T 7 Thread alles zur Yamaha Tenere 700 (und ihre Community)
Diskutiere T 7 Thread alles zur Yamaha Tenere 700 (und ihre Community) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Du hast doch geschrieben das die.M&S Kennung haben und dann kannst du auf der T 7 sogar Q reifen fahren . Hast du jetzt deswegen keine Plakette...
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
XTZ Tenere 700 bj .2019, 2020 und jetzt 2021alle verkauft ,und neuerdings eine Desert Xund 1 Norden
Ich war nur zur Info hin ,Termin später ,weil Urlaubszeit und viele Krank....ich fahr zur Dekra
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Wenn die Neuen Reifen drauf sind fahre ich im Urlaub nach Klostermühle um mit Reiner die Kassler Gegend zu erkunden ,ab den 16.08 . je nach Wetterlage .Ich sag vorher Bescheid. Dann kann mann sich Treffen zum Klönschnack:D
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT ….
Wenn du keine M&S Kennzeichnung an der Decke hast musst du den eingetragenen Index haben . Den weg zur dekra kannst dir dann sparen
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
M&S hab ich Vorn wie Hinten und ich werde aus dem Clubforum den Neuesten Reifen StVZO..mitnehmen .Damit die auch mal was lernen
Als ich nach M&S fragte sagte der Tüvmann ,willst Du im Winter hin (Italien)????? Die sind echt stehen geblieben . CoC kennen sie nicht. Leider
Hier nochmal die Kopie aus dem Clubforum.
Antw:Reifen für die T70ü
« Antwort #240 am: 19. Juli 2021, 09:41:23 »
Hallo die Zweite,
...und M+S-Reifen mit niedrigerem Speedindex als in den Papieren sind auch schon seit einigen Monaten kein Problem mehr. Folgendes Zitat entnehme ich einem Beitrag aus dem ktmforum.eu, da ich keinen direkten Zugang zur Bundesdrucksache gefunden habe.
Aus der Bundesdrucksache 397/20:
"...Dem § 36 wird folgender Absatz 11 angefügt:
- 10 -„(11) Absatz 5 gilt entsprechend für solche Luftreifen, die die in Nummer 2.29 der Regelung Nummer 75 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UN-ECE) (ABl. L 84 vom 30.3.2011, S. 46) beschriebenen Eigenschaften erfüllen (M+S Reifen), sofern diese Luftreifen an Fahrzeugen der Klasse L verwendet werden.“
Zu Artikel 1 Nummer 12
"Nummer 12 fügt einen neuen Absatz 11 hinter § 36 Absatz 10 hinzu. Grundsätzlich muss die Geschwindigkeitskategorie von Reifen der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des jeweiligen Fahrzeugs entsprechen. Gemäß Anhang XV Nummer 4.2.2 der delegierten Verordnung (EU) Nr. 3/2014 der Kommission vom 24. Oktober 2013 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 ist es jedoch zulässig, dass Fahrzeuge der Kategorie L unter bestimmten Bedingungen mit M+S-Reifen ausgerüstet sein dürfen, deren Geschwindigkeitskategorie niedriger ist, als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs. In diesem Fall muss im Fahrzeuginnern an auffallender Stelle oder, falls kein Fahrzeuginnenraum vorhanden ist, so nahe wie möglich am Kombi-Instrument ein Warnschild mit dem niedrigsten Wert der zulässigen Höchstgeschwindigkeit der montierten M+S-Reifen angebracht werden.Eine vergleichbare Regelung für M+S-Reifen war auch in § 36 Absatz 1 enthalten. Seit Inkrafttreten der Zweiundfünfzigsten Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 18. Mai 2017 (BGBl I S. 1282) gilt diese Sonderregelung jedoch nur noch für Geländereifen für den gewerblichen Einsatz mit der Kennzeichnung „POR“ und Winterreifen, die mit dem Alpine-Symbol gekennzeichnet sind. Der Wegfall dieser Regelung für Fahrzeuge der Klasse L durch die Zweiundfünfzigste Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften war nicht beabsichtigt. Durch eine Übergangsregelung in § 36 können M+S-Reifen, die nicht nach dem 31. Dezember 2017 hergestellt worden sind, auch jetzt noch im Rahmen dieser Sonderregelung genutzt werden.Da die entsprechende Regelung in der EU-Verordnung Nr. 3/2014 auch in Deutschland bereits unmittelbar geltendes Recht ist, soll mit dieser Anpassung die entsprechende Regelung für M+S-Reifen an Fahrzeugen der Kategorie L zur Klarstellung wieder in die StVZO aufgenommen werden."
Hakim ,
wie man sieht ein ziemliches Heckmeck ,aber dennoch klar definiert ich denke eine Kopie mit nehmen ,denn das was da steht kann man unmöglich beimTÜV wiedergeben,jedenfalls ich nicht:rollleyyes:
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
Jens vergiß,den Ausdruck . Der User Hansemann hat hier eine Quelle verlinkt die eindeutig und kürzer ist .
