Der Knobelthread
Diskutiere Der Knobelthread im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Serpel ist der Mathematiker, Ingenieur oder Universalgelehrte, ich hüte nur die Ziegen... :lcheln: 🐴
MTL
Na dann: Unterhalten sich zwei Ziegenhirten. Sagt der eine:"Gib du mir eine Ziege, dann haben wir gleich viele."Sagt der Andere: "Nein, gib du mir eine, dann hab ich doppelt so viele wie du!"
Wie viele Ziegen haben die beiden jeweils?
5 + 7.
MTL
Serpel und Bonsai hat es in die Wüste verschlagen. Sie gehen sich zu Fuß entgegen. Als sie noch genau 9,6 Kilometer voneinander entfernt sind, setzt sich eine Fliege auf Serpels Stirn. Der scheucht sie sofort weg, woraufhin sie mit 38 km/h zu Bonsai fliegt. Kaum hat sie sich auf dessen Stirn niedergelassen, wird sie erneut vertrieben und schwirrt mit gleicher Geschwindigkeit zu Serpel zurück. Aber da wird sie sofort wieder hochgescheucht, macht sich mit Gebrumm wieder auf den Weg zu Bonsai, und so geht es laufend hin und her, her und hin, immer mit der gleichen Geschwindigkeit und ohne die ersehnte Ruhepause. Genau eine halbe Stunde nach dem ersten Start der Fliege begegnen sich Serpel und Bonsai, neigen die Häupter zum Gruße und berühren sich gegenseitig mit den Stirnen - und dabei wird die arme Fliege zerdrückt. Welche Strecke hat die verrückte Fliege in der Zeit vom ersten Start bis zu ihrem unseligen Ende zurückgelegt, wenn von unseren beiden Wanderern der eine in dieser Zeit 5,4 Kilometer und der andere 4,2 Kilometer schaffte?
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Schnellschuss:
da der Vorgang eine halbe Stunde dauerte, sind es bei 38km/h entsprechend 19km. Alle anderen Entfernungsangaben sind nicht erforderlich.
Serpel
Serpel
Engadin
Hab ich euch schon mal gesagt, dass hier großteils ganz hervorragende Rätsel eingestellt werden ...?!
Serpel
Ziegenpeter
Ziegenpeter
In Baden, wo die Sonne lacht, über die Schwaben :)
Wieviele Quadrate lassen sich in der unten gezeigten 5*5 Matrix bilden? (1 Punkt)
Zusatz:
  • wieviele sind es im Fall einer n*n Matrix (n>1)? (2 Punkte)
  • 2 Zusatzpunkte, wenn die Formel für n*n in geschlossener Form angegeben ist.
Serpel
Serpel
Engadin
Bitte nicht. Bin heute den ganzen Tag noch nicht dazu gekommen.
Serpel
MTL
Im konkreten 5x5-Bild finde ich (experimentell ohne allgemeingültige Formel) auf jeden Fall 50.
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
ich konnte 62 Quadrate bilden.
(die allgemeingültige Formel schaffe ich jetzt nicht, aber wenn ich meine ermittelten Zahlen der einzelnen Versionen ("spitz, schräg links, schräg rechts...)sehe, dürfte es nicht sehr kompliziert sein.
Freue mich,wie immer, auf Erleuchtung
Willi
Edit: scheint wohl zu viel zu sein
Ziegenpeter
Ziegenpeter
Willi
Die 62 würden mich interessieren :eekek:, ich bin mir zu 99,95% sicher, dass es genau 50 sind :lcheln: Lösung kommt sicher, wenn nicht von MTL oder Serpel (seinem Taschenrechner :teuflisch:), dann von mir.
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
ich habe meine Versionen nochmal sauber aufgemalt, und siehe da :idee:, da waren es nur noch 50.
Mein Fehler steckte in zusätzlichen, verkippten "Varianten", bei der es sich beim jetzigen Kontrolldurchgang gar nicht um Quadrate handelte. oje :worthy: ( ich hätte besser sofort sorgfäliger gezeichnet:regeln:)
Willi, der sich jetzt noch auf die formulierte Darstellung freut.
Serpel
Serpel
Engadin
Ja, heute hab ich Zeit, und ich bin schon früh aufgestanden.
Für eine Matrix mit n^2 Punkten gibt es sehr wahrscheinlich
z(n) = (n-1)∙n^2∙(n+1)/12
solche Quadrate. Man erhält tatsächlich z(5) = 6∙5^2∙4/12 = 50 und sogar z(1) = 0.
(Der Darstellung entnimmt man auch rasch, dass das tatsächlich eine natürliche Zahl als Ergebnis liefert, denn entweder ist in der Folge n-1, n, n+1 die erste und die letzte Zahl gerade oder die mittlere, die ja quadriert wird. Zusätzlich ist stets eine dieser drei Zahlen durch drei teilbar.)
Serpel
PS. Erhalten mit "brute force", das heißt mit dem allgemeinen polynomialen Ansatz z(n) = a + bn + cn^2 + dn^3 + ... und den Grad solange gesteigert, bis sich nichts mehr verändert hat. Mit dem TI kein großer Aufwand. Bewiesen ist das allerdings noch nicht, nur sehr wahrscheinlich, weil ich auf Grund der Formulierung der Aufgabe davon ausgehe, dass eine explizite Darstellung existiert, und ein Grad größer als fünf ist eher unwahrscheinlich.
Der Knobelthread
