema dran hängen.
Meine Balkenanzeige funktioniert so, wie sie sollte. Nachdem der letzte Balken erloschen ist, dauert es relativ sehr lange bis die Reservelampe angeht. Aber wenn sie angeht, dauert es keine 10 km, dann steht die Möhre.
Man gewöhnt sich an alles und man kann damit umgehen, wenn man einmal irgendwo in der Pampa damit liegen geblieben ist.
Kann mich aber nicht mehr erinnern, wie die Eingeweide im Tankinneren ausgeschaut haben und der Geber mit der Reservelampe zusammen hängt.
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
...[deleted]...
Bei mir ist es anders rum.
Bis über 100km sind noch alle Balken im FID, dann geht es etwas zügiger runter und bei verbrauchten 18 Litern und dem letzten Balken geht die Reserveleuchte an.
Das sind dann üblicherweise noch gut über 100km Restreichweite.
Maximal gehen in meinen Stahltank 24 Liter rein. Hab das schon mehrmals getestet ;)
Bei der anderen ist der Geber etwas anders eingestellt:
Dort ist der letzte Balken und die Warnleuchte bei 20 verbrauchten Litern und somit eine Restreichweite mit ca. 4 Liter von ca. 75km.
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
So, nach einigen anderen wichtigen Arbeiten wollte ich mich gestern mal der Tankinnereien annehmen.....
Dann kam mir noch die Idee, erst mal nur den Tankstutzen abzunehmen um vielleicht von oben den Geber verstellen zu können.
Das brauchte ich dann nicht mehr, weil ich beim Abnehmen bemerkt habe, das die Benzinschläuche den Geber blockiert hatten - einmal drauf achten beim Einbau vom Tankstutzen und alles funktioniert wieder.
Grüße von der Küste
Tammo
Das leidige Tankthema.... - Ähnliche Themen
  • Leidiges Thema Windschild
    Leidiges Thema Windschild: Hallo Zus@mmen… Ich verzweifle noch… Mit der originalen Scheibe ist es soo laut beim Fahren, dass ich nen Tinituss bekomme… Jetzt hat mein Mann...
  • Leidiges Thema, Kartendarstellung Basecamp mit Topographie?!?!
    Leidiges Thema, Kartendarstellung Basecamp mit Topographie?!?!: Liebe Gemeinde, ich habe das Thema schon hier und in der GS-Welt angeführt. Die mir ans Herz gelegten Video-Tutorials und Kartenlinks waren alle...
  • BMW Motorrad Connectivity, leidiges Thema oder Problem
    BMW Motorrad Connectivity, leidiges Thema oder Problem: Frohes neues Jahr zusammen, wie es die Überschrift schon sagt, funktioniert es eigentlich bei irgend einem richtig? Habe viele Beiträge gelesen...
  • Leidiges Thema Canbus u. Strom für Navi
    Leidiges Thema Canbus u. Strom für Navi: Guten Abend, ich weiß, dass diese Frage schon häufig gestellt und häufig beantwortet wurde. Jedoch habe ich bislang nichts passendes für mich...
  • Leidiges Thema Schaltung r1200 gs
    Leidiges Thema Schaltung r1200 gs: Hallo zusammen, ich bin jetzt seit gut 2 Monaten Besitzer einer 1200 gs lc 2018... soweit ein tolles bike... ich habe extra die 18ner gewählt, da...
  • Leidiges Thema Schaltung r1200 gs - Ähnliche Themen
