Der kleine Unterschied oder 2 cm höheres Fahrwerk Rallye zur normalen K50
Diskutiere Der kleine Unterschied oder 2 cm höheres Fahrwerk Rallye zur normalen K50 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; manchmal machen 2cm den Unterschied zwischen König oder Königin :Tofunny:
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Okay, also, wenn ich was äquivalentes für "Road (Motor Modus) + Soft + Fahrer alleine" suche, was wähle ich dann? Scheint dann folgendes zu sein:
Einstellung Beladung: Auto, Min, Max.
Einstellung Dämpfung: Road, Dyna, Enduro. [??]
Fahrmodi: Rain, Road, mit Fahrmodi Pro auch noch: Dyna, Enduro
Ist das dann vergleichbar? Kann da irgendwer was zu sagen?
Die Automatik bei den Dämpfern ist für die frühere {1 Kopf, 2 Kopf} einstellung. Dämpfung Road, Dyna für frühere Einstellungen Comf, Sport,...
Mode für den Motor.
dijaexxl
dijaexxl
Bergisch Gladbach
R1300GS
Wissen eigentlich alle, die hier Tipps und Ratschläge geben, wovon Sie reden?
Beim Thema Fahrwerk steht Automatik für Automatisch regulierend. Das wirkt sich so aus, dass wenn der Beifahrer sich zusätzlich auf das Moped setzt, wird automatisch die Federvorspannung erhöht. Vom Gefühl ist es so, dass das Moped hinten angehoben wird. Und zwar um den Weg, den der Beifahrer es in die Federn drückt.
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
@Dijaexxel: So siehts aus, aber das will man ja offensichtlich nicht hören. Abgesehen davon, dass das alles immer noch oT ist, wenn man mal auf den Thementitel schaut.
Ich könnte mich schon in den A.... beißen, dass Anfangs darauf hingewiesen hatte, dass die Einstellung bei der 2017er eben nicht mehr so ist wie in den Jahren davor. Besser hätte ich die Aussage von OERST falsch stehen lassen. Auch ich lerne hier.....
Frank
Peti
Peti
Schland
Liegt aber auch mit daran, dass es BMW ja total hipp findet, das Wort "Dynamik" oder "dynamisch" inflationär zu gebrauchen.
Da ist dann der Motor-Modus Dynamik und die Dämpfung auch.
Kein Wunder, dass hier alle im Kreis quatschen.
Hard - Soft für die Federung bzw. Sport - Road - Rain für den Motor ist zu uncool....
BoxerGSralley
Strange... Meinen dealer hat mich gesagt der Ralley sitz kann man nicht hoher setzen. Muss ich mall versuchen, bei mir ist der kniewinkel auch zu sptiz.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Es wäre schon die Antwort ggb Bmin gewesen... Ganz nach Nuhr...
DiJaexxl bestätigt doch meine Aussage...
Ein Helm = min, Zwei Helme = max und Ein Helm mit Koffer = irgendwie dazwischen.
Neu heißt das : Min, max, Auto.
Ein Helm mit Koffer sind dann Vorspannung bei 85+35kg und Auto je nachdem, wer drauf sitzt.
Aber richtig, darum ging es nicht, sondern um 'normal' und 'hart', was nicht die Vorspannung sein dürfte und damit ist in neu dann Dämpfung 'Road' gemeint.
Boxertyson
Boxertyson
1290 SAS, R 1150 GS, Vmax 1700, Low Rider S, 690 Enduro R, Monkey 125
Die hatte das Soziuspaket, heisst zweigeteilte Sitzbank.
Boxertyson
Boxertyson
Teckel
Teckel
Gelsenkirchen
R1150GS, F650GS
Die 2017er Rallye hat wenn das "Sportfahrwerk" geordert wurde das Fahrwerk der ADV bekommen. Die Pepsi ist leichter als die ADV und somit grundsätzlich schon mal etwas härter gefedert.
Das Fahrwerk läßt sich durch den Nutzer wie schon erwähnt im Bereich der Dämpfung auf ROAD oder DYNAMIC einstellen.
Nach meinen Erfahrungen bedeutet (im Vergleich zu früher)
ROAD = Normal
DYNAMIC = Sport
Bei den Fahrmodi RAIN, ROAD und DYNAMIC sind die Fahrwerkeinstellungen ROAD und DYNAMIC möglich.
Beim Fahrmodus Enduro ist die Fahrwerkeinstellung Enduro aktiv.
Somit fällt das frühere SOFT einfach weg! Aber halt nicht so ganz - (siehe Enduro)
Die Fahrmodi haben auch Einfluss auf die Federung.
Rain eher in Richtung SOFT
Road in Richtung NORMAL
Dynamic in Richtung SPORT
Enduro in Richtung SUPERSOFT
Beladungseinstellungen
Min = 1 x Helm
Max = 2 x Helm
Auto = 1 x Helm oder 1 x Helm mit Gepäck oder 2 x Helm
Min und Max wird im Stand bei laufendem Motor reguliert.
Auto wird während der Fahrt eingestellt.
Diese Ausführungen beziehen sich auf eine Rallye mit Sportfahrwerk[SUP]SA[/SUP] und Fahrmodi Pro[SUP]SA
[/SUP]Die Bilder sind aus der original BMW Bedienungsanleitung R1200GS Rallye bzw. R1200GS entliehen...
