Daumenkupplung?
Diskutiere Daumenkupplung? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; moin ard, nein, dann könnte ich eher die normale kupplung bedienen. ich kann mit links nur festhalten und evtl blinken. gruß lars
Hi Larsi, Wuerde ein daumenkupplung links gehen ? Dann koentest du ein bremspumpe von die vorderradbremse links anbauen (anders herum) und mit den daum die hebel druecken ?
Gruss, Ard
moin ard,
nein,
gruß lars
Dutchgit
Dutchgit
Kreis Kleve, NRW
Alles Rotax. Less is more.
Hai Larsi, Das idee das ich habe sieht aus wie ein extra stuck lenker unterhalb das normales lenker (rechts) Wird angebracht mit klemmstuecke die beide rohren mit einander verbinden. Auf das extra stueck kann man dan die kupplungspumpe anbringen und mit den daum (hoffentlich) betaetigen eventuell nach anpassen den hebel. Ich hoffe du verstehst was ich meine. Hab mittlerweile ein paar klemmstuecke die aber fuer 22 und 26 mm rohre ausgelegt sind. 28 passt auch aber nicht sauber.
Gruss, Ard
moin ard,
eine gute idee, das könnte klappen :)
ich hatte auch schon gedacht, die kupplungspumpe rückseitig links neben die bremse zu setzen.
dann einen hebel fräsen, der als daumenbedienung passt. (idee ausm s-boxer.de)
ich denke dass eine der beiden lösungen in frage kommt.
jetzt werde ich mal schauen, wie das umgesetzt werden kann und kann dann ggf. im herbst/winter das ganze fertigen (lassen).
allerdings hab ich auch noch die hoffnung, dass die hand bis dahin ok ist, das wäre die mit abstand beste lösung :)
Michi (ein anderer)
R1200R, KTM 690 SMCR
Hallo Larsi
Ich weiss nicht, ob das legal ist und wer sowas machen könnte, aber ne Idee hätte ich:
Betätigung Kupplung auf den Fussbremshebel umlegen und umgekehrt.
Da hydraulisch müsste das zu schaffen sein.
Der Fussbremshebel ist ja dank Teilintegral entbehrlich, und der zweite Bremskreis wäre (zumindest theoretisch) in Form des "Kupplungshebels" verfügbar.
Ob das Feingefühl im Fuss für eine Mopedkupplung ausreicht ?
Michi
Hallo Larsi
Michi
ja und nein ... ich hab erst mal keine (teil)integrale bremse.
desweiteren könnte ich die umgelegte bremse links nicht bedienen.
und:
wie lege ich im stand den ersten gang ein??? :eek::eek::eek:
Das ist bestimmt eine geile Show. Im Stand beide Füße hoch, kuppeln mit rechts und ersten Gang einlegen mit links und dann schnell anfahren, bevor man umfällt :eek:.
Gruß Siegfried
mist, hergebrannt :mad::eek::D:D:D:D
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Hab Gestern auf irgendeinem Programm (TV) einen Bericht über Motoball gesehen....
Die hatten ordentlich Hebeleien am Lenker....:rolleyes:
Die Hinterradbremse läuft bei denen über Pedale rechts und links:eek:
Den Rest müssen die über den Lenker regeln.....OK, sind auch nur zwei Gänge:D Aber eventuell wäre eine Lösung für Dich dort findbar;)
Berthold
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Lars,
Motoball da könnte dir der Verein in Pattensen vielleicht weiterhelfen.
Michi (ein anderer)
Sch...
Gruß Siegfried
Ich geh jetzt mal in den Keller und schäm mich... :(
Baumbart
Gruß Siegfried
Eine Übung die man in jedem Sicherheitstraining macht. Allerdings nicht mit der Fußkupplung
Arashi
Dortmund
1250GS Rallye 1200GS K25
Ich habe mal an einem Motorrad an der rechten Seite Brems- und Kupplungshebel zusammen gesehen. Der Fahrer war handamputiert(Links war nur ne Prothese),
d.h. die Hebel waren nebeneinander verlegt.
Wie die allerdings betätigt wurden, ist mir ein Rätsel...
Vielleicht ist das ein Ansatz?
(Ich kenne da jemanden der das sicher umbauen kann....)
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Kannte mal jemand in Mannheim, der mit seiner linken Hand nicht Kuppeln konnte. Der hat an seinem Moped aber einen anderen Ansatz umgesetzt. Kupplung per Schalthebel.
Ich bilde mir ein, dass ich irgendwo mal eine Geschichte gesehen habe, bei der eine automatische Kupplung statt einer handelsüblichen Ölbadkupplung verbaut wurde. Würde aber ggfs. den Kauf eines anderen Motorrades erfordern. Die Yamaha FJR1300AS hat eine Halbautomatik, d.h. die Kupplung arbeitet komplett automatisch, das Wechseln der Gänge erfolgt entweder per Daumendruck am Lenker oder per Fußhebel. Das DCT-Getriebe der Honda Crosstourer bzw. der VFR 1200 hat ebenfalls einzelne Gänge, man kann sie entweder automatisch einlegen lassen oder per Taste oder Fuß selbst wählen. Die Automatik der Aprilia Mana ist dagegen eine modifizierte Roller-Variomatik. Sie arbeitet in einzelnen Übersetzungsstufen, die man auch manuell anwählen kann. Wie ein konventionelles Schaltgetriebe fühlt und hört sich das nicht an.
Daumenkupplung am rechten Handgriff könnte IMHO TÜV-Ärger geben, weil man die Rechte eigentlich zum Bremsen und zum Gasgeben braucht.
nö, das lässt sich regeln ...
aber wie es aussieht, werde ich wohl um eine daumenkupplung herumkommen :):):)
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Moin Lars,
fein wenn das normale kuppeln wieder geht. Ansonsten vielleicht Fusskupplung und Hanschaltung. Das hat n bekannter von mir mal (nur als reiner Gag) an ner CX 500 C gebaut. Ich bin die Kiste mal für'n paar km gefahren. Ging echt gut und besser als erwartet.
Aber ich drück die Daumen, dass du das alles nicht brauchst! :)
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
Hallo Lars,
schön das Du wieder on the Road bist ;)
Daumenkupplung?
