Die Sache mit dem Öl Schauglas
Diskutiere Die Sache mit dem Öl Schauglas im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Gemeinde ich habe ja einen neuen Motor in der Q weil so ne idiotisch Werkstatt durchgebohrt hatte weil ich Idiot die krümmerbolzen...
Jacob
Jacob
Hallo liebe Gemeinde ich habe ja einen neuen Motor in der Q weil so ne idiotisch Werkstatt durchgebohrt hatte weil ich Idiot die krümmerbolzen abgerissen hatte , aber das ist ne andere Geschichte... Zu Saison beginn ist mir ein leichter öl nebel am Schauglas aufgefallen habe das alte Glas dann aufgebaut mit Schraubendreher und Hammer, und öl abgelassen (wärmer Motor) habe den Sitz für das neue Glas gereinigt und die neue Dichtung leicht mit öl benetzt, dann mit einer Nuss bis ich denke zum Anschlag eingeschlagen etwa 1 mm versenkt.
Anschließend habe ich den Rand gereinigt etwas Bremsenreiniger und ein Tuch.
Heute ist mir aufgefallen, dass es aktuell fast wie vorher aussieht:/ Tropf jetzt nicht raus aber ich habe es halt gerne ganz dicht, oder ist das da so'n bissl normal dass das so aussieht?
Fotos sind unten beigefügt IMG_20250308_004544.jpgIMG_20250308_004533.jpgIMG_20250308_004527.jpgIMG_20250308_004520.jpg
Allzuviele Optionen wirst Du nicht haben:
1. Fahren, beobachten, hoffen,
oder eben
2. Versuch mit 2. Glas.
Montagefehler bei Wellendichtringen (auch im erweiterten Sinne) sollen schon mal vorkommen.
Ich hab diese Aktion bisher 2mal selbst durchgeführt. 1x bei 1150, 1x bei 12er-Lufti. Beide Male wars auf Anhieb dicht (ohne zusätzl. Dichtmittel).
... das alte Glas dann aufgebaut mit Schraubendreher und Hammer ...
WO hast du den Schraubendreher angesetzt?
Wurde dabei ggf die seitliche Dichtfläche verkratzt/gekerbt?
Spaxschraube in Wedi eindrehen ist sicherer.
Diese "Verformung" ist mir auch aufgefallen.
Liegt dort bissl Dreck drunter?
Oder eben ein Grat vom Raushebeln ?
Auf den Bildern könnte man den Eindruck gewinnen, der Ring sei unten tiefer reingedrückt als oben. Könnte aber auch an der Perspektive liegen. Falls das doch stimmen sollte, sitzt der Ring schief, also noch nicht ringsum ganz korrekt.
Voorsichtig nachdrücken/nachklopfen?
Jacob
Jacob
Hatte ihn gestern nochmal nachgeschlagen ja und halt unten weil da undicht die Verformung ist noch von der Nuss ist mittlerweile wieder weg Bilder sind quasi nach dem zweiten einschlagen entstanden, das das Ding auch kein Sicherungs Ring hat ne ne ne
Jacob
Jacob
Mittig reingeknallt mit gefühl dann durch das dünne Blech hinten und rausgehebelt ohne an Gehäuse anzusetzen
Nach dem das alte Glas raus war habe ich den Sitz gereinigt das neue Glas den Gummi außen leicht mit öl benetzt und dann mit gefühl eingetrieben ohne zu verkanten
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
BMW R 1200 GS (2010/K25/TÜ)
Wenn Du mit Öl benetzt engetrieben hast: Hat sich das evtl einfach nach Außen gedrückt und nach erneutem Abwischen ist dann Ruhe?
Jacob
Jacob
Naja abgewischt und gereinigt hatte ich es aber ich werde es nochmal machen und gucken was passiert.
Da wo ich das Glas bestellt hatte habe ich hingeschrieben die senden mit auf Kulanz ein neues am Montag zu. :)
Habe bei mir im WhatsApp Status gepostet, dass meine Kiste gestern die 100.000k geschafft hat jemand aus Italien der bei BMW arbeitet hat mir gratuliert (hatte einen schaden auf der Reise am HAG) habe ihn mal dazu befragt er sagt BMW sagt zwar man solle die nass einbauen also benützten er meinte sie bauen die trocken ein maximal etwas Alkohol welcher dann verdampft..
Beim trocken Einbau gehen die wohl schwerer rein aber das Risiko das es undicht ist ist minimal.
Wenn eine Werkstatt,jemand der das schon oft gemacht hat so sagt mache ich das mal so, mal gucken
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Habe bei mir im WhatsApp Status gepostet, dass meine Kiste gestern die 10000k geschafft hat jemand aus Italien der bei BMW arbeitet hat mir gratuliert (hatte einen schaden auf der Reise am HAG) habe ihn mal dazu befragt er sagt BMW sagt zwar man solle die nass einbauen also benützten er meinte sie bauen die trocken ein maximal etwas Alkohol welcher dann verdampft..
10 000 000 km? Kann das stimmen?
dawshill
Lohmar
Ich setze das Glas trocken mit einem Hauch "Hylomar" ein.
Bisher immer dicht.
(Das blaue Zeug bekommt man bei nächstem Austausch sehr gut wieder weg - bleibt plastisch.)
Die Sache mit dem Öl Schauglas - Ähnliche Themen
  • Sachen gibt's
    Sachen gibt's: Habe meine R1250GS nach 4 Monaten Standzeit unter Missachtung aller Foren-Mythen nach kurzer Durchsicht (Reifen, Flüssigkeiten, lose Bauteile)...
  • Ein paar "Bekloppte" bei >200 Sachen ohne Helm mit entgleisten Gesichtszügen und auf Wheelies durch Autoschlangen
    Ein paar "Bekloppte" bei >200 Sachen ohne Helm mit entgleisten Gesichtszügen und auf Wheelies durch Autoschlangen: Habe ich grade gefunden, ein paar "Bekloppte" ohne Helm und Alles (wobei das bei der Geschwindigkeit eh' egal wäre), weit jenseits der 200km/h
  • Kauf einer G650GS, Bj 2015, auf welche Sachen besonders achten?
    Kauf einer G650GS, Bj 2015, auf welche Sachen besonders achten?: Liebe GS Gemeinde, ich bin noch frisch im Forum und habe noch nicht viel Erfahrung mit den GS Modellen. Ich möchte mir die o.g. Maschine ansehen...
  • Die Sache mit dem Akrapovic vom Werk und der ABE bzw. EC Type-Approval Certificate
    Die Sache mit dem Akrapovic vom Werk und der ABE bzw. EC Type-Approval Certificate: Gude, mal wieder ein Thema rund um ABE, ggf. notwendigen mitzuführenden Unterlagen etc. An meiner 2021er 1250 GS Rallye ist werkseitig der sog...
  • Die Sache mit dem Geräusch...
    Die Sache mit dem Geräusch...: Ist eine echt lustige Nummer. Jeder, der sein Motorrad länger fährt, kennt die Geräuschkulisse, die sein Motorrad so von sich gibt. Somit fällt...
  • Die Sache mit dem Geräusch... - Ähnliche Themen
  • Sachen gibt's
