Display für Bluetooth // Carpuride
Diskutiere Display für Bluetooth // Carpuride im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; das sihet doch gant gut aus so !
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Die BMW Connected App ist aktuell nicht für Carplay oder Auto-Android lauffähig. Ich könnte mir vorstellen warum nicht. In meinem BMW PKW muss ich noch immer für Navigation Echtzeitdaten und die Updates bezahlen. Es ist das selbe BMW-System (RTTI) was bei der Connected App gratis ist. Super oder?
Danke, dann ist es für mich, der ich mit der App navigiere, witzlos. Mit normaler Handyhalterung für 10 EUR geht es gut, auch wenn mich der größere Bildschirm gereizt hätte.
Bezüglich bezahlen für die BMW-App:
Kommt vielleicht auch noch, in den Bedingungen haben wir als Nutzer es schon bestätigt.
ostfriesenbandit
ostfriesenbandit
Moormerland
R 1250 GS Trophy
Mein Erfahrungsbericht
Habe das sonnige Wetter am 1. Mai für eine ausgiebige Tagestour genutzt und das Carpuride 702 getestet. Das Carplay in Verbindung mit der Senice App funktioniert hervorragend. Bedienung via Touch funktioniert wie es soll selbst mit Handschuhe. Die Kopplung mit dem Iphone sowie mit dem Sena gehen schnell und die Sprache ist verständlich und klar. Der einzige Wermutstropfen ist die Spiegelung bei Sonneneinstrahlungen hier ist die Ablesbarkeit teilweise sehr schlecht. Versuche dies mal mit einer entspiegelnde Folie zu minimieren. Werde vom Ergebnis dann berichten.
Stefan1250GS
Stefan1250GS
Innviertel - Oberösterreich
Display Schutzfolie matt für Carpuride
BROTECT Entspiegelungs-Schutzfolie für Carpuride W702
Amazon.de
Ich habe mir diese passende Schutzfolie zugelegt, damit sind die störenden Spiegelungen des Carpuride Displays weg, ohne dass die Funktionalität darunter leidet. Für jene, welche die Spiegelungen des Carpuride ebefalls stören eine klare Empfehlung.
Obiger Link hat nichts mit mir zu tun, ich verdiene damit kein Geld oder sonstwas, das ist einfach der direkte Link zu den Schutzfolien bei Amazon.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
R1200GS LC (Bj 2013)
Helligkeit ganz rauf?
Fand es bei Sonne eher sehr gut ablesbar.
Kraftradler
Landau
R 1250 GSA
Betreibt jemand von ca. 2m Körperlänge oder bissle drunter ein Carpuride W702 hinter einem Rallye Windschild? Würde gerne wissen wollen ob mit den bekannten Adaptern das Carpuride so versetzt werden kann, dass man das Motorrad TFT noch vollständig ablesen kann und das Carpuride trotzdem noch vom WIndschild abgedeckt wird.
Bender-Treiber
Bender-Treiber
Schweiz
F 800 GS Adventure
Ich tendiere dazu mir auch so ein Teil an die GSA zu schrauben. Ich benutze im Moment noch ein Apfel Phon 13 mit Calimoto.
Wie jetzt gelesen habe, funktioniert aber Calimoto nicht 1:1 auf dem TFT.
Kann mir jemand sagen, wie sich Calimoto auf dem Carpuride verhält im Gegensatz zum iPhone?
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Da musst du Calimoto fragen inwieweit sich die Smartphone Version in Umfang und Funktion zu CarPlay / Android Auto unterscheidet.
Nutze Calimoto nicht. Für mich unbrauchbar in der Routenführung.
Vinne
Vinne
BaWü
Hallo, Markus, hab gesehen Du hast Dein Y-Kabel verkauft ??? was kommt jetzt stattdessen ?
DirtyOpi
Lüneburg
dann weißt sicher auch die Farben des original Kabels, an dem die Navivorbereitung hängt und die dem blauen und grünen Kabel des Stecker entsprechen..
Ich würde gerne ohne Adapter das ewig lange original Kabel kappen und auf das Carpuride umlöten… Danke
Es sind die beiden äußeren Anschlüsse vom Stecker.
Ich hatte irgendwo mal gelesen das BMW die Polung irgendwann geändert hat, keine Ahnung ob das zutrifft. Ich denke insofern macht es Sinn die Polung vorsichtshalber mit einem einfachen Multimeter zu messen.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Ich habe es verkauft, da es nur zwei Leitungen hatte. Eins habe ich noch als Reserve.
