Delle in Vorderrad... wo ist die Toleranz?
Diskutiere Delle in Vorderrad... wo ist die Toleranz? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe bei ebay kleinanzeigen einen Speichen-Radsatz in schwarz erstanden. Zunächst sah es gut aus - die Beschreibung ließ einen intakten...
Gast-4125
Zunächst sah es gut aus - die Beschreibung ließ einen intakten Radsatz vermuten,
die Antworten des Verkäufers auch.
Nach der Lieferung fiel mir als erstes die verschlissenen Bremsscheiben auf - hin und her
verhandelt und eine Teil-Erstattung vereinbart.
Heute wollte ich die BS wechseln und stelle bei Vorderrad zunächst eine lose Speiche fest,
deren Ursache sich dann als Beule im Felgenkranz herausstellte.
Wie groß darf eine Beule sein - wie beurteilt ihr das hier:
Ist die Fahrsicherheit damit gefährdet, was sagt der TÜV und kommt Ausbeulen
in Frage?
Ratta
Ratta
45966 Gladbeck
R 1200 GS Adventure BJ 2008 MÜ
Hallo Jörg,
Wie groß die Toleranz bei den Felgen ist kann ich dir nicht Beantworten aber wenn du die Suchfunktion benutzt sollte das ein oder andere Thema zu finden sein.
Ich habe selbst mal einen Schlag von fast 4mm im Felgenhorn gehabt. War damals an einer Yamaha FZ1 mit Gussfelgen.
Mein Händler meinte das sich der TÜV Prüfer sehr wahrscheinlich ein Problem damit hätte wenn er es denn sehen würde.:(
Richten dürfte man die Guss felge nicht so seine Aussage.
Ich habe die Felge dann beim Felgendoktor in Mönchengladbach " Startseite - Aluklinik Mertens - Felgenreparatur und Prüfung " Richten lassen.
Ist aber mit 340 € und 3 Wochen Wartezeit kein Billiges vergnügen. Neu hätte die Felge 800 € gekostet.
Es gibt auch billigere Angebote zum richten aber die Aluklinik war der einzige Anbieter der die Felge im nachhinein
noch röntgt. Bezahlen musste man nur wenn die Felge erfolgreich gerichtet werden konnte.:super:
P
Polly
Die Felge ist hinüber, falls es dem TÜV-Prüfer auffällt gibts keine Plakette!
Bei einer Sportenduro könnte man das ja noch tolerieren, aber nicht bei einem 1/2-Tonner, der über 200 km/h rennt.
Polly
Gast-4125
Oh man, erst die Bremsscheiben schrott, dann auch noch das Vorderrad!
Das wird wohl mein erster Anwaltskontakt wegen Gebrauchtkauf...!
Ratta
Ratta
45966 Gladbeck
Vielleicht lässt sich der Verkäufer ja auch auf eine Rückabwicklung ein.
Zumindest wäre es ein Versuch wert.
Gast-4125
Die Einigung bzgl. der Bremsscheiben war schon extrem zäh - aber versuchen werde ich es.
Gibt es noch weitere Meinungen zum Schadensbild?
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Die Felge hat fertig! Schlau wie sie ist, biegt sie sich genau an der schwächsten Stelle.
Ratta
Ratta
45966 Gladbeck
Wahrscheinlich wirst du noch viele Meinungen hören oder lesen.
Ich glaube aber das du insgeheim deinen Entschluss doch schon gefast hast, mit dieser Felge nicht zu fahren oder ???:confused:
Versuch sie zurück zu geben !!
Gast-4125
Das stimmt, das Gefühl ist bescheiden - und eine Vorentscheidung dank der Aussagen hier ist getroffen.
micha7710
Drensteinfurt / südl. Münsterland
1150 er GS
es gibt reichlich Firmen die sich auf solche Sachenspezialisiert haben. Google mal nach Motorradfelge richten, da wirst du mehhr als genug finden. Habe mir vor 2 Jahren eine 18" Alufelge fürs Auto krummgefahren und richten lassen, hat gut 100 € plus Versand gekostet und läuft ohne Probleme. Das ist allerdings eine Glaubensfrage..... es gibt auch (hier) viele Leute die niemals einen Motorradreifen flicken lassen würden. Ich würd die Felge richten lassen und gut ist.
