Die Gute will nicht...
Diskutiere Die Gute will nicht... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Freunde, ich brauche einmal euren Rat. Meine GS Adventure von 2011 stand ca. 10 Monate hier in Brasilien in meiner Garage, weil ich in...
Horst Parlau
Timbo/ Brasilien
R 1200 GS Adventure - 30 Jahre GS
Hallo Freunde,
Meine GS Adventure von 2011 stand ca. 10 Monate hier in Brasilien in meiner Garage, weil ich in Deutschland war.
Die Batterie war ausgebaut, ist ca. 18 Monate alt und wurde regelmäßig geladen.
Nach dem Einbau der Batterie habe ich nach dem Einschalten der Zündung den Gasgriff 2 Mal betätigt und dann versucht, die Gute zu starten. Der Anlasser wird kräftig gedreht, aber....der Motor springt nicht an. Benzin ist auch im Tank und ansonsten kann ich auch nichts Auffälliges feststellen, außer einem leichten Benzingeruch.
An was kann es liegen?
Kann es möglich sein, daß die Spannung der Batterie trotzdem nicht ausreicht??
Danke und viele Grüße
Horst
wenn die Benzinpumpe anläuft und wieder ausgeht sollte Druck auch da sein.
Ich würde das Benzin ablassen neues rein und bis an die Düsen spülen.
GGf hilft erst mal Startpilot oder ne Spritze Benzin in den Luftfilter zum Anspringen.
Mittelhessenboxer
Mittelhessenboxer
LDK / Hessen
GPZ305, XJ750 SECA, R1150GS, R1200GS TÜ Triple Black, R1250GS Triple Black
Hallo Horst,
ich hatte das Problem im Frühjahr mit meiner alten Yamaha. Trotz Starthilfe Kabel machte sie nicht einen Bup.
Hab dann mal die Kerzen rausgemacht und gesehen das die nass waren, also an zu wenig Benzin konnte es nicht liegen.
Letztendlich habe ich das alte Benzin aus den Schwimmerkammern abgelassen. Dann den Startknopf gedrückt und siehe da, sie sprang sofort an als wäre nichts gewesen. Nun haben wir ja keine Schwimmerkammern sondern Einspritzer statt Vergaser.
Wie du nun am einfachsten frisches Benzin bis in den Brennraum bekommst weiß ich leider nicht. Ich denke mal das dein 2x Gas geben vor dem Starten auch nur bei Vergasern funktioniert und bei einem Einspritzer völlig Wirkungslos ist.
Gruß und einen guten Start Nobbi.
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Echt jetzt? :cool:
Man kann aber schon mal sein Handgelenk aufwärmen, passieren tut aber in der Tat sonst nichts.
Wenn's nach Benzin riecht ist der Teil der Versorgung schon mal geklärt.
Dass es an "altem" Benzin liegen sollte kann ich mir nach 10 Monaten nicht vorstellen, ich habe schon Zeug gefahren das mindestens 10 Jahre alt war.
Bleibt die Elektronik/Zündung.
Oder die Maschine zickt rum weil Du sie (Sie..) solange misachtet hast.
Motorräder sind halt auch nur Menschen......
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Bis dann,
Ralf
ralle59
ralle59
Böblingen
R1200 GS Rallye
das Problem mit der Batterie holt mich auch immer wieder ein, leider!
GS 1200 Rallye letztes Luftmodell Zul. 2014.
Nach 4 Jahren (60000km) erwarte ich noch keine schlappe Batterie!
Nach einer Woche Stand tut`s beim Starten Schläge als ob einer mit dem Hammer auf eine Stahlplatte klopft.
Wer hat ne Idee?
Ralle
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
1200 GS ADV TÜ (technische Überlegenheit)
Mit Startpilot sollte sie jedenfalls mal durchzünden, soweit eine Zündfunke da ist. Im Zweifelsfall mal eine Kerze rausdrehen und gucken, ob gegen Masse ein Funken Sichtbar ist.
Horst Parlau
Timbo/ Brasilien
Problem gelöst.
Es war die Benzinpumpe. Scheinbar hatte sich durch die lange Standzeit auch das "gute" Benzin hier etwas verändert.
Laut Aussage der Werkstatt wurde der Tank entleert und das Benzin wies dabei eine etwas gelartige Konsistenz auf. Benzinpumpe ausgebaut, gereinigt und 95 Oktan getankt.
Jetzt brummt sie wieder.....
Dank an alle.
Horst
Die Gute will nicht... - Ähnliche Themen
  • Was habe ich hier in meinem Werkzeugsatz gefunden und wofür ist es gut?
    Was habe ich hier in meinem Werkzeugsatz gefunden und wofür ist es gut?: Hallo allerseits, ich hatte vorher den Werkzeugsatz meiner BMW durchgeschaut und dabei dieses Ding gefunden, ich schätze es sind fühlerlehren...
  • Guter Platz für Cam Vorne bei F 800 R
    Guter Platz für Cam Vorne bei F 800 R: Hallo zusammen. Ich suche einen guten Montageort füreine vordere, fest verbaute, Dashcam. Überlegt hatte ich mir, sie an den Verteiler für die...
  • Gutes Essen Umgebung Zell am Ziller
    Gutes Essen Umgebung Zell am Ziller: Hallo, bin nächste Woche in Zell am Ziller. Wer kann mir ein gutbürgerliches Restaurant in Zell am Ziller oder Umgebung empfehlen. Hab in der...
  • Gute Imbisse und Cafes im und um den Odenwald
    Gute Imbisse und Cafes im und um den Odenwald: Hallo zusammen, ich bin immer wieder auf der Suche nach guten Imbissen und Cafes im und rund um den Odenwald. Folgende kann ich empfehlen...
  • Was macht ein "gutes Fahrwerk" technisch aus?
    Was macht ein "gutes Fahrwerk" technisch aus?: Moin, manche Motorradfahrwerke bekommen es gespenstisch gut hin, kleinere Straßenunebenheiten (Asphalt-Abplatzungen oder geflickte Stellen in der...
  • Was macht ein "gutes Fahrwerk" technisch aus? - Ähnliche Themen
