defekten Blinkerschalter reparieren
Diskutiere defekten Blinkerschalter reparieren im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS Gemeinde, letzte Woche ist mein linker Blinkerschalter ausgefallen. Nachdem vor ca 2 Monaten der rechte Schalter seinen Geist aufgegeben...
juergenkn
juergenkn
Hallo GS Gemeinde,
letzte Woche ist mein linker Blinkerschalter ausgefallen. Nachdem vor ca 2 Monaten der rechte Schalter seinen Geist aufgegeben hatte, war nun der linke dran.
Da ich ja weiß was so ein gutes Stück kostet ( 190 Euros!!), hab ich mir nun gedacht, schraub den Schalter doch mal auf. Ein bischen Friemelei, aber siehe da die Taster aller Schaltereinheiten sind identisch. Und der Blinkertaster sagte keinen Mucks mehr. Die Gummihütchen über den Tastern waren fast alle defekt. Und so kann sich die Feuchtigkeit auch schnell einen Weg suchen.
Ich habe dann aus meinem defekten rechten Schalter einen funktionierenden ausgetauscht und schon funktioniert der Blinker-Taster wieder.
Ich würde gerne die defketen GummiHütchen austauschen. Weiß jemand wo man die bekommen kann ? Beim Freundlichen
gibt es die ganz sicher nicht
defekten Blinkerschalter reparieren - Ähnliche Themen
  • Navi-Halterung (neues Modell) defekt. Navi wird nicht mehr "gelöst" Servo dreht durch!?
    Navi-Halterung (neues Modell) defekt. Navi wird nicht mehr "gelöst" Servo dreht durch!?: Hallo in die Rund! Nach längerer Tour durch Osteuropa kann ich mein Chigee Carplay nicht mehr lösen bzw. entnehmen. Das Navi wird nicht...
  • Blinkerschalter defekt
    Blinkerschalter defekt: Hallo zusammen, habe plötzlich das Problem dass der rechte Blinker nicht mehr funzt. Warnblinker geht alles wunderbar. Habe jetzt die rechte...
  • R 1150 GS, Linke Lenkerarmatur, Blinkerschalter defekt
    R 1150 GS, Linke Lenkerarmatur, Blinkerschalter defekt: Hallo zusammen, bei meiner GS (03.2000) ist der Blinker-Schalter in der linken Lenkerarmatur defekt. Ersatzteil gibt es nur komplett. Beim...
  • Blinkerschalter defekt??
    Blinkerschalter defekt??: Hi Habe da ein Problem links Blinker vorn und hinten Schalten sich nicht ein. Bei Warnblink geht alles. Schalter defekt? Einer eine Idee? Gruß...
  • Kombischalter links Blinkerschalter defekt
    Kombischalter links Blinkerschalter defekt: Hallo Hat jemand vielleicht einen tipp wie man den Microschalter für die Blinkerbetätigung ersetzten kann, oder muß der Kombischalter komplett...
  • Kombischalter links Blinkerschalter defekt - Ähnliche Themen