Aber: wenn du die Felge(n) bei ebay gekauft hast muss ein solcher Schaden entweder mindestens auf einem Bild erkennbar sein bzw. beschrieben sein. Sollte das nicht der Fall gewesen sein hast du bei ebay trotzdem die Möglichkeit eine Rücknahme zu beantragen. Das kannst du auch dann machen wenn der Verkäufer Garantie und Rücknahme ausgeschlossen hat. Irgendwann schaltet sich ebay ein, da es sich um eine vorsätzliche Täuschung handelt falls es nicht beschrieben wurde.
Hoffe dir geholfen zu haben....
Gruß Micha
Gast-4125
Ich hab die Räder bei ebay Kleinanzeigen gekauft, dort ist der Käuferschutz etwas rudimentärer...
Die Räder wurden eindeutig so beschrieben: "Die Felgen sind Tadellos Sie haben bis auf Gebrauchsspuren
keine Schäden Habe 17500km gelaufen. Die Bremsscheiben sind nicht mehr die schönsten Hier Bilder!!!"
Mal schauen wie der Verkäufer jetzt reagiert...
micha7710
1150 er GS
Hi Jörg,
ich hoffe das du einen richtigen Schnapp gemacht hast, falls ja versuch noch ein paar Euronen zurückzubekommen und dann lass die Felge instand setzen. Falls nicht (Schnapp) versuch ihm die Felgen wieder auf's Auge zu drücken, da als tadellos beschrieben dürfte das mit ein wenig Druck möglich sein.
Weiterhin gäbe es noch die Möglichkeit einen neuen Felgenkranz (bin nicht sicher ob die Bezeichnung richtig ist) montieren zu lassen.
Ich hatte mal überlegt meine Felgen neu einspeichen zu lassen, das lag bei ca. 200€ mit Edelstahlspeichen pro Rad.
Halt uns mal auf dem laufenden...
Gruß Micha
gstommy68
Rheinland
wie in den vorhergehenden Beiträgen erwähnt, ist die Felge ablegereif. Der Reifen sitzt dadurch ja auch nicht mehr so auf der Felge wie er soll. wenn die als einwandfrei beschrieben wurden, dann bist du leider wohl ziemlich übel über den Tisch gezogen worden. Tja und wenn es ganz unglücklich läuft, dann sagt der Verkäufer....... als ich die versendet habe, waren die Felgen einwandfrei, als Transportschaden oder du hast sie zerdengelt..... Wünsche dir Erfolg das du die Sache gütlich regeln kannst.
gstommy68
SNGSer
SNGSer
Schwerin
R 1200 GS, G 650 XChallenge
Der Reifen sieht nicht mehr gut aus. Der ist durchgeschlagen und hat die Felge verbogen. An der Seite ist zu sehen wie er verformt ist. Er kann innerlich gebrochen sein. Das ist beim Auto schon nicht gut, beim Motorrad kann es tödlich enden. Transportschaden scheidet aus, soviel Kraft hat kein Transporteur.
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
Hallo Jörg,
also ich sehe das so, daß Du in der Beweispflicht bist, daß der Schaden bereits beim Kauf vorgelegen hat. Als (unseriöser) Verkäufer würde ich selbstverständlich darauf bestehen, daß die Räder in einwandfreiem Zustand verkauft und versendet wurden. Ggf. habe ich hierfür natürlich Zeugen. Du auch?
Was ich damit sagen will ist, daß das Ergebnis eines möglichen Rechtstreits ohne eindeutige Beweislage wohl sehr unbestimmt sein dürfte. Deswegen ist es sicherlich das Beste zu versuchen sich außergerichtlich zu einigen. Falls nicht, dann ärgere Dich drüber und lerne daraus, daß man bestimmte Dinge eben nicht kauft ohne sie vorher selbst gründlich begutachtet zu haben. Aber mach Dir nix draus, ich hab so auch schon mal ein Auto mit "leichtem Unfallschaden" gekauft, war etwas teuer als Dein Rad und den massiven und schlecht reparierten Frontschaden auch erst nach zwei Jahren beim TÜV gesehen.
Ich weiß jedenfalls, daß ich so einen Scheiß nicht mehr machen werde.
Ansonsten richten oder neue Felge drauf machen lassen.