Brauche aber die Datenleitung für das Cradle zur Routenaufzeichnung.
Hab jetzt Stecker bestellt und bastel es selbst.
Dazu noch ein anderes Y-Kabel für die Steckdose geordert.
Welcher Anschluß es dann wird, entscheide ich, wie das Carpuride schneller abschaltet.
Gast-15146
Der BMW Cartool Reparatur-Stecker ist schon mit Kabelenden fertig ausgestattet. Die drei Leitungen sind nummeriert und so belegt:
3=Plus, 1= Minus, 2=LIN-Bus
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Das weiß ich.
Ein Cartool Kabel ist am Carpuride angeschlossen.
Jetzt brauche ich eine Buchse für den SZ Anschluss.
Dazu zwei mal Stecker für die Buchsen vom Navi Kabelbaum und vom Carpuride
Dazu, als Alternative noch nen Steckdosen Anschluß
homer_killer
homer_killer
Bad Honnef
R1250 GSA Rallye 2021, R NineT 1200 Scramber 2023
Ich benutzte Calimoto auf dem iPhone mir CarPlay bisher nur im Auto und das geht gut. Es soll wohl ein Problem mit dem Splitscreen geben. Das benutze ich aber nie.
Mein Carpurate Gerät ist laut Sendungsstatus gerade erst in D gelandet. Sobald ich es habe kann ich ein Update geben.
W
wzbhag
R1300GS
Ich habe (wegen meiner Ungeduld) sowohl den Carpuride BMW Adapter als auch den Adapter von carplaymoto.fr (aka Französischer Adapter). Mit ersterem war das W702 zu tief und hat mir (185cm) die obere Zeile des TFT verdeckt. Der Franzose setzt das Display etwas - ca. 10mm - höher, zusätzlich ein wenig schräger gestellt und damit geht auch das 7 Zoll Display gut.
Bender-Treiber
Bender-Treiber
Schweiz
F 800 GS Adventure
Ich glaube, dass ich das 7 Zoll Carpuride bestelle. Es stellt sich jetzt nur noch die Frage, wie ich das an die Strebe der Frontscheibe bringe. Dort hängt ja im Moment noch der Vibrationsdämpfer und das Ladepad für das Quadlockcase. Am Liebsten würde ich das TFT an den Quadlockplatz setzen, da aber das TFT diesen Rammount Knubel hat, geht das wohl nicht so einfach.
Hat denn schon jemand mit der Halterung von Matt Adventure Erfahrungen gemacht?
Display für Bluetooth // Carpuride - Ähnliche Themen
  • Jansite 7" Carplay Android Auto Display für BMW Halterung
    Jansite 7" Carplay Android Auto Display für BMW Halterung: Hallo zusammen, bei der immerwährenden Suche nach der besten Navigationslösung für mich bin ich auf das oben genannte Display gestoßen. Da es, im...
  • Erledigt TFT Display Ersatzteil - NEU und originalverpackt (für 1250 GS sowie z.T. 1200 GS, Details siehe Text)
    TFT Display Ersatzteil - NEU und originalverpackt (für 1250 GS sowie z.T. 1200 GS, Details siehe Text): NEUES TFT DISPLAY (Kompatibilität siehe unten). Dies ist ein Ersatzteil, kein kompletter Tacho, das Kunststoffgehäuse ist also nicht enthalten...
  • Ricoel 7 Zoll CarPlay Display für BMW Navi Vorbereitung
    Ricoel 7 Zoll CarPlay Display für BMW Navi Vorbereitung: Das Ricoel 7 CarPlay für BMW hab ich mal bestellt, passt in die original Navivorbereitung der BMW ,verriegeln und abschließen, wie original...
  • Display für CarPlay Bluetooth/ Wlan/ Sena Headset/ koppeln
    Display für CarPlay Bluetooth/ Wlan/ Sena Headset/ koppeln: Nach dem ich nun ohne Ende Auspack /Erlkär/ Preis Videos gesehen hab und nicht wirklich weiter bin. Etliche haben die Teile, Carpuride und andere...
  • Display für CarPlay Bluetooth/ Wlan/ Sena Headset/ koppeln - Ähnliche Themen
