Die dicke Diva zickt rum...
Diskutiere Die dicke Diva zickt rum... im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe eben noch auf meinen Ausdruck aus meiner BMW Werks Anleitung geschaut. Das stimmt das der Sensor nicht ausgebaut werden muss. Da steht...
MarcIOne
MarcIOne
NRW
R1250GS-HP
Hallo, habe eben noch auf meinen Ausdruck aus meiner BMW Werks Anleitung geschaut. Das stimmt das der Sensor nicht ausgebaut werden muss. Da steht in ganz ganz klein gedruckter Fussnote: Vom Ausbau des ABS Sensors am Vorderrad wird dringend abgeraten wenn Man(n) 9 mal klug ist, und/oder einen Foren Nick-Name mit den Buchstaben i, n, d und a verwendet weiter ist eine Befreiung vom Ausbau auch gegeben wenn im Foren Nick-Name die Zahlen 8 und 7 genutzt werden.
Wichtig ist das der Ausdruck diese Fussnote nur dann anzeigt wenn Man(n) ganz fest daran glaubt.
Wer in meinem Post hier Ironie findet hat alles richtig gemacht.
Ich geh mir morgen einen ABS Sensor kaufen ich habe im Internet gelesen das die einfach so beim nichts falsch machen den sprichwörtlichen Löffel abgeben.
Gute N8
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
Was steht denn zum Kabel.Im Kleingedruckten??? :cool: :cool:
MarcIOne
MarcIOne
NRW
R1250GS-HP
Momentan noch nix warte mal einen Moment ich melde mich wieder es fällt mir gerade schwer fest an was zu glauben/denken die lachen hier alle so laut um mich herum.
Die haben alle schon 1 - 9 Bier getrunken und lesen sich gegenseitig die besten Internet Foren Fails und Klugscheissereien vor.
Mist immer muss ich fahren und nüchtern bleiben.
CU
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
:facepalm: :facepalm:
Das zeigt mir deutlich das du offensichtlichnoch nie ein Vorderrad ausgebaut hast, an der 1250er
welch ein komischer Zufall das die Sensorprobleme genau nach deinem Radwechsel aufgetreten sind.
Haste offensichtlich nicht aufgepasst und den ABS Sensor gekillt und gibst den Fehler nicht zu...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Wie man den Sensor dabei killt, frage ich mich.
Da ist durch Ausbau und Kabelbiegerei mindestens genauso wahrscheinlich, einen Defekt zu verursachen.
Ich lasse den Sensor weiterhin da, wo er eingebaut ist!
Gast 5187
Das halte ich für sehr vernünftig.
Und so ein Sensor bzw dessen Kabel , ist sehr schnell mal beschädigt, wenn man ihn nicht dort lässt , wo er fixiert ist. Jedes Lösen und jede Bewegung birgt ein gewisses Risiko.
Passiert einfach auch mal. Selbst gute Mechaniker sind nicht immer zu 100% konzentriert.
Vieleicht hast Du es ja überlesen, oder auch einfach nicht verstanden. Ich habe den Sensor nicht angefasst. Wie soll etwas kaputt gehen das man nicht anfasst? Der Kabelbruch ist überigens genau am Sensorkopf, also die predestinierte Stelle wo beim Fummeln was kaputt gehen könnte.
Zusätzlich könnte ich Dir jetzt noch den Ausdruck des Fehlerspeichers zeigen. Dort ist ein ABS Sensorfehler 2 Tage vor dem Radwechsel hinterlegt, aber ohne Anzeige. Aber das hieße das ich mich Dir gegenüber verteidigen würde.......Nun kommt die Sache mit der Wertigkeit ins Spiel....
Wenn ich mir die letzte Seite so durchlese beschleicht mich das Gefühl, das die wenigsten hier überhaupt mal ein Vorderrad ausgebaut haben.
Es bleibt euch ja unbelassen den ABS Sensor auszubauen und durch das Gefummel einen Schaden zu riskieren. Bei mir bleibt er da sitzen wo er ist....(Und zum Thema Fehlerfreiheit der Bedienungsanleitung kann man hier Seitenweise nachlesen wie detailiert genau diese ist)
Robbi
Robbi
Münsterland
R 1250 GSA Rallye MJ 2024
Ich hab die Räder ausgebaut und den Sensor (ohne gefummel) auch. Reifengewechselt und alles wieder zusammengebaut und was soll ich sagen: Erwartungsgemäß funktioniert alles wieder...