Gruß Teckel
Arik
Arik
Athen/Bremen
ROAD = Normal
DYNAMIC = Sport
Min = 1 x Helm
Max = 2 x Helm
Gruß Teckel
Dass die Rallye mit Sportfahrwerk das Fahrwerk der Adv hat stimmt definitiv nicht. Nach einer Probefahrt und dem ersten Kanaldeckel merkt man den Unterschied sofort. Das wurde auch an anderer Stelle angezweifelt und wir einigten uns zu warten, bis die 18er ADV verfügbar gewesen wären.
Heute stand dann die erste rote 18er Adv beim hiesigen Grossdealer und ich bin mit der Fgst Nr gleich runter zum Teilefritzen und siehe da, die Federbeine der 17er Rallye mit SFW und der 18er ADV (fuer die es ja kein SFW zu ordern gibt) haben unterschiedliche Teilenummern, ergo ADV weiterhin fliegender Teppich, Rallye mit SFW zwar gleicher Federweg aber wohl härtere Federn und somit weniger Komfort.
Gruss, Arik
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Dann kann man wohl davon aus gehen ,das es BMW bei der "Rallye" ein wenig ernster meint mit der "Geländeeignung" und diese durchschlagssicherer abgestimmt hat.
Wers braucht....:)
RunNRG (fliegender Teppich-Fahrer :p)
BoxerGSralley
Meine rally hat kein sportfahrwerk und auch keinen ESA. Habe ein Wilbers fahrwerk montiert den sogar das OEM fahrwerk war viel zu hard fur mich und complet "out of balance". Wilbers hat eine bessere balance forn-hinten.
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Dass die Rallye mit Sportfahrwerk das Fahrwerk der Adv hat stimmt definitiv nicht. [...]
War doch wohl so zu erwarten, oder?
Nur weil das FW zufällig den gleichen längeren Federweg hat wie die Adv. muss es doch nicht dasselbe sein. Wenn man sich dann noch einmal vor Augen führt, dass die Anforderungen, sowie die Randbedingungen (z.B. Gewicht) völlig unterschiedlich sind, liegt das Ergebnis doch auf der Hand. Der verlängerte Federweg gegenüber der SerienGS ist wohl die einzige Gemeinsamkeit......
Frank
Arik
Arik
Athen/Bremen
Ja ja, jetzt ist es “wohl zu erwarten”. Fast alle hier meinten die Rallye/SFW und die Adv hätten das gleiche Fahrwerk. Einer meinte sogar die Rallye/SFW sei komfortabler auf holpriger Wegstrecke ;-))
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Was hast du denn erwartet?
Einer stellt eine Frage und 5 produzieren Antworten aus Halbwissen, die von weiteren 10 Schreibern kommentiert und diskutiert werden. Daraus ergibt sich der Thread. Fakten zu sammeln und sie dann auch noch zu posten, so wie du das gemacht hast ist doch für die meisten zu aufwendig.
Was mich betrifft, so habe ich das "zu erwartende Ergebnis" nicht vorher geschrieben, weil auch ich über keine Fakten verfüge, sondern nur über die Argumentationskette, die ich oben auch darlegte. Damit wäre ich auch nur eine der 10.... ;)
Frank
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ich nicht...
bisher hatte ich nicht in diesem Beitrag geschrieben, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich ebenfalls gedacht die Fahrwerke der Rallye und ADV wären identisch.
Wieder etwas gelernt!
... runter von der Bürste.
fralind
fralind
Zwischen Road min und Dynamic max liegen, Motor an, 1 Mann (Ich) draufsitzen und switchen, gemessene 5 cm die sich das Motorrad anhebt.
Ganz angesehen davon das in Road min das Ding eine Schiffsschaukel und schon fast nicht mehr mit Seitenständer unten, aufzusteigen ist.
Der kleine Unterschied oder 2 cm höheres Fahrwerk Rallye zur normalen K50 - Ähnliche Themen
  • Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass
    Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass: Suche eine Reise Motorradabdeckung für die GS-1300 möglichst in schwarz ohne Aufschrift & Werbung Abschließbar, Wasserdicht, Leicht &...
  • Kleines Notebook, Outdoortablet oder Ipad für Routenplanung unterwegs
    Kleines Notebook, Outdoortablet oder Ipad für Routenplanung unterwegs: Hallo Ihr lieben... Ich fahre meine Touren (D, GB, N, DK...) mit TomTom Rider 550, die Planung zu Hause mit MyDrive am PC (hab da 2 Monitore, ist...
  • Biete F 800 GS Windschild Klein für F 750 GS , F 800 GS , F 850 GS
    Windschild Klein für F 750 GS , F 800 GS , F 850 GS: Biete ein Windschild an. Teilenummer 77 33 9 444 327 Passt für die K80 F 750 GS F 800 GS K81 F 850 GS Original BMW Teil War noch nie verbaut...
  • Erledigt kleine Touratech Hecktasche
    kleine Touratech Hecktasche: Ich habe hier noch eine kleine Hecktasche von Touratech liegen. Die Maße sind ca. L 27 cm, B 20 - 25 cm, H 6 cm. Die Tasche ist in einem...
  • Erledigt BMW Tankrucksack klein für GS 1250
    BMW Tankrucksack klein für GS 1250: Moin, ich biete meinen kleinen Original-BMW Tankrucksack zum Kauf an. Die vergangene Saison hat gezeigt, dass ich ausschließlich den großen TRS...
  • BMW Tankrucksack klein für GS 1250 - Ähnliche Themen