Gruß Jupp
Grandy
Grandy
Die einzige Chance ist, dass man auf den Bildern des Verkäufers den Schaden bereits sehen kann. Deshalb schau dir die Bilder der Auktion nochmal genau an und Speicher sie ab. Das könnte bei einem evtl. Rechtsstreit für Klarheit sorgen.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
naja, wäre es meine Felge würde ich die weiterfahren, diese Dellen sind für Kreuzspeichenräder typische Schäden. Frag mal den Radspanner. möchte nicht wissen, wieviele hier mit sowas unterwegs sind, ohne es zu wissen. (Ok Eisdielenrutscher ausgenommen)
Bei den bestimmungsgemäß genutzten HP2 Enduros sieht jede Felge so aus.
Die Felge ist für eine Offroad-felge zu breit und sie ist an den Flanken zu weich, hinzu kommt, dass die Behrfelgen laut Radspanner qualitativ eher im "Durchschnitt" anzusiedeln sind (serienmäßiger Seiten- und Höhenschlag ist normal).
schau ob du mit Anwalts Hilfe rückabwickeln kannst, so geht's nicht, die Beschreibung paßt nicht zum Zustand.
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Bei den bestimmungsgemäß genutzten HP2 Enduros sieht jede Felge so aus. ...
Ärgerlich wenn man die Felgen als tadellos beschrieben gekauft (und bezahlt) hat. Je nachdem wie "günstig" die Felgen waren oder wie aufwendig / unmöglich die Rückabwicklung ist, die Felgen weiterfahren. Bilder hast Du ja schon gemacht, die würde ich zu unverbindlichen KVAs mal versenden, z.B. auch hierhin (auch spezialisiert auf Kreuzspeiche):
Radspannerei, Restauration und Pulverbeschichtung
Der wird die nicht richten, wenn er Zweifel an der Sicherheit hätte.
Meinen Geländeradsatz dengel ich mit einem Fäustel wieder gerade, sind zwar Schlauchfelgen (Excel), aber mit denen fahre ich auch schon mal schneller als 100 ;). Solange die TL-Felgen dicht ist und nicht eiern weiterfahren, reißen tut da nix.
André
Gast-4125
zunächst mal Danke für die vielen Hinweise und unterschiedlichen Haltungen zum Thema.
Ich werde jetzt versuchen die Räder zurück zu geben. Bei genauer Betrachtung läßt sich
erkennen, das mein fotografierter Schaden sich an den Verkäuferbildern nachweisen läßt.
Mal schauen wie es weiter geht - die Räder lagen bei 800 Euro minus dem Abschlag für
die BS von 50 Euro also 750 Euro, das Hinterrad scheint OK, das VR ist wie beschrieben.
Der Preis ist somit kein Riesenschnäppchen und dafür hätte ich nichts anderes als intakte
Räder erwartet.
Ich berichte dann, ggf. auch vom Radspanner :(
Delle in Vorderrad... wo ist die Toleranz? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Topcase Vario K50 mit Dellen
    Topcase Vario K50 mit Dellen: Moin, Ich verkaufe das topcase, Versand und Abholung in 79692 kein Problem. Zustand siehe Bilder, einen neuen Schließzylinder kann ich für einen...
  • Rally dell Umbria 1.-4. Mai 2025
    Rally dell Umbria 1.-4. Mai 2025: Hallo zusammen, meine Anmeldung ist durch, und möchte gerne wissen ob noch jemand da mitmacht. Gruß
  • Delle rausmachen Alutank R NineT ?
    Delle rausmachen Alutank R NineT ?: Hallo Forum, meine R NineT hatte ein Wildkontakt mit einem querenden Rehbock bei 90 km /h. Alle beschädigten Teile konnten getauscht werden...
  • Erledigt Dell S3423DWC 34“ 21:9 Monitor
    Dell S3423DWC 34“ 21:9 Monitor: Verkaufe hier einen Dell S3423DWC 34“ 21:9 Monitor in einem Neuwertigem Zustand. Der Monitor weist keine Pixelfehler auf und hat auch sonst keine...
  • Erledigt R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 €
    R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 €: Sauer 45 Ltr Tank Alutank für BMW R80GS R100GS Keine Beulen Dellen.. Auf Dichtigkeit geprüft Innen wie Neu 598 €
  • R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 € - Ähnliche Themen