Warum auch nicht?
Hab heute nen neuen Sensor bekommen und ws soll ich sagen?: Funktioniert alles so wie erwartet.
P.S.: Wenn man sich im WHB die Prozedur zum Bremsbelagwechsel anschaut....kein Wort von Sonsorausbau
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Ich hab die Räder ausgebaut und den Sensor (ohne gefummel) auch. Reifengewechselt und alles wieder zusammengebaut und was soll ich sagen: Erwartungsgemäß funktioniert alles wieder...Anhang anzeigen 360259
Ich würde eher sagen "nicht erwartungsgemäß"!
Außer, du hast deine Q zusätzlich zum Scheren-Wagenheber noch (hier nicht sichtbar) an die Decke gehängt - wenn nicht, war die Gefahr groß, dass sie in die von dir sicherlich ungewünschte "stabile Seitenlage" gerät! :eekek:
Offenbar hast du Massel gehabt, labiles Gleichgewicht ist trügerisch ... :wink:
Gast 5187
Nee, also das mit dem Hauptständer und dem zusätzlichen Wagenheber praktiziere ich auch schon seit Jahren so.
Da ist noch nie was umgekippt.
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Auch ich mache das so, bei der Einlagerung :o über den Winter - aber mit montierten Rädern und nicht auf einer ca. ein Meter hohen Hebebühne :rolleyes:
Gast 5187
Ist doch aber schnell gemacht. Ok, ich habe hinten noch eine Schraube drin gelassen und einen weiteren Bock verwendet:
Gast37436
Da hätte ich ein ungutes Gefühl - würde einen Spanngurt vom Hauptständer nach vorne zum Krümmer oder Rahmen spannen
Robbi
Robbi
Münsterland
Ich mach das schon seit Jahrzehnten so, da passiert gar nix. Steht super stabil. Auf dieser Bühne haben schon etliche Mopeds gestanden. Vom kompletten Motorausbau übers Ventile einstellen, synchronisieren usw. usw.. Es gibt sicher Situationen, wo auch ich die Mopeten festbinde, beim Reifenwechsel jedenfalls nicht.
Kann aber ja jeder machen wie möchte....
Die dicke Diva zickt rum... - Ähnliche Themen
  • 8 Zylinder Boxermotor aus China...ach du dickes Ding
    8 Zylinder Boxermotor aus China...ach du dickes Ding: Der 8-Zylinder-Kaiser aus China: Souo S 2000 GL im Test - besser als die Gold Wing? Der 8-Zylinder-Kaiser aus China: Souo S 2000 GL im Test -...
  • Reifen > vordereifen an meinem dicken alfred das eckel
    Reifen > vordereifen an meinem dicken alfred das eckel: hey leute ich hatte bis März noch ne 850 gs die ich in 4 Jahren 830000 klm durch alle arten an Schotter und Gebirgspässen und Schluchten...
  • wie dick sind die verbauten Shims auf der Einlassseite?
    wie dick sind die verbauten Shims auf der Einlassseite?: Haben die einen Standardwert oder werden die individuell im Werk angepasst und eingebaut? Hintergrund der Frage: habe heute bei 48TkM bei einem...
  • Die dicke spinnt nach Winterschlaf bei 3500-3800rpm
    Die dicke spinnt nach Winterschlaf bei 3500-3800rpm: Hi Heute innerhalb von 3 Tagen das zweite Mal nach dem 5 monatigen Winterschlaf gefahren. Donnerstag waren es nur 10km innerhalb der Stadt, da...
  • Die dicke GS Geländefest machen
    Die dicke GS Geländefest machen: Moin zusammen, seit ich mit der GS auch ins Gelände fahre, habe ich immer wieder Lehrgeld gezahlt, was die Ausrüstung angeht. Vielleicht kann ich...
  • Die dicke GS Geländefest machen - Ähnliche Themen