Was du da beschreibst ist ein Wulst der auch nicht zutreffend war .
Gerade Alpina Symbol und co. sind ausschließlich für Kraftfahrzeuge Pkw gedacht gewesen .
Gibt der Tüv dir trotz M&S Kennung am Reifen keine Plakette würde ich die übergeordnete stelle Kontaktieren, das wäre dann TÜV Nord .
Da kannst du direkt die Fachabteilungen anschreiben und eine klarstellung verlangen .
Würde ich nach deinem Besuch vorher machen und die Prüfstelle benennen damit die Herren nachgeschult werden .😉
Der link
dies es ist seit einigen Monaten kein Problem mehr mit niedrigeren Index zu fahre ist auch lustig
Das war seit 2010 schon so 😉
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Der link
o.k.Danke Dir:bier:
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
Auf die schnelle für dich und andere Die Eu Verordnung ist ellenlang und schwer zu lesen
Kurz und bündig beim ADAC
https://www.adac.de/-/media/pdf/motorrad/kennzeichnung-motorradreifen.pdf
Seite 10 unter "2.6. M+S-Kennzeichnung"
Vergiss / vergeßt die Foren , die fragen aktuell immer noch nach Reifenfreigaben obwohl die Pseudo Freigaben der Hersteller nur die Serienbereifung beschreibt und dann nur eine Empfehlung ist 🙃
Herr-Schmuschmittenkötter
S@S
scheint ja eine sehr naturnahe Erkundung zu werden...
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
W
Wichtig hieraus:
• Für serienmäßig gefertigte Motorräder mit EG-Betriebserlaubnis (ab ungefähr Mitte 1999)
ist die Verwendung von Reifen mit M+S-Kennzeichnung und geringerem Speed-Index in
den angewendeten EU-Richtlinien und EU-Vorschriften grundsätzlich erlaubt (Richtlinie
97/24/EG u. VO (EU) 3/2014). Für diese Motorräder regeln übergeordnete Vorschriften
die Verwendung von M+S-Reifen mit niedrigerem Speed-Index. Die Änderungen in der
StVZO § 36 greifen nicht.
Gast-48275
Also der ganz normale Wahnsinn
Wie am Nordkap wo alle trotz verbot bis an die Kugel fahren um Fotos zu machen um dann schnell zu schreiben ” ich war da
Instagramm, Facebook & Co. sei Dank.
Plitvicer Seen
Venedig
Dubrovnik
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Die Welt ist einfach zu voll, fast überall.
Das wird uns noch das Genick brechen!
Gast29174
ich hoffe ihr lenkt jetzt doch ganz schnell wieder das Thema zurück zur :zwinkern: T 7
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Hatte ich schon erwähnt, dass ich gestern im Vercors war?
Sehr geile Gegend, leider Scheißwetter
Nur Wolken und Regen, ich hab leider nix gesehen. Außerdem hats mir das Navi zerschossen - Wasserschaden!
Sicherheitsabstand war kein Problem, ich war nämlich alleine, ganz alleine!
Heute dann 400km von Grenoble ins Jura abgespult, Wetter wieder traumhaft. Das Jura is so geil, das kennt man gar nicht. Herrlich langezogene Kurven, richtig schön zum Surfen, und vor allem: Niemand da, hatte die Straßen für mich allein, sehr geil.
Vor lauter Kurvensurfen ganz vergessen Fotos zu machen, son Mist. Stellvertretend für das herrliche Juragebirge hier das herrliche Stück gebackene Kunst das ich mir zwischendurch gegönnt habe, ouh Mann, das können sie wirklich.
Meine bescheidene Unterkunft in Baume les Dames (French-Comte). Morgen gehts weiter in die Vogesen, die Route des Cretes wartet.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Das sieht doch ganz nett aus ,wann kommstDu Zurück?
Ab 16.08 habe ich Urlaub,aber da musst Du bestimmt wieder Arbeiten.Wird wohl ein langes Wochenende im Kassler Raum mit Hoffendlich Dir .Reifen und TÜv werde ich bis da hin erledigen ,Reiner.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Arbeiten??? Was für ein hässliches Wort!
Nee, ab dem 15. fahr ich nochmal ne Woche mit meiner Besten weg, vom 23. - Ende des Monats ginge noch was.
T 7 Thread alles zur Yamaha Tenere 700 (und ihre Community) - Ähnliche Themen
  • Eigener Post in einem thread
    Eigener Post in einem thread: Gibt es eine Möglichkeit bei langen threads seinen Kommentar erneut zu lesen, ohne hunderte von Antworten ansehen zu müßen?
  • Der Olympia Thread 2024
    Der Olympia Thread 2024: Als Sportbegeisterter möchte ich das eröffnen. Sehe gerade Frauenfussball Deutschland-Australien. Fängt gut an 3:0 für Deutschland. Freue mich...
  • Der Olympia Thread 2024 - Ähnliche Themen
